#1 10-11-2019 17:54:35
- Toy4L
- Lieu : Loir-et-Cher (41).
Chauffage... pourtant utile en hiver
Bonjour les jeunes !
Depuis que j’ai ma trelle j’ai remarqué que je n’avais pas de chauffage mais n’ayant pas de garage c’était compliqué
Et là... nouvelle vie j’ai enfin un garage !!!
Donc je m’y attele
J’ai essayer de démonter dans l’habitacle la console du milieu où il y a le chauffage .. retiré les cinq écrous
Ainsi que le câble ... de masse peut être ? Hahaha ouai j’ai toujours pas les termes ?
Et impossible
En farfouillant sur le forum j’ai vu qu’il y avait une histoire de fixation à retirer avec un tournevis mais je ne les trouve pas
Et surtout est ce qu’il faut que je débranche le radiateur côté moteur ?
Honnêtement dans mon cerveau le schéma du chauffage n’est pas très clair si vous avez un schéma pour m’éclairer des organes que je doit vérifier pour comprendre pourquoi mon chauffage ne fonctionne pas ça serait top
Merci d’avance et passez un bon week-end rallongé
propriétaire d'une 4L de 82,
Mécanicienne du dimanche
Bricoleuse du samedi
Souriante tout au long de l'année
10-11-2019 17:54:35
#2 10-11-2019 18:08:59
Re : Chauffage... pourtant utile en hiver
ça ne nous dit pas combien de temps ou de kilomètres.........................
la première raison pour que le chauffage ne fonctionne pas, si c'est de la température que l'on parle bien sur, c'est la circulation du liquide de refroidissement...
il y a 2 tuyaux qui traversent le tablier....robinet de chauffage ouvert ils doivent être chauds tous les deux.......
#3 10-11-2019 18:10:39
bonjour , tu n'as pas besoin de toucher au radiateur principal , juste les 2 durites sur la pompe à eau à démonter
regardes sur la 4l de sylvie c'est bien expliqué....
2 méthodes : soit tu démontes entièrement ton tableau de bord ou plus simple à démonter ( mais pas à remonter) juste le bloc chauffage
en premier tu débranches ta cosse de ventilateur et après tu retires tes vis de fixation du bloc chauffage
ensuite durites débranchées coté pompe tu tires UN PEU et tu as 2 petites vis à dévisser
un fois ton radiateur de sorti tu le détartre avec du vinaigre blanc et tu changes les joints du robinet avec un poil de graisse ( le ovale et le torique )
les photos qui vont bien
Et dans une brique de lait tu fabriques ce joint :
https://www.la4ldesylvie.fr/index.php?o … icle&id=94
Dernière modification par verdô (19-04-2020 15:57:02)
#4 10-11-2019 18:36:32
- Toy4L
Tout d’abord merci à vous deux pour vos réponses
Cela fait quatre ans que je l’ai et 120.000km au compteur
Je n’ai pas roulé beaucoup avec elle 10.000 en quatre ans environs
Ensuite Verdô un amis m’avais réparé ma fuite d’échappement avec une canette mais jamais encore vu de joint avec une bric de lait lol merci pour l’astuce
Ok je ne pensais pas devoir toucher les durites ni remplacer d’éventuels joints
J’irais donc acheter tout ça et me remettais sur le sujet
Merci encore
C’est bien plus détaillé que la revue technique ?
#5 10-11-2019 19:05:54
#6 10-11-2019 20:05:53
- Hector
- Lieu : SDF
Si tu décides de le déposer. Je te conseille de déposer la planche de bord, c'est beaucoup plus confortable.
J'ai voulu le faire sans le déposer, je m'y suis bien fait chi...
et c'est assez simple de déposer la planche de bord...
Dernière modification par Hector (10-11-2019 20:06:20)
#7 11-11-2019 11:39:01
- guido70
- Lieu : la Haute- patate
Bonjour tout le monde , je viens de prendre ce topic au vol , et je me suis demandé si Toy4l parlait du chauffage dans son ensemble ou de la ventilation ??
Là par ex. , je n'ai plus de chauffage ( sensation de chaud ) car ma ventilation ne fonctionne plus ! Si je roule suffisamment longtemps , je ressens un peu de chaleur ( radiation ) .
Maintenant si c'est vraiment le circuit de chauffage qui ne fonctionne plus , alors je laisse Toy4l entre de bonnes mains , car ce n'est pas moi qui vais donner la leçon!!
