#1 01-12-2019 11:07:43
- mimil85
Remplacement frein 4L 83
Après avoir remis en route le moteur de ma 4L, je m'attaque maintenant au changement complet du circuit de freinage.
J'ai voulu essayé ma 4L une fois démarrée et j'ai failli finir dans le mur du voisin ;-)
J'ai d'abord démonté tous les freins et je me suis aperçu que les cylindres de roues fuyaient a peu près tous et que les joints étaient bien fatigués donc je vais revoir tout ça.
J'ai parcouru plusieurs tuto pour le démontage et remontage des freins et pour choisir le bonnes pièces mais je ne trouve pas ce qu'il me faut.
Pour mes freins arrières par exemple, je suis tombé sur les tuto de 4L de sylvie où l'on parle de frein Bendix mais sur les miens il manque toute une partie des pièces... il n'y a pas les "fourchettes" ou les ressorts de maintien des garnitures. Sur la mienne ce sont des cavaliers comme pour les freins avant :
Je fais donc appel aux connaisseurs pour me dire quels sont mes types de freins et éventuellement si je dois changer cylindres et garnitures.
Merci à tous.
01-12-2019 11:07:43
#2 01-12-2019 17:36:49
Re : Remplacement frein 4L 83
bonjour , il ne faut pas faire d'économie avec le freinage ( surtout que le mur du voisin demande rien )
cylindre de roue neuf
pour tes mâchoires :
https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/m% … 160-25m334
pour l'AV regardes sur ce site avec ton modèle de voiture ( ou donnes nous des précisions sur ta voiture )
Dernière modification par verdô (01-12-2019 17:37:50)
#3 01-12-2019 18:19:31
Afin de te donner un plus large choix dans tes recherches et d'avoir un panel plus large pour les sites de pièces détachées :
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=37055
Dernière modification par francky43 (01-12-2019 18:26:31)
#4 01-12-2019 18:46:20
penses à détalonner ( limer pour réaliser des chanfreins ) tes garnitures à chaque extrémité......
c'est nécessaire si tu ne veux pas que tes freins broutent...
perso je réduis d'environ de 2/3 l'épaisseur en bouts et mini l'éuivalent de l'épaisseur en longueur
#5 02-12-2019 09:42:09
- mimil85
Merci pour les sites je vais regarder ça.
Ma 4L c'est une R1123 millésime 84
