#1 27-11-2019 19:43:49
- clan7889
- Lieu : Les Yvelines (78).
remplacement joints robinet de chauffage
Nouveau sur le forum, j'ai profité des discutions de chacun. A mon tour j'apporte ma petite contribution pour le remplacement des joints du robinet de chauffage.
Voici ma méthode:
Dans le compartiment moteur
- débrancher la batterie
- mettre le robinet de chauffage sur position chaud
- débrancher les deux tuyaux du radiateur de chauffage au niveau de la pompe à eau
et les obstruer avec un petit morceau de chiffon pour pas que l'eau s’écoule partout. Il n'y a pas beaucoup d'eau qui coule.
Ouvrir le purgeur du radiateur de chauffage
- retirer le passe passe fil caoutchouc du tuyau de purge. il est facile à remettre après
Dans l'habitacle
- retirer la manette du robinet de chauffage avec un tourne vis cruciforme
- débrancher le connecteur gris du ventilateur de chauffage en haut à gauche
- dévisser les 5 écrous de 10mm (deux de chaque côté de la console de chauffage et un en dessous au milieu)
- dévisser les 2 vis qui tiennent le tableau de bord à chaque extrémité et la vis cruciforme en haut au milieu. Ceci permet de relever le tableau de bord jusqu'il faut pour dégager les conduits d'aération de la ventilation
- tirer délicatement l'ensemble de la ventilation avec le radiateur de chauffage. la présence d'une seconde personne est favorable pour faire suivre les durites de chauffage dans le compartiment moteur.
- nettoyer à grande eau l'intérieur du radiateur en mettant de l'eau par l'un des tuyau
une fois le bloc sur la table, déclipser le radiateur. (deux crochets plastique à la base du radiateur aux extrémités)
- desserrer les deux écrous qui tiennent le robinet. Prévoir du WD40 si c'est grippé
- refaire le joint d'embase du robinet. J'ai pris un morceau de chambre à air de voiture. J'ai collé un papier collant dessus. avec l'ancien joint j'ai tracé le nouveau.2 trous diam 5mm et le trou central diam 13mm.détourer l'ensemble au cutteur.(shéma du joint sur le forum)
- dévisser la petite vis perpendiculaire de l'axe afin de retirer celui ci. ATTENTION bien repérer le sens pour le remontage de l'axe.
- sortir l'axe et retirer le joint torique.
- bien nettoyer l'axe et la gorge du joint ainsi que le corps du robinet
- mettre un joint torique de dimension 8,9x14,3x2,7 mm.
- mettre de la pâte à joint (pâte noire Bardhal) sur chaque surface d'appui du joint en caoutchouc et sur le plan de joint du radiateur et du robinet, attendre 5 mn puis refixer le robinet sur le radiateur en serrant modérément les deux écrous de 10
- mettre de la graisse silicone pour robinetterie sur l'axe et sur le joint torique et à l'intérieur du corps du robinet
- renfiler l'axe dans le corps et revisser la petite vis en faisant bien attention au sens de remontage. En position chauffage quand on souffle dans le tuyau raccordé au robinet l'au doit sortir du purgeur.
reclipser le radiateur sur le bloc de chauffage
pour le remontage procéder en sens inverse des opérations. Passer la main entre le bloc de chauffage et le tablier de la voiture pour guider et faire sortir le petit tuyau de la purge. bien faire coïncider les sorties d'air de la turbine avec les ouvertures dans le tableau de bord.
- resserrer le tout
- bien nettoyer les manchons en sortie de la pompe à eau. Vous pouvez mettre de la graisse silicone.
- Quand tout est en place il suffit de faire le complément dans le vase d'expansion, le soulever, moi je l'accroche sous le haut du capot.
- rebrancher la batterie et faire tourner le moteur. Chauffage en position chaud ouvrir la vis de purge du radiateur de chauffage et quand l'eau coule bien refermer la purge.
- remettre en place le vase d'expansion. refaire le niveau
- en procédant de cette manière j'ai mis 3 heures pour remplacer les deux joints du robinet
J'espère de ne pas vous avoir ennuyé avec ma méthode et bonne route à tous
27-11-2019 19:43:49
#2 27-11-2019 22:04:08
Re : remplacement joints robinet de chauffage
Bonjour clan 7889,
Merci pour avoir pris le temps d'expliquer ta méthode pour changer les joints du robinet de chauffage
cela va certainement bien me servir
@+Christian
Dernière modification par R45 (27-11-2019 22:05:56)
- R4L-1128 GTL Clan de 1988 - Blanc Panda n°348
#3 27-11-2019 22:10:28
- Savane45
- Lieu : Orléans
C'est simple, c'est clair et détaillé.
En plus, (et ça fait plaisir) écrit en respectant la langue française: la cerise sur le gâteau
#4 28-11-2019 18:19:46
merci du partage d'informations ( je n'utilise pas de la chambre à air pour refaire le joint ovale , mais je le confectionne dans une brique de lait )
#5 28-11-2019 19:00:08
- clan7889
si le carton de brique de lait fait l'affaire pourquoi pas. Dans ma petite méthode j'ai omis de vous dire qu'il fallait retirer le filtre à air ainsi que le support du filtre ainsi que le cendrier, mais tout le monde l'aurait fait.
