#1 07-01-2020 20:23:33
- Nawexxx
Vitres latérales 4l F6
Bonsoir !
Dans le cadre de la rénovation de ma trelle j’ai démonté les fenêtres pour repeindre la voiture complètement.
Le problème étant que je viens de passer 2h00 à essayer de remonter un côté et impossible... est ce que quelqu’un aurait une astuce ?
Merci d’avance !
R4 F6 de 1985 en rénovation.
Moteur C1 7H 14
07-01-2020 20:23:33
#2 07-01-2020 23:32:25
Re : Vitres latérales 4l F6
il me semble que vous y ètes quasiment parvenu...non ?
c'est quoi le problème pour la fin de pose ?
#3 08-01-2020 07:23:36
- Nawexxx
Je me suis mal exprimé la photo est avant dépose... pour l’instant rien de posé. C’était pour montrer le montage que j’avais.
Moteur C1 7H 14
#4 08-01-2020 11:28:37
ah ok!
j'osais pas dire que la peinture était ratée....
pouvez vous nous montrer de plus prés le profil du joint et la feuillure coté carrosserie... ?
j'ai la même en vitre fixe, je peux regarder , mais elle est loin de chez moi...
on va attendre l'avis des experts en carrosserie
#5 08-01-2020 11:30:56
- Nawexxx
#6 08-01-2020 11:31:36
- Nawexxx
Je vais voir pour prendre des photos plus clair cet après-midi
Moteur C1 7H 14
#7 08-01-2020 11:59:34
La peinture ressemble plus à ça ?
https://i.postimg.cc/ctNbdkj6/D24120-B1-1037-4-E35-AE9-C-95-C9-CBD8-DF29.jpg
lol !
je commande le même local pour Noel 2020....
je promet d'être bien sage Papa Nanol...
#8 08-01-2020 20:03:02
Si mes souvenirs sont bon, ( je suis loin de la F6 en ce moment. ..).
Il faut monter l'ensemble des deux vitres dans les glissières du joint, puis enquiller par l'extérieur dans le logement.
Faire coulisser une des vitres pour avoir les deux vitres du même côté, puis faire passer la partie souple du joint par-dessus le métal.
Passer une à une les vitres du côté du joint en place pour finir de mettre le joint.
As-tu trouve du joint neuf ou remontes-tu ton joint d'origine ?
#9 08-01-2020 21:02:22
- Nawexxx
Oui j’ai réussi à trouver des joints neufs chez Cipere.
J’ai enfin réussi à monter les joints avec les vitres par contre elles ont énormément de peine à bouger et les joints se décollent très facilement. Pourtant en appelant ciper ils m’ont dit qu’il ne fallait pas les coller.. et effectivement au démontage ils n’étaient pas collés.
Moteur C1 7H 14
#10 08-01-2020 21:24:25
Il y a (toujours ses souvenirs...) des petites vis à tôle, ( 4 ?) en fond de glissières. 2en haut 2en bas?
Mêmes 'avec de vieux joints bien tassés, les vitres sont dures à manoeuvrer alors avec des neuves.....
Vu la taille des vitres il y a une bonne surface de frottement, un produit type silicone sec pourrait améliorer le glissement....
#11 08-01-2020 21:44:13
- Nawexxx
Oui effectivement il y avait des vis (seulement 2 en haut) mais elles n’étaient pas vissées dans le joint... je me suis même demandé à quoi elle servaient ?
Par contre en bas rien à part les récupérations d’eau.
Moteur C1 7H 14
#12 08-01-2020 21:46:06
- Nawexxx
Euhhh 3 vis * a noter qu’elles sont en face des évacuations d’eau.
Moteur C1 7H 14
