#1 22-10-2019 18:16:26
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Remplacement joints d'ouvrants.
bonjour j'ai entrepris le remplacement des joints de coffre et de porte j'ai décollé les anciens au décapeur thermique maintenant avec quelle colle recoller les nouveaux avez vous des conseils a ce sujet
merci de votre aide
R4 gtl 1984
22-10-2019 18:16:26
#2 22-10-2019 21:09:09
- M'zelle trelle
- Lieu : Chalon-sur-Saône (S.-et-Loire)
Re : Remplacement joints d'ouvrants.
Salut Mazu,
La colle néoprène ,mais délicat a poser ne pas en mettre beaucoup ,en gros sur une largeur de 0.5 mn et sur de petites longueur ça avance doucement mais cela t'évite d'en mettre de tous les cotés , c'est comme cela que j'ai procédé , peut être que certains ont d'autres méthodes mieux adaptées ,bon courage...
Dernière modification par M'zelle trelle (22-10-2019 21:09:35)
#3 22-10-2019 21:25:51
- mazu28
merci pour le conseil toujours bon a prendre je ne connais pas tout hihiiiiii
R4 gtl 1984
#4 22-10-2019 22:07:00
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Coucou,
après avoir galéré avec la néoprène puis du mastic colle, j'ai acheté la colle vendue sur "Véhicules-anciens".
Ben c'est nickel. Ca colle de suite, la colle est transparente donc ça fait plus propre, et ça a l'air de tenir fort !
En revanche je trouve la quantité un peu juste pour tout faire... J'ai réussi à faire 3 portières seulement avec un tube. J'ai complété avec de la colle cyanolitique et ça fonctionne parfaitement également. La colle de véhicules-anciens est d'ailleurs également mentionnée comme cyanolitique.
Mais au final j'ai peur que tu aies tous les avis possibles suivant les personnes...
Vroum
#5 23-10-2019 10:36:36
- mazu28
Coucou,
Grougrou aurais tu le lien de ton fournisseur de colle merci pour ta réponse
R4 gtl 1984
#6 23-10-2019 11:14:42
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Vroum
#7 23-10-2019 11:19:34
- mazu28
R4 gtl 1984
#8 23-10-2019 19:20:55
- Hector
- Lieu : SDF
En regardant d'un peu plus près le descriptif ce n'est ni plus ou moins que de la colle à pare brise.
#9 23-10-2019 20:49:09
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Pour l'avoir utilisée, elle n'a pourtant rien à voir avec la colle à pare-brise...
De la connaissance que j'en ai, la colle à pare brise se rapproche du mastic. Cette colle est très liquide et transparente. Il me semble aussi que la colle à pare-brise n'est pas une colle cyanolitique, contrairement à celle-ci...
Vroum
#10 23-10-2019 21:00:04
- GTL4Bear
Bonsoir tous,
le sujet m'intéresse, je vais devoir remplacer tous les joints de portes, coffre. Pour les joints, vous avez acheté chez quel fournisseur, vous avez pris des joints creux ou non (comme à l'origine) même si les portes ont du mal à fermer pendant quelques semaines, moi je suis en RP, donc je pense aller chez MRP Melun.
Quatrellement vôtre,
Jean-Yves
#11 23-10-2019 21:05:28
- Christian bigood
moi, je procède comme ça:
dégraissage des joints a l'essence F, ensuite, j'encolle l'emplacement du joint sur la porte et pas sur le joint(tube néoprene pattex liquide) , et j'applique le joint. je procède par avancé de 30 CM, je commence par le sommet de la porte, je fais tenir en place avec du scotch de carrosserie et aussitôt terminé, je ferme la porte, et je touche plus pendent au moins 12 heures.
- je precise qu'il s'agis de joints creux (comptoir de la carrosserie)
Dernière modification par Christian bigood (23-10-2019 21:06:53)
#12 23-10-2019 22:43:40
- GTL4Bear
Bonsoir Christian,
Merci pour tes conseils et pour les photos. Ça a l’air très propre. L’idée du scotch c’est pas mal.
J'espère que tu n'es pas sous les eaux...!
Dernière modification par GTL4Bear (23-10-2019 23:09:01)
Jean-Yves
#13 23-10-2019 23:37:42
- mazu28
bonsoir j'ai acheté mes joints chez MRP
309022 JOINT DE PORTE PLEIN POUR LES 4 PORTES RENAULT 4L R4L 1 44,25 Ht
309030 JOINTS DE HAYON POUR RENAULT R4 BERLINE, LE KIT 1 28,50 Ht plus le port
R4 gtl 1984
#14 24-10-2019 08:26:35
- Christian bigood
Bonsoir Christian,
merci! j'habite sur les hauteurs de marseille heureusement!
