#1 15-05-2019 10:49:32
- ericb95
- Lieu : Magny en Vexin (95)
Péremption des joints ?
Aujourd'hui il est encore possible de trouver des joints divers et variés, d'origine, sous blister.
Je me demande si ces joints ne risquent pas de se détériorer avec le temps même s'ils sont encore neufs (risque de porosité). Le blister les a peut-être protégé des attaques extérieures, encore faut-il qu'ils aient été stockés dans un endroit sombre et sec !
N'est-il pas préférable de se procurer des joints de refabrication ?
Vos avis, merci. ?
R4 GTL 1980
15-05-2019 10:49:32
#2 15-05-2019 11:10:45
- Hector
- Lieu : SDF
Re : Péremption des joints ?
Les joints tu les achètes le jour ou tu en as besoin.Il me semble que ça se conserve mal.Moi je fais comme ca je n'en conserve pas d'avance.
Dernière modification par Hector (15-05-2019 11:11:09)
#3 15-05-2019 17:29:26
- ericb95
Je ne parlais pas d'acheter des joints en avance mais d'acheter des joints d'origine (fabriqués et ensachés il y a quelques années voire décennies). On en trouve parfois en vente sur le coincoin.
R4 GTL 1980
#4 15-05-2019 18:10:12
- Hector
- Lieu : SDF
D'accord mais même dans ce cas je pense que ce n'est pas.un bon plan d'acheter ce genre de joint même que ce soit d'origine plus ou moins les joints ont tendance à mal vieillir.Deja ils commencent à durcir puis à être à cassant mieux vaut se rabattre sur du neuf à mon sens.
#5 15-05-2019 19:54:26
à moins que le modèle de joint soit introuvable ( ce qui n 'est pas le cas je pense sur nos 4L ) mieux vaut partir sur du neuf....
pour le simple principe de précaution, je partage l'avis de Hector...
les joints ne sont pas systématiquement en caoutchouc, certaines matières sont plus stables dans le temps.....mais pour gagner un ou deux € si tu dois re démonter plus tard ça serait dommage
