#351 05-10-2021 09:21:55
Re : Restauration GTL Clan 1987
Mon lave glace est électrique depuis l'achat de la voiture et le système n'est plus le même. Le "T" de dérivation est derrière la grille et le tuyau sort à gauche.
Les deux passe fils comme les tiens on été déplacés ailleurs par l'ancien proprio.
Moi j'ai complètement viré l'ancien système, je n'ai gardé que le pompe à pied à l'intérieur, mais il est débranché.
Le bocal qui était sur la tablier a remplacé celui d'origine qui était devant les poulies.
Ca m'a fait de la place pour ma boite électrique sur le tableau.
Dernière modification par Gyorgy92 (05-10-2021 09:29:09)
05-10-2021 09:21:55
#352 05-10-2021 14:10:46
- la grille en dessous du pare-brise , doit-être collée ou juste tenu par les 4 vis ?
juste par les 4 vis sans cole
- le joint du capot a t-il un sens ? à coller aussi ?
tout dépend se que tu a comme joint si tu a un join avec une lèvre le lèvre se place cote interieur et toujours sans cole, si tu a un join en u pas de sans et toujours sans cole
- où pourrais trouver les passes fils , ou passe câble (câble de vitesse etc ) qui sont utilisés
sur le tablier avant ? les miens enlevés sont bien malades.
là désolé je n'ai pas de réponse !!!
#353 05-10-2021 20:27:04
- salinois
- Lieu : Jura 39
Ca m'a fait de la place pour ma boite électrique sur le tableau.Lors de l'achat de Lulu
https://i.postimg.cc/zbhp7TgJ/IMG-1744.jpgMaintenant
https://i.postimg.cc/CnNGr7LV/IMG-2334.jpg
https://i.postimg.cc/vcDR7NmM/IMG-2335.jpg
hello Gyorgy
ton installation électrique du lave glace m’intéresse, où as tu eu le moteur de pompe (avec le bocal je suppose ?
Aujourd'hui; remontage du maître cylindre ( une question à ce propos : y a t-il un ordre pour le branchement des tuyaux de frein, c'est à dire la position des tuyaux sur le maître cylindre ?); branchement du fil de témoin de frein à main ( merci à tous et en plus j'ai retrouvé les photos que j'avais prises); mise en place du câble embrayage; mise en place de la barre de renfort entre les joues AV.
salinois
PS: que d'oublie de prendre des photos au démontage !!!!!!
j'ai ça comme modèle de maître cylindre
Dernière modification par salinois (05-10-2021 20:54:34)
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#354 06-10-2021 06:59:17
#355 06-10-2021 09:06:42
Gyorgy92 a écrit :Mon lave glace est électrique depuis l'achat de la voiture et le système n'est plus le même. Le "T" de dérivation est derrière la grille et le tuyau sort à gauche.
https://i.postimg.cc/vcDR7NmM/IMG-2335.jpghello Gyorgy
Hello salinois,
Oui la pompe est montée sur le bocal d'origine. On trouve ce bocal un peu partout dans les magasins et sur le net. Le mien était déjà monté lors de l'achat de Lulu. J'ai fait un petit support métallique pour monter le tout à la place de l'ancien bocal car les fixations sont différentes.
Ceci dit, tu peux garder ton bocal d'origine et acheter une petite pompe que tu peux intercaler dans le circuit.
https://www.amazon.fr/gp/product/B07RGS … UTF8&psc=1
#356 06-10-2021 09:09:17
bonjour , https://i.postimg.cc/mhsk9FcJ/tuyaux-MC.jpg
je n'ai pas de photo pour le branchement du fil de témoin de frein à main , mais il y a qu'une cosse sur le frein donc tu ne peux pas te tromper
C'est une simple mise à la masse du fil qui passe sous le tapis de sol.
#357 06-10-2021 09:39:19
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello,
merci Verdo pour les branchements de frein sur le maître cylindre.
Et oui j'ai branché le fil de témoin de frein ( c'était juste le pb du passage du fil sous la poignée avec le nouveau châssis c'était différent).
Pas mal le petit moteur de lave glace.
suite des opérations today
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#358 06-10-2021 21:10:07
- salinois
- Lieu : Jura 39
donc today
remontage de la grille d'aération sous PB avec les 4 vis.
remontage du carburateur. d'ailleurs je me retrouve avec 4 bagues en dessous du filtre à air !!!! où va la 4eme ?
j'ai trouvé des cosses non utilisées ( surement des options ) et une double qui je pense doit servir pour le contacteur de feu de recul ( y a t-il aussi à l’arrière la cosse d'alimentation des feux ?
une dernière pour la fin , quelqu'un aurait-il une photo du montage des sangles qui maintiennent le Bocal de LdR sur la joue Droite ?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#359 07-10-2021 09:56:05
donc today
remontage du carburateur. d'ailleurs je me retrouve avec 4 bagues en dessous du filtre à air !!!! où va la 4eme ?j'ai trouvé des cosses non utilisées ( surement des options ) et une double qui je pense doit servir pour le contacteur de feu de recul ( y a t-il aussi à l’arrière la cosse d'alimentation des feux ?
Moi j'ai bien quatre bagues en laiton en dessous du filtre à air, mais peut-être n'avons nous pas les mêmes carbus.
Sur les Gtl, les FdR sont bien câblés dans le hayon, en bas.
Pour les sangles du bocal, comme la plupart du temps les caoutchoucs sont cuits, on fait comme on peux. je ne sais d'ailleurs pas où on peut s'en procurer des neufs.
Un anneau d'un coté et un crochet de l'autre. Une cale collée sur la caisse en dessous.
#360 07-10-2021 18:54:06
- salinois
- Lieu : Jura 39
merci Gyorgy,
Le Bocal est mis , j'ai trouvé.
