#1 28-08-2019 21:43:42
- MUSTANG66
Tige d'appui tete tordu !
Sur la ma Clan (enfin celle de la femme !) l'un des appui tete a une tige tordue d'environ 20°, donc il rentre mal ! comment faire pour la detordre ? j'ai essayé avec un etau... et rien ! par ailleur cet appui tete bascule en arriere sans se bloquer, alors que l'autre est fixe... c'était quii la monte d'origine en 1989/90 ?
28-08-2019 21:43:42
#2 28-08-2019 22:01:36
- Christian bigood
Re : Tige d'appui tete tordu !
normalement fixe les appuie tete de 4L
#3 28-08-2019 22:17:11
- MUSTANG66
Bon cela veut dire qu'à l'interieur ce doit etre devisé... les deux tiges sont visées sur des rondelles alu qui bougent... il y a deux vis cruceiforme das le plastique sous l'appui tete... je vais essayer de demonter ce week end
#4 29-08-2019 09:20:52
S l'un des appui tete a une tige tordue d'environ 20°, donc il rentre mal ! comment faire pour la detordre ? j'ai essayé avec un etau... et rien ! ?
déjà ne pas utiliser de marteau pour taper sur la tige.....et puis ce moyen est moins précis pour un travail propre que la presse...
quand je dis presse, un bon étau peut très bien convenir....
1) il convient de repérer le point haut de la courbure sur lequel on prendra appui pour presser sur la tige....
2) que ça soit à l'étau ou à la presse utiliser un matériau qui ne puisse pas abîmer la tige lors du re dressage
3) la tige se présentant comme un arc, chaque extrémité doit être en appui sur " des cales " de sorte que lors de la poussée la courbe puisse s'inverser...
il faut légèrement dépasser la rectitude de la tige car il y a toujours une reprise élastique lorsque la pression est stoppée...
c'est donc par touches successives que l'on peut fignoler le travail....
ps: si il y a plusieurs " plis " il faut s'attaquer successivement à chacun d'eux de la même façon
#5 29-08-2019 16:54:38
- MUSTANG66
Est ce que la tige peut se demonter ? avec les deux vis dans le platique sous l'appui tete ?
#6 29-08-2019 19:11:31
je ne suis pas en mesure de répondre à cette question.....
il faut s'adapter à la situation pour faire ce que je disais plus haut.....
mets une photo de ton appuie tête et je tenterai d'être plus précis
#7 29-08-2019 20:54:55
- MUSTANG66
Merci je vais faire ca
#8 30-08-2019 05:24:49
bonjour , une fois le support retirer c'est rempli de mousse polyuréthane , donc il faut grattouiller tout çà pour avoir accès à la fixation des 2 montants , post des photos de ta bidouille
#9 02-09-2019 17:13:01
- MUSTANG66
J'ai essayé, le bati en metal est sorti tout seul... mais impossible de desolidariser la tige du bati... j'ais essayé avec un etau de la déordre, mais nom d'un chien que c'est dur... ca a bougé d'un mm à peine...
#10 02-09-2019 17:21:08
tu es sûr que c'est cette tige qui est de travers , c'est pas plutôt le ( ou les 2 tubes )soudés sur le siège ??
#11 02-09-2019 21:42:55
- MUSTANG66
Oh que oui... photo a venir mais je n'ai pas le temps ce soir...
#12 03-09-2019 21:32:30
- MUSTANG66
#13 04-09-2019 08:59:59
je sais j'ai demandé une photo de l'appuie tête .......mais bon ma demande manquait de précision....
c'est l'ensemble déposé qui serait utile avec repérage du point de pliage....avec si possible une règle posée contre de sorte de bien visualiser la courbure
#14 04-09-2019 19:43:41
- MUSTANG66
Des que je retourne ou est la voiture.... je fais ca ! merci encore
