#1 16-05-2019 16:26:25
- Bzyli
- Lieu : Rennes (35).
Questions de débutant
Moi et un ami avons pour objectif de réaliser le 4l trophy 2023, qui correspond à ma majorité, nous nous intéressons depuis peu au 4l et nous sommes jeunes.
J’ai donc quelques questions à poser tel que :
Vaut-il mieux une f4 ou une f6 Sinpar pour ce raid ?
Ou plus globalement :
Comment acheter une 4l au meilleur prix ?
Si vous avez d’autres info qui pourraient nous être utiles, merci de nous les donner !
Bonne journée !
Bzyli
16-05-2019 16:26:25
#2 16-05-2019 17:24:33
Re : Questions de débutant
bonjour , une 2 roues motrices suffit largement , sur le net tu en as toutes équipées , sinon c'est à toi de mettre les mains dans le cambouis avec un budget moindre au départ ..... mais à l'arrivée c'est kif kif
c'est bien que tu anticipes : tu es le plus jeune de ce forum , d'ici là tu auras peut être changé d'avis , mais c'est bien d'avoir des projets
Dernière modification par verdô (16-05-2019 17:27:09)
#3 16-05-2019 17:27:59
- Bzyli
Ca ne sert donc à rien une Sinpar?
Je peux donc prendre une F6 pour avoir plus de stockage?
Si il nous reste de l'argent peut-être que l'on pourrait prendre un kit Sinpar que l'on modifirait pour qu'il soit compatible?
#4 16-05-2019 17:30:09
si ça sert une Sinpar , mais c'est plus fragile et tu vas casser ta tirelire ( à la revente pas évident de trouver preneur ...)
Dernière modification par verdô (16-05-2019 17:31:14)
#5 16-05-2019 20:26:36
- Bzyli
D’accord, merci !
Est-ce que vous avez des bonnes aiffaires sous la main?
Merci de me les partager,
Bonne journée !
Bzyli
#6 16-05-2019 20:47:50
Eh bien un jeune homme avec des projets et qui anticipe, s'informe c'est top...bravo
Comme tu as du temps devant toi parcours le forum, regardes les diverses restaurations et tu apprendras beaucoup, tu auras beaucoup de repères avant de te lancer...
Je ne suis pas à même de te guider dans ton choix....
par contre j'ai créé un document " principaux points de corrosion " dans la rubrique châssis...
j'ai la faiblesse de penser que c'est un bon outil qui permet de faire les bonnes investigations avant achat..de cet élément qui doit être fiable.
#7 16-05-2019 21:18:04
- Bzyli
Merci à tous pour votre aide, j’en prend note,
Je vais regarder les sujets de ce forum en détail afin de voir comment cela se passe, en tout cas, pour les petits problèmes de méca(transmissions etc,) ma mère peut m’aider, elle est prof de mécanique !
#8 17-05-2019 07:31:57
en premier vérifier l'état du châssis très important , pour le reste c'est secondaire
#9 17-05-2019 08:17:58
- Bzyli
Merci pour ces infos,
Je voudrais savoir si vous aviez des bon tuyaux pour acheter des 4l pas cher?
#10 17-05-2019 08:57:57
pour ma part je n'ai pas de tuyau et même si j'en avais un, étant très présent sur le forum depuis quelques temps j'ai pu constater qu'il y avait de tout......tant en états des achats que de la façon dont les approches de remises en état et restaurations étaient faites....
De plus, même en ayant de l'expérience on peut passer à côté de certaines choses...comme justement un châssis en mauvais état mais qui si l'on regarde vite et sans repères particuliers n'est pas évident...
Ca a été mon cas lors de l'acquisition de ma voiture et j'ai pu constater que les points faibles étaient les mêmes pour toutes les 4L....
c'est pourquoi j'ai créé ce document essentiellement destiné aux acheteurs potentiels...car le châssis peut être un très gros poste de dépenses tant en réparation que remplacement selon nos moyens et capacités techniques....
#11 17-05-2019 09:59:31
- Bzyli
Je vais chercher de ce côté alors,
