#1 25-09-2019 21:29:53
- remi4lll
- Lieu : Alès (Le Gard).
Carburateur détraqué !?
Bonjour je vous contacte dans l'urgence car ce samedi je dois utiliser ma 4L,
problème je me suis lancé dans un réglage du carbu car le moteur tourné beaucoup trop haut après que j'ai changé la ligne d'échappement et l'embrayage.
En m'approchant de plus près j'ai vu la catastrophe le mécano n'a pas utilisé la vis de ralenti mets à toucher directement le réglage de butée de l'accélérateur que faire pour l'instant j'ai reculé le réglage de l'accélérateur au pif j'ai peur de ne pas pouvoir redémarrer samedi..... Et de rester bloqué.
Merci de votre aide
Rémi 17 ans (débutant)
Dernière modification par remi4lll (01-10-2019 12:55:47)
J'ai 17 ans soit 2 fois moins que ma 4l
25-09-2019 21:29:53
#2 26-09-2019 07:02:09
Re : Carburateur détraqué !?
Je ne comprends pas ce que tu veux dire: <la butée de l'accélérateur>
Je suppose que tu parles de la tige qui relie la commande du starter au papillon du ralenti/accélérateur.
Si c'est le cas, il te faudra déposer le carbu et procéder a un réglage.
#3 26-09-2019 07:54:24
bonjour , par la même occasion règles ton ouverture positive
https://www.la4ldesylvie.fr/index.php?o … Itemid=242
#4 26-09-2019 08:01:41
ton moteur est un cléon ou un billancourt ?
Dernière modification par verdô (26-09-2019 08:03:10)
#5 26-09-2019 15:52:16
- Savane45
- Lieu : Orléans
Le cable d'accélérateur ne doit pas être trop tendu, il lui faut un peu de mou. de cette manière cela porte bien sur la vis de ralenti qui commande le papillon des gaz.
d'abord on règle le regime moteur un peu haut (1000 tours) puis la vis de richesse ( environ 2 tours vis à vis de la position fermée, ne pas serrer fort, simplement au contact et tu desserres de 2 tours ) A l'oreille tu trouves le régime moteur ou celui-ci tourne rond, puis tu reduits le régime moteur il te faudra sans doute retoucher la richesse)
un réglage se fait toujours moteur en température et starter repoussé.
17 ans et tu conduits déjà??
#6 30-09-2019 23:08:53
- remi4lll
Je ne comprends pas ce que tu veux dire: <la butée de l'accélérateur>Je suppose que tu parles de la tige qui relie la commande du starter au papillon du ralenti/accélérateur.
Je m'en sens franchement pas capable donc pour l'instant j'estime que mon moteur tourne bien et les bougies sont pas mal.
#7 30-09-2019 23:14:13
- remi4lll
Alors je la conduit en conduite accompagnée et tout seul dans mon chemin , pour ce qui est de mon carbu j'ai régler la vis de richesse à 2 Tours mais ça me semble un peu trop, et ça l'était car les bougies de noir , je suis redescendu à 1, 5 tour et je teste demain.
Que va-t-il se passer si je suis trop bas on m'a dit que je pouvais abîmer mon moteur j'ai peur??
#8 01-10-2019 07:16:17
bonjour , " Que va-t-il se passer si je suis trop bas on m'a dit que je pouvais abîmer mon moteur j'ai peur??" pas de souci au contrôle technique tu peut aussi ne mettre qu'un tour
ton filtre à air est récent ??
#9 01-10-2019 08:35:33
- remi4lll
Tu viens de relevé un sérieux problème depuis que j'ai touché a cette tige mon starter ne sert plus a rien j'ai l'impression et comment je fait pour le régler ducoup le Starter ??
Il change bien entendu le sont du moteur mais ça tourne très très mal quand je le met que faire.(pas comme avant )
#10 01-10-2019 09:58:29
- remi4lll
Je ne l'ai pas changé mais il a l'air vachement récent en tout cas il n'est pas sale,ce matin impossible de démarrer enfin si mais le moteur tourné très mal à froid je pense que maintenant c'est le starter qui déconne .
#11 01-10-2019 11:18:00
si tu passes sur st quentin tu me fais signe ( en fin de semaine prochaine ) pour qu'on regarde tout çà
post une photo de ton carbu
quelle marque ce carbu ?
Dernière modification par verdô (01-10-2019 11:34:10)
#12 01-10-2019 12:52:46
- remi4lll
J'habite dans le sud alors je suis pas près de monté a st Quentin en 4l
C'est un Zenith V05 D83.
Ce soir je t'envoie une photo.
#13 01-10-2019 12:59:15
A côté d'Alès c'est pas très loin 25km de st quentin la poterie
Dernière modification par verdô (01-10-2019 13:29:26)
#14 01-10-2019 13:21:24
- remi4lll
A bon j'avais vue que c'était dans le nord mince mais j'y monte pas dans c'est coin dsl .
