#1 14-12-2019 23:59:11
- Servumpecus
- Lieu : Montargis
Témoins du tableau de bord
Sur Une F6 de 1983, quels sont les témoins qui doivent s'allumer quand on met le contact ?
Sur la mienne rien ne s'allume.
14-12-2019 23:59:11
#2 15-12-2019 07:35:43
Re : Témoins du tableau de bord
Pression d'huile et température eau. Frein à main si mis.
#3 15-12-2019 12:41:31
quand on dit "contact" c'est la position de clé juste avant le démarrage, on est bien d'accord ?
donc idem que Pat.... en rajoutant témoin de niveau de carburant qui bouge....
#4 17-12-2019 01:22:56
- Servumpecus
- Lieu : Montargis
quand on dit "contact" c'est la position de clé juste avant le démarrage, on est bien d'accord ?... Oui on est bien d'accord.
Je vais déjà regarder au niveau des fusibles.
Merci.
#5 17-12-2019 11:05:25
sur le compteur: le thermomètre, la burette, la batterie. aiguille niveau d'essence (si il en a )
Et je viens d'aller tourner la clé de contact de ma 4L, dés fois qu'il y a encore des contestataires...
#6 17-12-2019 11:32:38
et pas le temoin de frein de parking ?
c'est une vieille où il n'y a que le niveu de liquide de frein ?
ou tu mets pas le frein à main ...à cause du gel de le Nooooord ?
sans vouloir contester hein ...
#7 18-12-2019 05:47:17
Frein à main au repos (ou pas en action dans le garage il n'y a pas de pente donc une simple vitesse enclenchée suffit
R4 sixties 1985 et Savane de 1988
Je peux voir sur des plus anciennes si tu veux
#8 18-12-2019 13:44:40
donc on revient au descriptif des voyants
burette, thermomètre, batterie, frein de parking (si frein mis), aiguille essence en mouvement...
