#1 20-05-2019 08:08:42
- latin
- Lieu : L'Hérault (34).
Quel joint pâte pour le filetage de l'écrou du différentiel ?
Quel joint pâte souple peut on utiliser pour enduire le filetage de l'écrou du différentiel et éventuellement chez quel fournisseur ?
Merci par avance pour vos réponses.
Bonne journée.
20-05-2019 08:08:42
#2 20-05-2019 08:23:43
Re : Quel joint pâte pour le filetage de l'écrou du différentiel ?
je dirais du loctite 577 résiste de 55° à 125°, mais il faut dégraisser avant application.
#3 20-05-2019 08:30:36
- latin
Merci pour la réponse je vais partir sur ce produit.
a bientôt
#4 20-05-2019 10:03:14
perso je me suis contenté de graisser les filetages....parce que
1) l'écrou vient en appui sur la cage
2) c'est un filet au pas fin..
3) la boite n'est pas sous pression ( si l'évent est fonctionnel)
rien ne justifie de " coller " le filetage
#5 20-05-2019 10:08:06
- latin
et donc ça ne fuie pas sans ce joint souple ?
pas de trace d'huile au sol ?
Merci pour les conseils .
Bonne journée.
#6 20-05-2019 10:34:27
Si ton joint torique est en bon état, pourquoi vouloir mettre de la pâte à joint?
Qui ensuite risque de rendre difficile un démontage éventuel.
Comme dit plus haut un nettoyage parfais du filetage et un graissage de manière à ce que l'écrou tourne à la main sans difficulté (réglage), le joint assure l'étanchéité et la patte d’arrêt le desserrage. Pourquoi donc mettre de la pâte?
#7 20-05-2019 12:06:22
lors de ta présentation tu disais: " Débutant en mécanique j'aurais besoin de vos conseils."
comme tu peux déjà la constater à chaque problème posé il y aura bien souvent des suggestions ou conseils différents.....
je sais, je suis sans nul doute chiant et me répète....mais il faut à mon sens toujours savoir, comprendre pourquoi l'on fait les choses.....le comment vient ensuite....
pat a résumé l'essentiel
#8 21-05-2019 07:12:07
Papy,
La question était:
Je n'ai fait que de répondre à la question, sans approfondir le problème éventuel de la ou la pièce à traiter est munie d'un joint torique et d'un pas-fin.
Ensuite dans le cas de l'écrou du différentiel, si le joint torique est neuf, oui un simple nettoyage du pas et une légère couche de graisse suffit largement.
#9 21-05-2019 07:26:25
- 4LRAID32
- Lieu : Le Gers (32).
ok c'est bien celà qu'il a fallu faire pour mettre étanche sur ma BV malgré un montage conforme avec des joints toriques et spi neufs.
#10 21-05-2019 10:38:09
oui matrel 55 tu as répondu à une interrogation...
mais lorsque le montage est fait correctement avec des pièces en bon état rien ne justifie de mettre une pâte d'étanchéité....
le montage conforme 4LRAID32 , si tu parles de la méthode abordé sur un autre post, ça ne change rien.....
il faut :
1- que la cage de roulement soit bien positionnée ( vérification avant la fin du serrage comme dit sur l'autre post )
2- que la portée de l'écrou ne soit pas détériorée et ce quelle que soit la méthode adoptée
3- que les filetages ne soient pas détériorés
si pas, mieux vaut effectivement mettre de la pâte à joint...
#11 21-05-2019 22:26:01
- lainlain41
Bonsoir à tous.
Perso, en changeant le joint torique + le joint spi, je n'ai plus de fuite. Et je n'ai pas mis de pâte sur l'écrou de différentiel. Ce qui me parait logique, .... comme d'origine.
