#1 01-10-2019 16:52:07
- remi4lll
- Lieu : Alès (Le Gard).
Starter qui empêche de demarer
Bonjour, je vous contacte car après avoir régler ma vise de richesse et mon ralenti à chaud, j'ai dû toucher à la tige du starter qui actionne les gaz, pour pouvoir régler mon ralenti .
Ce matin en voulant démarrer je n'ai volontairement pas mis le starter elle a eu beaucoup de mal à démarrer mais j'ai réussi en maintenant et on pompent avec la pédale d'accélérateur.
J'ai vite coupé donc le moteur qui était encore très froid j'ai actionné le starter et ce fut le début des ennuis le moteur est impossible à démarrer avec le starter comme s'ils bloqué ou étouffé j'ai donc démarrer mon moteur puis mis le starter et la catastrophe le moteur fait un drôle de bruit et se coupe instantanément.
Je pense que soit le starter ne marchait pas quand j'ai eu ma 4L soit c'est à cause des réglages de la tige que vous voyez sur la photo.
Dernière modification par remi4lll (01-10-2019 16:53:04)
J'ai 17 ans soit 2 fois moins que ma 4l
01-10-2019 16:52:07
#2 01-10-2019 17:02:43
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
Re : Starter qui empêche de demarer
salut, fais 35 kms en conduite accompagnée et tu as la solution...;)
#3 01-10-2019 17:07:11
+1 ( PS/ j'ai ta pièce )
Dernière modification par verdô (01-10-2019 17:08:26)
#4 01-10-2019 17:08:01
re , il te faut démonter ton carbu et règler l'ouverture positive ( 1mm )
https://www.la4ldesylvie.fr/index.php?o … icle&id=47
svp photos du système de vapeurs d'huile .....
Dernière modification par verdô (01-10-2019 17:09:39)
#5 01-10-2019 17:27:48
- remi4lll
https://www.la4ldesylvie.fr/index.php?o … icle&id=47svp photos du système de vapeurs d'huile .....
Ok, ça me paraît un peu compliqué de démonté non ??
Je ne peux pas le régler s'en sortir le carbu?
Sur le lien que tu m'as envoyé je ne vois pas le réglage dont tu me parles.
Dernière modification par remi4lll (01-10-2019 18:06:52)
#6 01-10-2019 17:29:07
- remi4lll
#7 01-10-2019 17:51:49
Pas du tout essais , ça te fera un acquis qui te serviras dans le futur ..... on t'accompagne pour la suite
Dernière modification par verdô (01-10-2019 17:52:36)
#8 01-10-2019 18:08:49
- remi4lll
#9 01-10-2019 18:16:12
#10 01-10-2019 18:21:46
- remi4lll
bon effectivement il faut un peu fouiller , regardes cette photo:
https://i.postimg.cc/hQmCQGgm/schema-ouverture-positive-zenith-28if.jpg
Ah mais en fait c'est cet tiges dont je parlais que j'ai trafiqué je pense que ça vient de là il suffit que je règle.?
Donc je laisse un millimètre mais où ?
#11 01-10-2019 18:26:28
- remi4lll
#12 01-10-2019 18:29:47
tu as fais comment pour régler ton papillon , carbu déposé ou pas ?
#13 01-10-2019 18:32:08
D' après ta photo tu ne peux pas le régler comme cela , il faut déposer ton carbu sorry
Dernière modification par verdô (01-10-2019 18:38:42)
#14 01-10-2019 18:38:19
- remi4lll
En fait je ne sais pas ce que c'est que le papillon tout le monde en parle mais je n'ai aucune idée de ce que c'est je connais juste la vis de richesse vis de ralenti et cet tiges du coup.
Et pour l'instant je n'ai pas démonté le carbu j'ai tout fait carbu monté.
#15 01-10-2019 18:39:30
démontes et sorts le carbu , tu vas comprendre
Dernière modification par verdô (01-10-2019 18:42:54)
#16 01-10-2019 18:39:38
Je viens de la régler en laissant 1 mm de dépassement mais ça ne fait rien le moteu cale
https://i.postimg.cc/K3xpNJ63/15699472091807496637545511538410.jpg
Regarde mieux le dessin de Verô le 1mm c'est dans le venturi du carbu entre la parois et le volet!