#15 27-10-2019 10:52:13
- mazu28
bonjour me re voici avec mes joints de coffre le joint du bas de hayon me parait très dur et dépassant beaucoup la carrosseries quelqu'un aurait il procédé a ce remplacement de joint et comment avez vous pratiqué
R4 gtl 1984
#16 28-10-2019 09:21:00
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Je l'ai changé la semaine dernière, j'en parle ici avec des photos :
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.p … 52#p556052
J'ai réussi tant bien que mal à fermer le hayon en bougeant les loquets mais ça ne jointe pas sur les cotés car le joint inférieur est très épais et dense... Apparemment ça s'assouplit avec le temps... Le problème est à priori le même quelque soit le fournisseur.
Dernière modification par Grougrou (30-10-2019 10:08:13)
Vroum
#17 29-10-2019 19:40:17
- mazu28
bonsoir pour le joint inférieur je le trouve très dur et cela empêche la fermeture du coffre comment procédez vous .
R4 gtl 1984
#18 30-10-2019 10:16:49
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Il faut que tu décales le loquet qui se trouve à l'intérieur du coffre. Tu dévisses les boulons et tu les avances vers l'extérieur, puis tu resserres.
Et si ça ne suffit pas, tu peux aussi régler la serrure du hayon :
Pareil : Tu dévisses, tu la descends et tu resserres.
Vérifie aussi que ton hayon ne soit pas de travers :
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=42371
C'était mon cas et du coup le joint tapait trop contre un coté de la carrosserie.
Au final, après ces réglages, ça ferme. Très difficilement au début, mais ça a l'air de s'arranger.
Dernière modification par Grougrou (30-10-2019 10:26:00)
Vroum
#19 30-10-2019 10:45:07
Quand j'avais changé
les joints de portières et porte arrière de la "Sauterelle", une F4,
j'avais réquisitionné les deux mains de mon épouse
Et il n'y en avait pas de trop !
Joints pleins commandés au Comptoir de la Carrosserie à Toulouse,
et utilisé de la néoprène (Patex en tube)
Bien sûr il a fallu réajuster les fermetures
#20 30-10-2019 19:38:01
- mazu28
#21 17-11-2019 14:30:20
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
moi j'ai acheté mes joints chez cipère pensant que la Deutsche Qualität serait valable, sauf que je trouve qu'ils n'ont pas le bon profil: un bête quart de rond, il me semble que du vrai joint d'origine a un profil plus "recherché" non ??
#22 17-11-2019 19:20:39
- mazu28
bonsoir non les joints ont cette forme quart de rond et se loge bien dans les profil pour.
A part qu'il faut trouver la bonne colle j'ai essayé de la neoprene que nini ça ne tient pas la j'ai reussi avec ça.
https://www.amazon.fr/gp/product/B0092M … UTF8&psc=1
R4 gtl 1984
#23 17-11-2019 19:21:08
- mazu28
A part qu'il faut trouver la bonne colle j'ai essayé de la neoprene que nini ça ne tient pas la j'ai reussi avec ça. a voir dans le temps.
R4 gtl 1984
#24 18-11-2019 00:21:04
J'ai acheté du joint de porte mousse plein profilé chez https://www.enpi-retro-auto.com/index.php
me semble identique à l'original (les vieux trop déformées pour comparer précisément).
#25 18-11-2019 09:41:14
- dxs
- Lieu : Sucy-en-Brie (Val-de-Marne).
Ceux là?
https://www.cipere.fr/fr/Renault/R4/Tue … /#gallerie
Voir la deuxième photo ils ont un profil travaillé avec une sorte de lèvre en plus, quelqu’un les a testés?
#26 18-11-2019 11:38:23
Dis donc, dis donc Pat,
sans l'avoir visité en profondeur, m'a l'air bien sympa ce site dont tu
nous mets le lien
#27 18-11-2019 13:32:18
Merci pour avoir mis le lien... J'avais hâte de regagner ma couette car à mon poste info j'avais 12°C..
Il y a 20ans ENPI avait un stock colossale de tissus d'époque, j'ai vu hier que le stock a fortement baissé. Plus de tissus de 4L....
#28 23-11-2019 19:31:55
- Snoopy
Snoopy a écrit :Bonjour,
Ceux là?
Il me semble bien voir un recoin supplémentaire que je n'ai pas sur les miens, mais ceux-ci sont creux, et j'ai peur qu'à l'usage ils s'écrasent encore plus vite que des pleins !!!
#29 04-02-2020 19:45:09
- chrissy50