Pour les entretoises en dessous du filtre à air, bizarre. Trouve pas où mettre la 4ème.
Moi j'ai ça.
Aujourd'hui remontage des durites de LdR + radiateur et levier de vitesse.
Encore un oubli de photo, où va cette barre torsadée !!!
salinois
Dernière modification par salinois (07-10-2021 19:10:42)
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#361 07-10-2021 19:29:57
#362 07-10-2021 20:02:14
Je suis sorti vérifier, moi également 3 et non 4 entretoises.
#363 07-10-2021 20:38:25
- salinois
- Lieu : Jura 39
merci verdo
en zoomant sur une de mes photos, j'ai pu voir la barre.
maintenant faut que je retrouve le ressort de rappelle du levier de vitesse.
merci à tous
PS: une question con, on rempli bien huile de BV par l'orifice du contrôle de niveau ?
Salinois
Dernière modification par salinois (07-10-2021 20:42:21)
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#364 07-10-2021 20:45:47
Oui
#365 07-10-2021 20:48:52
- salinois
- Lieu : Jura 39
thanks et j'ai déjà remis la barre.
bonne soirée
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#366 08-10-2021 14:24:04
- salinois
- Lieu : Jura 39
#367 08-10-2021 18:04:55
oui sûrement une marque différente de cardan
Dernière modification par verdô (08-10-2021 18:05:17)
#368 08-10-2021 20:16:55
- salinois
- Lieu : Jura 39
ok merci Verdo;
today remplissage d'huile de la BV (GL4) avec la méthode "4L de Sylvie".
Suite demain.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#369 10-10-2021 20:20:00
- salinois
- Lieu : Jura 39
#370 12-10-2021 20:16:30
- salinois
- Lieu : Jura 39
#371 12-10-2021 20:19:26
#372 12-10-2021 20:21:00
- salinois
- Lieu : Jura 39
donc today
salinois
https://i.postimg.cc/WDPnBKDV/IMG-20211006-133029393.jpg
cosse ronde (fil blanc)https://i.postimg.cc/FdrxRLgn/IMG-20211006-133041531.jpg
cosse ronde (fil violet)
sinon aucune idée pour ces cosses rondes femelles, pas trouvé sur le schéma!!!
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#373 12-10-2021 20:25:25
De mémoire, j'en ai aussi qui ne servent à rien, mais je vais m'en assurer demain et je te dis quoi (expression du ch'nooord)
#374 12-10-2021 20:42:00
- salinois
- Lieu : Jura 39
thanks Gyorgy
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#375 13-10-2021 11:58:31
Après verif ce midi, c'est pareil sur la mienne donc tqt
#376 13-10-2021 12:14:34
- salinois
- Lieu : Jura 39
ok merci Gyorgy,
mais tu sais ou quelqu'un sait à quoi ça peut correspondre ?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#377 13-10-2021 12:17:33
Rappels de clignotants ou feux de stationnement peut-être car obligatoires dans certains pays....
#378 13-10-2021 12:37:35
- salinois
- Lieu : Jura 39
ah oui , peut-etre;
il faudrait que tu testes quand tu mets les veilleuses ou clignotants avec le multimètre ( ou une ampoule toute simple )
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#379 13-10-2021 14:08:40
superbe tes tapis de tour de roue arrière se son des nouveaux ? ou des ancien en tres bonne état ?
#380 13-10-2021 18:31:03
ah oui , peut-etre;
il faudrait que tu testes quand tu mets les veilleuses ou clignotants avec le multimètre ( ou une ampoule toute simple )a+
salinois
J'ai mesuré cet aprem mains je n'ai obtenu aucune tension. Sans doute fils non branchés au niveau de la boite à fusibles.
Si une autre personne pouvait essayer.....
#381 13-10-2021 18:40:10
- salinois
- Lieu : Jura 39
#382 13-10-2021 18:51:49
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello Alain,
non les tapis de roue sont ceux d'origine, je les ai nettoyés , d'ailleurs j'en ai chié pour enlever la colle. A propos de tapis, encore une découverte avec le châssis neuf, les trous de fixation des tapis ne correspondent pas tout le temps , va falloir percer des trous dans le tapis ( j'aime mieux que refaire des trous dans le châssis neuf. Une question, quand vous mettez le cabochon de tapis , est-ce que vous rajouter du joins en plus ou juste le cabochon ? et pour boucher les trous supplémentaires , cabochon ou scotch ?
salinois
A et B : trous supplémentaires dans châssis.
C : trou d'origine pour fixer le tapis
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#383 13-10-2021 19:11:17
Gyorgy92 a écrit :Rappels de clignotants ou feux de stationnement peut-être car obligatoires dans certains pays....
hello Gyorgy
ça y est , j'ai trouvé sur le schéma n° 93 et 94
https://i.postimg.cc/d7M2FBVd/feux-lateraux-GA-et-DR.jpg
salinois
Je pense que tu as bien trouvé. Ils appellent ça "feux latéral" G et D. Mais j'ai encore revérifié et ce n'est pas alimenté sur Lulu.
Ca doit être un feu comme celui-ci :
J'en ai deux complets dans mon fourbi.
#384 13-10-2021 19:36:25
- GTL4Bear
Bonsoir salinois et Gyorgy
Ces deux latéraux équipaient les R4 jusqu’en 1972 environ il y avait un interrupteur à gauche du TdB on allumait le côté droit ou gauche en fonction du stationnement, le long d’une route par exemple.
Bon courage salinois pour la suite
Quatrellement vôtre,
Jean-Yves
#385 13-10-2021 19:40:48
Merci Jean-Yves, nous n'étions pas si loin de la solution. Maintenant c'est clair grâce à toi.
