#1 15-01-2020 10:29:11
JCD
Lieu : (59) Nord
[VDS 59] Carburateur V05 083 A
Révisé , joint de cuve changé .
Nettoyé et totalement dégrippé car Oublié pendant plus d'un an dans un bain de WD40
60 euros plus Frais de port
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
#2 15-01-2020 11:14:07
Re : [VDS 59] Carburateur V05 083 A
bonjour .
une option pour moi...le temps que je regarde un détail..
c'est quoi le gicleur principal là dessus ?
tu l'as remis sur un moteur depuis que tu l'as retrouvé ?
#3 15-01-2020 11:39:57
JCD
Lieu : (59) Nord
Je l'ai ouvert et remonté hier , je vais ressortir le gicleur et te dire ce qu'il en est . C'est un de 0.6
J'ai soufflé aspiré dans tous les cavités et gicleurs , tout passe .
Pas remis sur un moteur car la 4l est équipée avec un carbu de 32 .
#4 16-01-2020 09:23:39
JCD
Lieu : (59) Nord
J avais sorti un autre carburant très propre que je viens juste de mettre dans le dégraissant
V05 078B
Injecteur principal apparemment plus gros noté 91A c est ce que je pense lire
Même aspect que le précédent.
J ai pas à portée de main la notice de correspondance avec le moteur de voiture.
Photos dès que possible
91A   kesako ? ??
#5 16-01-2020 09:31:37
JCD
Lieu : (59) Nord
J'en profite pour mettre un tableau d'affectation des carburateurs sur les R4 (qu'on retrouve dans le sujet épinglé << Les incontournables du forum Moteur >>
#6 16-01-2020 14:48:21
cool le tableau,
je l'ai cherché après nos messages privés.... sans succés ! wink
connait-on la signification du Zqekchoz dans la colonne de droite ?
pour ton carbu j'attends un peu et je te dis
bien sûr un achat certain l'emporte sur mon option... smile
#7 16-01-2020 15:07:45
José 83
Lieu : Toulon Est
La colonne de droite ( Z ) correspond aux numéros des fiches de réglages.
Cat-trelle je t'ai envoyé un MP.
#8 16-01-2020 18:12:04
hello,
j'va vouère ça ç'tanto !
wink
édit : ah oui, quand même..... mille grâces Monseigneur ! smile
#9 16-01-2020 20:49:07
et ces fiches de réglages sont -elles à la portée d'amateurs majoritaire par ici ?
#10 16-01-2020 21:11:33
JCD
Lieu : (59) Nord
V05 078B
91A   kesako ? ??
Testé avec un fil fourré de 0.9  , c'est OK
J'en ai encore un autre même VO5 078 A référence de gicleur 91A mais le fil 0.9 ne passe pas, je n'ai pas de fil calibré de 0.8 pour tester
#11 17-01-2020 01:08:27
José 83
Lieu : Toulon Est
Les fiches de réglage des différents carburateurs sont déjà sur le forum.
#12 17-01-2020 01:18:44
bonsoir José
j'ai bien tenté la fonction recherche... j'ai pas trouvé.... un tuyau peut être ? smile
#13 17-01-2020 06:08:54
matrel 55
Lieu : Meuse
Clic sur la fonction "retour au site R4-4L.com, en haut du cadran à gauche, à coté de accueil, ou voici le lien: https://www.r4-4l.com/
#14 17-01-2020 08:54:11
JCD
Lieu : (59) Nord
Pourrais tu mettre le lien vers ces fiches car je ne trouve pas non plus ?
#15 17-01-2020 09:07:17
matrel 55
Lieu : Meuse
#16 17-01-2020 09:33:14
JCD
Lieu : (59) Nord
Merci , mais je ne vois pas où sont les fiches de réglage
Comme on dit chez moi   : J'ai du brun dans les ziu                  traduction  J'ai de la m.... dans les yeux     Je vois pas
En fait je vois que des bandeaux de pub
#17 17-01-2020 10:12:53
moi aussi j'ai parcouru tous les chapitres...je ne vois pas...
et pourtant j'ai aucun bandeau pub...
wink
#18 17-01-2020 11:32:37
José 83
Lieu : Toulon Est
Je dois avouer qu'elles sont bien cachées.
Mais ensuite, il faut aussi savoir à quoi ça ressemble,  si vous en avez jamais vu, difficile de les reconnaître.
Puis Messieurs les modos,  il faut arpenter les coulisses du forum, vous en avez les outils.
Bon assez de suspens,  voici le lien :
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=29965
Il faut  cliquer sur le lien du message N° 2
Bonne  lecture
#19 17-01-2020 12:05:10
JCD
Lieu : (59) Nord
Bonne  lecture
Effectivement çà renvoie sur le document qu'on connait de 69 pages (qu'on retrouve dans le sujet épinglé << Les incontournables du forum Moteur >>
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=29965    message 2 )
, mais çà ne donne pas les fiches de réglage mentionnées (sauf erreur)
#20 17-01-2020 13:07:33
José 83
Lieu : Toulon Est
C'est ce que je disais dans mon précédent message,  il faut en avoir déjà vu.
Les fiches de réglage sont après le répertoire des fiches, continuez à dérouler le listing et repérez à  gauche du titre de chaque page le  N° de la fiche.
Si vous n'y parvenez toujours pas, je vous ferai une capture d'écran afin de simplifier la recherche.
#21 17-01-2020 13:24:33
JCD
Lieu : (59) Nord
Oups , vu et bien ils auraient pu écrire le Numéro en plus petit encore .    MERCI
#22 17-01-2020 14:18:53
merci José !
donc pour ceux que ça interresse, les zenith et leurs reglages c'est à partir de la page 59 du document....
un pensée pour ceux qu avaient fait le boulot de les poster, y'a des années wink
y'avait aussi toutes  les version MR en en libre accés jusqu'à ce qu'un magazine de mecanique auto signale à Julien que les droits étaient à eux.
je profite de cet aparté pour dire que je suis preneur (en version non publique donc) d'un MR175 de dernière edition....soit en papier soit en numérique....
et donc je vais me pencher sur ces reglages...
#23 17-01-2020 14:38:16
José 83
Lieu : Toulon Est
Il n'y a pas de quoi, c'est normal sur un forum.
Dernière modification par José 83 (17-01-2020 14:40:14)
#24 17-01-2020 14:42:45
José 83
Lieu : Toulon Est
merci José !
#25 17-01-2020 15:23:59
JCD
Lieu : (59) Nord
Cat as tu reçu mes mails sur em....Yahoo
Ou as tu changé d adresse ?
#26 17-01-2020 19:49:57
JCD
Lieu : (59) Nord
Je ferme cette discussion polluée par nos discussions certes très intéressante sur le manuel des carbus