Ce que tu as touché sert à faire le régalage mais il faut que la tige de 1mm soit dans le carbu.
#17 01-10-2019 18:43:46
- remi4lll
Je croit qu'on parle pas du même réglage.
Parce que la tige c'est juste une vis puis elle est libre.
#18 01-10-2019 18:45:05
- remi4lll
remi4lll a écrit :Je viens de la régler en laissant 1 mm de dépassement mais ça ne fait rien le moteu cale
https://i.postimg.cc/K3xpNJ63/15699472091807496637545511538410.jpgRegarde mieux le dessin de Verô le 1mm c'est dans le venturi du carbu entre la parois et le volet!
A ok je comprend mieux merci
#19 01-10-2019 18:45:33
non , sors ton carbu ( tête de mule ) c'est pas méchant mon appréciation ......
Dernière modification par verdô (01-10-2019 18:47:30)
#20 01-10-2019 18:47:24
- remi4lll
Du coup si j'ai bien compris de l'extérieur je ne pourrai jamais savoir quel écart il y a.
Par contre la vis dont vous me parlez où est-elle située, je parle de celle pour régler l'ouverture.
#21 01-10-2019 18:48:23
- remi4lll
Bon ok je le sortirai à l'occasion.
#22 01-10-2019 18:48:48
il n'y a pas de vis , juste une pige de 1mm à glisser sur le volet bas et ça tu peux le régler UNIQUEMENT en déposant ton carbu !!!
Dernière modification par verdô (01-10-2019 18:51:39)
#23 01-10-2019 18:50:10
- remi4lll
C'est vite fait ?
Si oui je peux le faire tout de suite mais j'ai pas envie d'attaquer de gros travaux ce soir.
En tout cas merci pour ton aide.
#24 01-10-2019 18:51:03
A 2 mains
#25 01-10-2019 18:54:53
Pour sortir le carbu il faut :
- enlever la gamelle de filtre à air,
- débrancher le câble de starter,
- celui d'accélérateur,
- la durite d'essence,
- les durites de renifleur (attention fragile car souvent cuites);
- les deux écrous de 12 qui le fixe au collecteur.
Aucune difficulté.
Au remontage ne pas oublier de mettre des joints neufs
Dernière modification par patcatcat (01-10-2019 18:56:28)
#26 01-10-2019 18:58:02
- remi4lll
Aucune difficulté.Au remontage ne pas oublier de mettre des joints neufs
A déjà faut que je change les joints ils sont courant ou pas ?
#27 01-10-2019 19:13:40
- remi4lll
Tu me conseilles quoi comme site pour acheter ce fameux joint ?¿
#28 01-10-2019 19:14:17
Plusieurs site les propose et on doit les trouver aussi chez AD et autres vendeurs de pièces détachées ; tu demandes les joints d'embases de carburateur de 28 ou 32 suivant ton carbu.
#29 01-10-2019 19:37:00
- remi4lll
#30 01-10-2019 19:45:39
continu
#31 01-10-2019 19:47:39
Le volet que tu vois c'est le volet de starter celui que tu doit régler c'est le volet des gaz qui n'est pas visible : c'est pourquoi il faut démonter le carbu.....
#32 01-10-2019 19:48:46
+1 il est en bas du carbu
Dernière modification par verdô (01-10-2019 19:49:18)
#33 01-10-2019 19:50:41
désolé il y a les infos , important pour les retraités
#34 01-10-2019 20:24:08
- remi4lll
continu
J'ai cassé le portefeuille j'ai acheté un kit de joint pour changer tous les joints de mon carbu et les gicleur (25€ je m'en remettrai).
Donc je continuerai demain.
#35 02-10-2019 15:26:42
- remi4lll
Comment faut-il faire pour démonter le câble accélérateur et de starter ?
Je pensais enlever l'écrou du câble et virer le câble d'accélérateur.
