#1 24-12-2019 17:16:47
- gelonde
eclairage des feux arriére
Bonjour à toutes et tous .
je voudrai acheté une 4 l mais elle à un petit probléme aussi avant de faire affaire je viens prendre un conseil .
quand je mets le contact les feux arriére s éclairent et reste éclairés sagit il "d' un retour " le commodo est bien branché .
merci d avance de vos conseils .
24-12-2019 17:16:47
#2 24-12-2019 17:22:05
- buggy68813
- Compte fermé temporairement
Re : eclairage des feux arriére
celà peut être un mauvais réglage du contacteur de feux stop, débranche le ou enlève le fusible pour faire le diag + je suppose que les feux dans ton cas éclairent assez fort et non pas comme des veilleuses .
si les feux avant sont éteint à la mise sous contact c'est donc les stop qui s'allument.
bonne journée
#3 01-01-2020 18:42:10
- gelonde
Meilleurs vœux 2020 buggy
j'ai bien regardé le contact du frein mais il est bien monté les veilleuses éclairent normalement a l arriére a la mise en marche du contact mais rien a l' avant .
salutations
#4 01-01-2020 20:35:08
bonjour , sans contact tes 4 veilleuses fonctionnent ?
ps/ c'est sur quel modèle de trelle
Dernière modification par verdô (01-01-2020 20:35:50)
