#1 26-11-2019 16:00:32
- broko
- Lieu : Médoc
rattrapage automatique sur les freins avant ou pas??
Salut!
Je refais tout le freinage de ma GTL de 78 (tambours passés au tour, maître-cyl, cyl de roue, garnitures). Sur oscaro, l'ensemble garniture/cyl n'est pas cher mais il faut prendre son temps pour s'apercevoir que les kits frein tambour avant sont répertoriés avec les freins arrières avec une indication "position : avant" qui met le doute, des diamètres différents sur des kits qui ont pourtant toutes leurs références sur d'autres marques communes, même le vendeur au tél ne s'y retrouve pas, c'est pour dire!
Bref, une fois ce travail effectué, les pièces commandées et arrivées, je m'aperçois que sur les garnitures AR il y a la tige pour le câble du frein à main (c'est de l'adaptable), j'imagine les monter tels quels vu que cette tige est sertie..
Sur les ganitures AV par contre, il y a le rattrapage automatique (toujours pour l'adaptable) qui n'est pas monté d'origine, dois-je le faire sauter (juste une goupille à sortir)? ou puis-je le laisser? ce qui m'éviterai d'avoir à régler mes freins manuellement mais je ne sais pas si je pourrai ressortir mes tambours un jour...
Des avis??
Dernière modification par broko (26-11-2019 16:01:32)
4L pour s'envoler!
26-11-2019 16:00:32
#2 27-11-2019 00:57:03
Re : rattrapage automatique sur les freins avant ou pas??
Je ne suis pas certain que tu puisses mettre le rattrapage de jeux, il me semble que les flasques avec rattrapage de jeux sont différents des flasques avec réglages par came? Ça fait longtemps que je n'ai pas démonter des freins avant à tambour....
Pour l'arrière si les mâchoires sont strictement identique, je te conseille de faire sauter les commandes (tiges) de frein à main, fait sauter le sertissage, il vaux mieux ne pas avoir de pièces baladeuses dans ton système de freinage.
#3 27-11-2019 05:30:29
Consulte le site de 4L de Sylvie, tu as toute les réponses que tu souhaites savoir sur les freins à tambours.
#4 27-11-2019 22:29:00
- broko
- Lieu : Médoc
Salut matrel 55, le site 4ldesylvie ne traite pas de ce sujet, son frein à main est monté à la fois à l'AV et à l'AR (d'ailleurs??) et pas de rattrapage auto à l'AV donc thème pas abordé. Je vais suivre l'idée de patcatcat qui était celle que j'envisageais aussi..
Merci beaucoup pour vos réponses!!
4L pour s'envoler!
#5 27-11-2019 23:18:21
- r2106
#6 02-12-2019 12:07:25
- broko
- Lieu : Médoc
Merci r2106, Je vais quand même laisser d'origine, je me poserai moins de questions.. Par contre j'ai disqué le sertissage de la patte du frein à main à l'arrière sauf qu'elle sert à maintenir tout en place donc je l'ai resoudée..
4L pour s'envoler!
#7 02-12-2019 19:28:04
Je comprends pas...
Sur les mâchoires sans frein à main pas de patte de frein à main .....
Et pourtant elles tiennent en place avec les deux agrafes et les ressorts
#8 11-12-2019 01:28:07
- broko
- Lieu : Médoc
En fait, la patte horizontale qui lie les 2 garnitures est légèrement différente de celle d'origine du fait de la présence de la patte de frein à main et si je retire cette dernière, celle horizontale a tendance à se sortir toute seule au montage alors j'ai remis celle du frein à main. Mais je vous vois venir : pourquoi ne pas mettre la patte d'origine? Ben je ne sais pas trop, j'ai fait comme ça, on verra.
Par contre à l'avant j'ai sorti la patte du rattrapage auto et remis la vieille patte horizontale.
N'empêche, ça fait beaucoup de pattes pour une 4 ailes..
Dernière modification par broko (11-12-2019 01:31:22)
4L pour s'envoler!
