#1 07-07-2019 18:27:23
- Karnaugh_
- Lieu : Sud-est Cévenol
[PRES-30] La F4 campeur-déménageur :D
Bonjour à tous !
Je m'appelle Alex, je suis dans le Sud (merci l'air sec la plupart du temps ! l'acier apprécie !), et depuis peu, j'ai enfin pu trouver le temps de m’occuper de la bonne vieille 2109 (Billancourt 839, 782 cc) millésime 1980 de chasse du papy, qui pourrissait gentiment depuis environ 12 ans sur un parking. C'est la toute première voiture que j'ai conduit, on verse une petite larme !
Hormis la mousse sur les joints et les petits pet's de carrosserie qui avaient pris du galon avec le temps, la "meilleure" surprise fut au moment d'enlever le tapis de sol... Crountch crountch, y a du boulot ! Pour la faire courte, j'ai bien avancé, investi dans un poste MIG, déniché des astuces et des pièces à droite et à gauche, et maintenant je m’apprête à passer le contrôle technique !
A ce propos, je me dois de remercier tous ceux qui ont posté moult astuces, conseils et tutos sur ce forum (et ailleurs), car la valeur de ces infos est inestimable surtout quand on ne connait personne dans son entourage kissiconnaît ! Un chapeau bien bas donc ! Vous reconnaitrez sans doute dans la liste plus bas certaines idées qui viennent d'ici !
Je mettre pleins de photos de mes travaux plus tard, mais pour le moment voici une liste non-exhaustive de ce que j'ai fait sur l'auto, qui n'avait pas tourné depuis bien 10 ans et n'avait pas été entretenue depuis 15 ans :
On commence par le moteur, histoire de voir comment ca tourne :
-Commande de boite avec une rotule TS12
-Nettoyage radiateur et circuit de refroidissement
-Batterie
-Sympathisation avec la colonie d'araignée du compartiment moteur
-Rénovation/peinture : support batterie, cache culbuteurs, boitier filtre à air, poulies (pour le fun, il en faut bien)
-vidanges, filtre à essence
-contrôle pompe à eau/essence
-Nouvelles courroies
-Allumage neuf (ouille l'état des fils de bougie)
-Shunt du reniflard de cache-culbuteur
-Changement charbons alternateur
-Nettoyage et graissage du cric, on sait jamais
-Vidange du réservoir
-Changement joint du radiateur de chauffage
-Nettoyage du carbu
J'en oublie peut-être, mais après quelques coups de démarreur le temps que l'essence arrive... Ca tourne direct ! YAY
Ensuite, pour le châssis : Le plancher conducteur permet de freiner avec les pieds aisément, et le longeron gauche ainsi que la traverse milieu sont bien attaqués... on s'y colle, et un demi plancher et quelques chutes de tôle plus tard, c'est refermé. Un peu de rustol CIP, peinture en bombe, et le plancher intérieur est visuellement correct (et mécaniquement aussi, j'espère !).
Ca a l'air facile dit comme ça, mais j'y ai passé un paquet de temps étant un débutant complet. Je ne parle même pas des soudures esthétiquement correctes mais juste collées que j'ai recommencé, des ajustements bien ch**** à faire (quand on a jamais fait... bah on a jamais fait comme dit le philosophe).
Il me reste en gros un peu de mastic/peinture pour bien faire à l'extérieur et éviter que ca se dégrade plus, et le bas de la porte arrière à couper/refaire (compliqué ça...).
Le contrôle technique m'en dira plus sur l'état des trains roulants et du système de freinage, je n'ai pas envie de faire de frais dessus à l'aveugle.
J'ai aussi commencé un petit aménagement à l'arrière, pour protéger la tôle et faire un lit d'appoint pour les virées à la montagne. Je mettrais des photos également.
Pour l'instant, je n'en ai que peu sous la main mais voici :
Après 12 ans d'extérieur, même sans savon elle mousse !
Rassurez-vous, elle est bien plus jolie maintenant mais il me faut un nouveau cable USB pour vous le prouver !
Voilà voilà
Dernière modification par Karnaugh_ (07-07-2019 18:37:50)
07-07-2019 18:27:23
#2 07-07-2019 19:17:16
- Chicon59
- Lieu : Hem (Le nooord)
Re : [PRES-30] La F4 campeur-déménageur :D
Bonjour et bienvenu
R4 de 1973 et R5 de 1982
#3 08-07-2019 06:20:10
Bienvenue sur le forum
Il y a un peu de boulot dessus, mais pas insurmontable
Bon courage pour la suite
#4 08-07-2019 09:10:16
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Bienvenue sur le forum des 4L
R4 gtl 1984
#5 08-07-2019 09:16:33
- Karnaugh_
Merci à tous
En effet Matrel, rien d'insurmontable mais j'avoue avoir eu des surprises à mesure que je découpais pour y voir plus clair le longeron bien bouffé au delà de la partie habitacle, le plancher bouffé jusqu'après le caisson des pédales, etc... Sans parler de certains accès et des contorsions pour y voir quelque-chose en soudant. Mais au final, ca fait chaud au coeur quand je regarde le résultat aujourd'hui et c'est déjà pas mal.
Et pour la prochaine, je sais que je m'y prendrais autrement et que je serai bien plus efficace dans mon travail, c'est l'expérience qui rentre
#6 08-07-2019 12:05:24
- Karnaugh_
J'ai quelques exemples de nettoyage qui fait plaisir sous la main, je ne résiste pas à l'envie de vous les faire partager !
D'abord, le moteur qui n'avait pas vu la lumière depuis un bail, sauf pour changer la batterie de temps à autre (et oui, comme l'alternateur était mort et que personne ne lui donnait d'attention, la mémère coutait cher en batteries sur ses dernières années d'activité).
Avant :
Pendant :
EDIT à venir avec l'après !
#7 09-07-2019 12:18:04
Sois le bienvenu
Alex le Gardois !!
Tes intentions envers cette mamie
m'ont l'air bien prometteuses
Je crois que tu as l'intention de nous faire participer
à sa restauration... Le mieux serait que tu ouvres
un post à la rubrique "Restaurations"
#8 09-07-2019 13:09:14
- Karnaugh_
Merci Le Jeffy.
Tu as raison, je suis parti pour partager mes avancées, en juste retour de tout ce que j'ai pu trouver d’intéressant et de très utile ici.
Je vais de ce pas créer un post là bas, avec de nouvelles photos !
#9 10-07-2019 14:01:08
bonjour et bienvenu sur ce forum , tu es d'où dans le Gard ?
#10 10-07-2019 15:12:06
- Karnaugh_
Salut Verdô
Je suis vers Alès, et toi ?
Nouvelles photos !
D'autres trous bouchés, et le support de siège conducteur reposé ! Pas très beau je sais, mais je ferai vraiment autrement pour la prochaine fois...
Et le dessous est tout bouché !
Et 4 cannettes de noir pour digérer
On remonte tout, avec le siège de ZX pour le maintient dans les virages sur deux roues, et quelques coups de scie plus tard pour faire un aménagement lit/protection sommaire ça donne ça (entièrement en récup) :
BONUS :
IT'S ALIVE! ALIVE§§§
#11 10-07-2019 17:46:09
Pas très loin , st quentin la poterie
#12 10-07-2019 18:46:33
- Karnaugh_
C'est pas loin d'une certaine boutique de pièces de 4L ça, celle-là même à laquelle j'ai acheté mon plancher héhé.
Au plaisir de se croiser à un rasso dès que j'ai mon contrôle, ou même de se boire un verre dans le coin
