#1 04-01-2020 19:10:44
- salinois
- Lieu : Jura 39
question a propos n° chassis GTL CLAN 1987
bon ,question con ,surement, mais je voudrais comprendre.
chez le fournisseur MRP, par exemple je voudrais commander un kit complet de frein AR
ils donnent ça : R1128 N DE CHASSIS DE 378299 A LA FIN DE SERIE (montage Bendix) DE 07/1982 A 1991.
est-ce que le n° 378299 correspondant aux 6 derniers numéros du VIN ?
merci à vous.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
04-01-2020 19:10:44
#2 04-01-2020 20:22:42
- buggy68813
- Compte fermé temporairement
Re : question a propos n° chassis GTL CLAN 1987
bon ,question con ,surement, mais je voudrais comprendre.chez le fournisseur MRP, par exemple je voudrais commander un kit complet de frein AR
merci à vous.
salinois
bonsoir
je pense que le mieux serait de déposer un tambour , de regarder la marque des freins ARS et le diamètre intérieur du tambour ou de nous mettre une ou 2 photos de près pour essayer de te donner la marque .
en plus je pense oscaro ou les autres équivalant doivent avoir en - cher.
ne pas oublier aussi de prendre une dose liquide de freins DOT4 pour te le remplacer devant et derrière.
bonne soirée
j'ai trouvé celà avec le N° de la mienne qui est aussi de 1987.
https://www.oscaro.com/kit-de-freins-a- … GrVrTVLfjH
Dernière modification par buggy68813 (04-01-2020 20:29:15)
#3 04-01-2020 20:41:27
Plus simple et sans démontage, tu regarde à l'arrière de la flasque les agrafes de fixation des garnitures:
Agrafes carrées= montage Bendix
Agrafes rondes= montage Girling
Diamètre du tambour= 180
#4 04-01-2020 21:01:25
- salinois
- Lieu : Jura 39
bon désolé les gars, je me suis mal exprimé; mais merci.
ma commande , c'était pour un example ( quoique le coup du bendix ou girling , très intéressant quand j'y serai)
ma question ( pour l'example ) c'était à propos du n° de série; à chaque pièce ( + ou - ) il y a cette reference par rapport au n° de chassis.
encore désolé d'avoir mal posé ma question.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#5 04-01-2020 22:26:44
Tu risques des déboires avec cette méthode, une 4l de plus de 30ans à subit presque toujours des réparations, des modifications, avec sont lot de modifications. ( les total origines doivent être bien rares).
Pour ma part je démonte toujours avant d'acheter, et je n'achète que si je suis certain que je vais recevoir la bonne pièce, sinon je vais chez un distributeur avec la pièce,que je compare avec ce que l'on me propose.
#6 05-01-2020 11:09:57
- salinois
- Lieu : Jura 39
bon je la refais, et oui Patcatcat, quand je commanderai j'irai avec la pièce démontée ( si possible );
en gros, on oublie ma commande;
je voulais juste savoir , pour ma culture personnelle, sur les sites de vente en ligne ou autre,
quand ils indiquent (c'est un exemple ) :R1128 N , CHASSIS DE 378299 A LA FIN DE SERIE DE 07/1982 A 1991. A quoi correspond les 6 n° "378299", ce sont les 6 derniers n° du VIN ?
c'est ça ma question.
merci à vous
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#7 05-01-2020 11:29:06
#8 05-01-2020 11:42:42
- salinois
- Lieu : Jura 39
merci Francky
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