#7 19-04-2020 15:35:17
- franci
Merci Clan7889 pour ton tuto.
Verdo en avait fait un en 2012 sur la réparation du robinet mais il ne préconisait pas les même dimensions de toriques ( lui : 10.5 X 15 X 2.7 )
Autre chose ;: tu écris que l'on peut boucher les durites avec des chiffons car peu de liquide coule .
Vraiment car la durite inférieure est basse quand même ?
#8 19-04-2020 22:23:57
- lainlain41
Je suis le sujet. Les dimensions 10.5 X 15 X 2.7, ça ne colle pas. Puisque ça correspond au Ø inter x Ø exter x Ø du tore.
Donc on doit être sur 10.5 x (10.5+(2.7x2)) x 2.7, donc 10.5 X 15.9 x 2.7
#9 20-04-2020 07:53:48
#10 20-04-2020 07:57:00
Verdo en avait fait un en 2012 sur la réparation du robinet mais il ne préconisait pas les même dimensions de toriques ( lui : 10.5 X 15 X 2.7 )Autre chose ;: tu écris que l'on peut boucher les durites avec des chiffons car peu de liquide coule .
le plus simple pour avoir du jeu et pouvoir tirer un peu le radiateur dans l'habitacle , sortir les 2 durites de pompe à eau , de cette manière le radiateur n'est plus bridé
#11 20-04-2020 08:02:44
- franci
Et ça coule ou bien il faut vidanger totalement ou partiellement ?
#12 20-04-2020 08:19:02
tu démontes juste tes 2 durites de pompe à eau et ça va coulé un peu , pas plus
vidanger totalement ou partiellement , du parles du circuit complet ??
#13 20-04-2020 08:39:14
- franci
Oui surtout que je viens de changer le liquide la semaine dernière . Et après remplissage ( mais les traces existaient avant ) j'ai vu des traces de liquide à l'aplomb du robinet sur le tapis de sol . Je pense que ce sont les joints du robinet mais je vais démonter complètement le radiateur de chauffage pour l'inspecter.
#14 20-04-2020 08:50:15
changes aussi ton joint ovale
#15 20-04-2020 10:32:50
- franci
OK merci
#16 22-04-2020 16:39:52
- franci
Bon j'ai démonté le radiateur de chauffage . Il est pas beau , de plus les vis de fixation du robinet ont cassé . Comme le robinet fuyait le liquide corrosif a tout rouillé et rongé.
Je viens de commander un radiateur neuf.
Autre pb : la toute petite vis perpendiculaire à l'axe comme dirait Clan 7889 dans son beau tuto ( merci à lui ) est bloquée aussi . Je la fais tremper au WD 40 cette nuit , demain on verra .
Si elle casse ou que je dois être obligé de la détruire , comment faire ?
Je pense à percer et emmancher de force une vis à bois ou un clou .
#17 22-04-2020 17:03:40
Bonjour , tu parles de cette petite vis de blocage du robinet ?
démontage en douceur tu as mis du w40 c'est bien , demain tu mets un petit tournevis dessus , quelques PETITS coups de marteau sur celui ci et ta vis va se débloquer
au remontage attention tu as une chance sur deux de te tromper , remets ta vis exactement au même endroit qu'à la dépose
#18 22-04-2020 18:31:58
- pons48
- Lieu : Chinchazes (La Lozère).
bonjour à tous
Où peux t on trouver les joints de robinet de chauffage et autres accessoires ? Merci et bonne route en trelle
#19 22-04-2020 19:48:40
chez brico machin qui est fermé pour le moment ....
#20 23-04-2020 07:23:46
- pons48
Bonjour et merci Verdo
#21 23-04-2020 08:00:44
- marc06
Chez moi MR Bricol... est resté ouvert
Quatrellement vôtre.
#22 23-04-2020 11:56:30
- franci
Bon ça n'a pas marché , j'ai du couper la vis et je vais maintenant percer un trou dans lequel j'introduirai une vis auto taraudeuse ou une goupille .
#23 23-04-2020 12:23:43
si tu as une clavette mécanindus c'est mieux
#24 23-04-2020 12:36:57
- franci
Ah oui ça c'est bien mais....................j'ai pas.
#25 23-04-2020 16:42:38
- franci
Ça y est c'est fait : j'ai percé la vieille vis et comme j'ai cassé le petit forêt utilisé en fin de perçage , je me suis servi de sa queue pour remplacer la vis. Y a plus qu'à attendre le radiateur neuf et à le poser .
Je confirme : quand on retire le radiateur il y a très peu de liquide qui sort.
Prochains chantiers : régler ( charnières soudées ) la porte conducteur .
identifier les entrées d'eau ( volet d’aération , joint de pare brise , pied milieu , joints de portes ......)
Ma première 4L en 1970 j'étais jeune , j'étais beau sic ) fuyait au niveau du joint de pare brise ( angle droit en bas ) . Puis un jour , un camion m'a envoyé un caillou et le pare brise a éclaté .Après changement du joint , plus de fuite.
Dernière modification par franci (23-04-2020 16:43:07)
