#1 27-12-2019 21:16:24
- Tonybegood
- Lieu : St-Jouin-Bruneval (Seine-Mari)
Axe amortisseur
Bonsoir a tous,
Je viens de m’apercevoir suite a une longue recherche de bruit qu'il y a du jeu sur l'axe qui tient ton amortisseur avec le silentbloc de la barre stab .
C'est a dire que les amortisseurs bougent sur l'axe ce qui occasionne un claquement au passage de rapport...
Je suppose que ce n'est pas normal !! Mais je ne comprend pas le montage. Y a t il un silent bloc pour éviter ça ? et ce dernier serai absent ou mort ?
Les silents blocs de la barre stabilisatrice sont fatigués et a changer. Est ce que cela résoudra le problème ?
Merci pour votre aide.
27-12-2019 21:16:24
#2 27-12-2019 21:56:38
Re : Axe amortisseur
L'ammortisseur côté bras est monté sur silentblocs, la partie centrale ou passe la vis doit être solidaire du bras par serrage de la vis de fixation, qui selon montage est aussi celle du silentbloc de barre stabilisatrice.
En aucun cas ton ammortisseur doit avoir du jeux avec le bras.
Les trous de ton bras peuvent être ovalises, ton silentbloc HS, vis insuffisamment bloquée, tout cela provoque des claquements.
#3 27-12-2019 23:53:03
- Tonybegood
Ok je commence a comprendre.
Je ne pense pas qu'il y ai d'ovalisation car le jeu suit l'axe de fixation.
Il faut que je change les silent bloc de la barre stab. Mais a quoi ressemble celui de l'amortisseur coté bras ? En fait ce serai surtout celui ci qu'il faudrait changer non ?
#4 27-12-2019 23:59:47
- Tonybegood
#5 28-12-2019 06:53:20
Oui, mais il ne ce change pas, il fait partie intégrante de l'ammortisseur.
#6 28-12-2019 20:29:10
- Tonybegood
Grrrr Pieds d'amortisseurs resserrés maintenant plus rien ne bouge et toujours ce fichu claquement...
Je ne sais plus ou regarder.....
#7 28-12-2019 23:33:09
- lainlain41
Bonjour Tonybegood,
Quels genre d'écrou as tu sur tes jantes? Est ce des écrous borgnes? Si c'est le cas remets des écrous d'origines débouchants, j'ai eu ce genre de problème. En fait les écrous borgnes semblaient bien serrer les jantes, mais en fait c'était juste, à peine serré, et au moins chao, j'entendais un "clac clac". Après remise des écrous débouchants, bien serrés, RAS!
#8 30-12-2019 23:07:49
- Tonybegood
Bonsoir lainlain41,
oui effectivement j'ai mis des écrous borgne qui sont plus jolies...
Je prends note et je vais changer ca pour un test
merci du tuyau
Je te tiens au courant
#9 31-12-2019 19:38:53
- lainlain41
Bonjour Tonybegood,
Oui, tiens nous au jus. Je voudrais bien savoir si je suis un cas isolé, à avoir des écrous (de R5) taraudés un peu court pour des goujons de 4L.
#10 31-12-2019 22:27:09
Le claquement peut être du à un écrasement des caoutchoucs du haut des ammortisseur, qui ne font plus office de silentbloc : jeux avec claquements.
#11 08-01-2020 16:59:05
- Tonybegood
Bonjour Tonybegood,
Bon... toujours pas eu le temps de faire ce test... mais je fais ca dès que possible !!
#12 08-01-2020 17:00:01
- Tonybegood
Ha oui pas bête ça ! Je crois que j'en ai des neufs... ca vaudrait surement le coup de les changer...
#13 08-01-2020 23:03:52
- lainlain41
Une chose à la fois si tu veux trouver d'ou vient le problème.
