#1 04-01-2020 20:45:47
- Thoresson
manocontact de pression d'huile
Salut à tous, hier, j'ai très bien nettoyé le moteur et après avoir eu quelques problèmes avec l'eau dans l'allumeur, j'ai pu rentrer chez moi sans aucun problème. Aujourd'hui, lorsque je démarre la voiture, le voyant d'avertissement pour la pression d'huile et la température de l'eau s'allume après 1 minute. Ensuite, il disparaît et s'allume lorsque je conduis, mais ne semble pas lié à la vitesse du moteur. Si je déconnecte le capteur de pression d'huile, il se détache. Une idée de ce qui pourrait être le problème? est-ce un vrai problème de pression d'huile ou un problème électrique dû au nettoyage du moteur ..?
04-01-2020 20:45:47
#2 04-01-2020 20:47:54
Re : manocontact de pression d'huile
Ben... il y a déjà un problème de présentation.
#3 05-01-2020 09:12:26
Bonjour Thoresson,
Merci de lire la règle du forum : https://www.r4-4l.com/forum/misc.php?action=rules
Ensuite allez vous présenter dans la rubrique: PRÉSENTATION ici: https://www.r4-4l.com/forum/viewforum.php?id=8
Après ceux-ci fait, vous allez obtenir des réponses
#4 05-01-2020 12:42:55
- buggy68813
- Compte fermé temporairement
débranche le manocontact + le thermocontact et si ça s'allime un des fils ou cosses touchent une masse.
#5 06-01-2020 21:39:13
- Thoresson
Thoresson a écrit :Salut à tous, hier, j'ai très bien nettoyé le moteur et après avoir eu quelques problèmes avec l'eau dans l'allumeur, j'ai pu rentrer chez moi sans aucun problème. Aujourd'hui, lorsque je démarre la voiture, le voyant d'avertissement pour la pression d'huile et la température de l'eau s'allume après 1 minute. Ensuite, il disparaît et s'allume lorsque je conduis, mais ne semble pas lié à la vitesse du moteur. Si je déconnecte le capteur de pression d'huile, il se détache. Une idée de ce qui pourrait être le problème? est-ce un vrai problème de pression d'huile ou un problème électrique dû au nettoyage du moteur ..?
Merci beaucoup