Pour info , ma ventilation ne fonctionne plus pour cause de fil coupé et pas eu le temps de m'en occuper car je suis absent de chez moi jusqu'au 20 décembre (pour ceux que ça interesse )
#8 11-11-2019 12:02:58
Hello les copaing's,
Notre ami Guido70 que je salue au passage, nous présente l'exemple de ce qu'il
ne faut pas faire. C'est à dire intervenir dans une discussion afin d'exposer un
souci similaire à celui qui concerne ce post. Vrai qu'il ne demande d'avis, pas d'aide non plus
Mais si c'était le cas, cela deviendrait vite la cacophonie car on finirait par ne plus savoir
qui s'adresse à qui...
Pi' Guido, raconter sur la "toile" qu'on s'absente est juste bon pour
provoquer de la malveillante visite chez soi...
#9 11-11-2019 14:12:57
Oui surtout les cambrioleurs...
#10 11-11-2019 15:12:42
- guido70
Ah je proteste , j'ai demandé au préalable si le chauffage ne fonctionnait pas du tout et ensuite j'ai parlé de ventilation de chauffage ( donc toujours pas hors sujet ) et je l'ai illustré par l'exemple ( mon expérience personnelle ) !
Ensuite un hors sujet avec ma situation personnelle ( au fait , pour les voleurs potentiels , il y a toujours du monde chez moi )
Si une toute petite digression vous chatouille à ce point là ????
Bonne journée .
#11 11-11-2019 19:01:10
ehh les gars, ne nous emballons pas svp.....
il n'est pas juste de tirer à boulets rouges sur guido.....
si vous lisez le dernier message de Toy4L, vous constaterez qu'il commence à y avoir confusion et qu'il parle d'acheter avant même que le diagnostic soit posé....
Nous n'avons pas d'info su ce qui se passe réellement
- défaut de circulation du LDR ?
- défaut électrique ?
guido va plus vite que moi qui aime bien avoir des réponses avant de poursuivre....
mais avant de recommander de tout démonter il y a déjà pas mal de contrôles basiques à effectuer....non ?????
je décroche car une fois de plus ça va partir en c......
donc sans intérêt pour celui qui a besoin d'aide
#12 29-12-2019 13:48:50
- Toy4L
hohoho Inutile de vous emballer pour mon sujet, je ne cherche que paix et bonheur HAHAHA
Bon je vais m'y remettre et j'avoue que j'ai laissé ma 4L dans le froid et n'ai pas remis les mains dans le problème.
Pour répondre à @papytravaux, en effet moi j'achète toujours avant d'avoir le diagnostic... c'est mon grand défaut lol mais bon comme mamie est vieille et surtout vraiment d'origine, j'avoue que quand je rachète ce n'est pas du luxe pour elle.
Le diagnostic ba.... j'ai plus (ou jamais eu de chauffage) je n'ai pas mis le nez dedans, car même si j'ai eu la chance de bricoler pas mal la mécanique avec deux copains, je n'ai jamais eu l'occasion de travailler sur des problèmes de chauffage, je suis donc complètement démunie lol
En tout cas j'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année
A bientôt
Dernière modification par Toy4L (18-01-2020 12:58:23)
#13 29-12-2019 18:44:05
bonjour , on t'as donné des pistes plus haut , si tu es perdue fais nous le savoir on fera étape par étape ( "papy" , 4 lignes maxi pas plus ....)
Dernière modification par verdô (19-04-2020 15:56:11)
#14 19-04-2020 15:28:34
- franci
Top ton tuto verdo sur la réparation du robinet.
Avec la dimension des joints .....
Sujet super déterré mais pour dire merci il n'y a pas prescription.
#15 19-04-2020 15:55:29
#16 19-04-2020 17:25:00
- franci
Dans un autre post , clan7889 ne donne pas les même dimensions de toriques .Y a t'il 2 robinets différents ?
#17 19-04-2020 18:45:11
non un seul modèle , il est possible aussi de même des toriques un peu plus épais mais plus difficiles à manipuler
#18 19-04-2020 20:08:54
- franci
Et clan7889 écrit aussi que , pour démonter le radiateur de chauffage , il n'est pas nécessaire de vidanger mais seulement d'obturer les durites avec des chiffons.
Ça me semble bizarre car la durite inférieure est basse .
Qu"en penses-tu ?
