#421 04-11-2021 22:29:15
Re : Restauration GTL Clan 1987
Non moi elle n'y est pas.
04-11-2021 22:29:15
#422 05-11-2021 10:22:34
Sur la mienne elle est collée
#423 17-11-2021 21:18:26
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello,
ça y est , c'est collé.
bon, sinon ces jours -ci , réception des équerres fixation des sièges AV; ponçage, peinture et pose, 4 inserts pour l'équerre du milieu devant le frein à main.
Ensuite pose des sièges avants.
aujourd'hui réception des lèches vitres pour portes arrières.
Mise en place de la batterie: test des stops, veilleuses =>OK
test du câblage pour feux de recul et anti-brouillard AR => OK
test moteur essuie-glaces => OK
Sinon, une question qui a déjà dû être posée, je recherche le commodo des essuie-glaces avec la position LG électrique ( j'ai le câblage ), quelqu'un aurait ça ou bien où pourrais-je le trouver ?
Bientôt, remplissage du LdF et LdR pour un 1er démarrage.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#424 17-11-2021 21:49:03
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
#425 25-11-2021 18:55:13
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello,
aujourd'hui purge des freins : OK
remplissage du LdR + purge et démarrage du moteur : OK
Voyant T° d'eau s'allume, ventilateur de radiateur ne s'est pas mis en route !!!
test ventilateur en direct: OK, le manocontact du radiateur était l'ancien , j'aurai dû le changer par un neuf avec le radiateur ; donc en commande " c'est un 92°-82°";
mais ça avance.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#426 27-11-2021 21:32:51
- salinois
- Lieu : Jura 39
bon,
aujourd'hui , collage des joints de portières droites.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#427 29-11-2021 14:21:38
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello,
une autre question qui me vient , les garnitures de gouttière sont-elles collées ou juste enfoncées à force ?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#428 29-11-2021 19:57:53
Sur la S128 il y avait de la colle.
#429 29-11-2021 20:09:57
- salinois
- Lieu : Jura 39
ok merci,
today réception du thermo-contact de radiateur; montage ( perdu quelques gouttes de LdR );
demain test et purge.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#430 30-11-2021 11:54:07
hello,
salinois
moi j'ai de la colle
#431 30-11-2021 16:35:49
- salinois
- Lieu : Jura 39
ok merci Gyorgy;
Bon today redémarrage de la tuture, mise en place du manomètre T° avec la sonde sur la pompe à eau; le ventilateur se met en action vers 100°, sur le thermo-contact il y a écrit 92°-82°, ça veut dire quoi exactement ?
- et règlage du voyant de starter.
vidéo du moteur avec le ventilateur.
salinois
Dernière modification par salinois (30-11-2021 16:41:31)
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#432 30-11-2021 17:22:21
coucou
ça avance bien chez toi ..super !!!
92° la température la plus haute est celle de la mise en route du ventilateur
82 ° la température la plus basse est celle que le liquide refroidi a atteint et qui coupe l'alimentation du ventilo
#433 01-12-2021 14:17:51
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello,
le manometre de T° eau que j'ai , je voudrai l'integrer sur le TdB, j'ai vu sur le forum que quelqu'un avait un systeme pour installer ça à la place du cendrier, mais je n'arrive plus à le trouver , savez-vous qui en a parlé ?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#434 06-12-2021 19:10:16
- salinois
- Lieu : Jura 39
#435 07-12-2021 11:41:37
Il est bien monté ce ciel de toit, bravo
#436 07-12-2021 14:07:13
- salinois
- Lieu : Jura 39
on en a quand même chié avec ma femme pour le poser, surtout le début avec les arrondis de l'arrière et pour la pose des pares soleil ensuite.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#437 07-12-2021 14:10:52
- Baptoicle
- Lieu : Proche Orléans
Comment poses tu tes joints de hayon? Je vais devoir faire le mien.
4 Tl R1123 1983
#438 07-12-2021 14:14:15
- salinois
- Lieu : Jura 39
avec des pinces; je vais faire une photo
et je viens la remettre
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#439 07-12-2021 14:31:59
- salinois
- Lieu : Jura 39
voilà les photos,
j'ai commencé par un côté , je n'avais pas assez de pinces . Je ferai pareil pour l'autre joint du Hayon. Ça va être costaud pour mettre les butées avec le joint neuf...
et une autre photo du ciel de toit.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#440 07-12-2021 17:46:28
- salinois
- Lieu : Jura 39
bon 1ere methode de collage du joint mauvaise.
je me rappelle plus si j'avais bien nettoyé le joint
je faire cette methode de Bigood : https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=41090
a suivre
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#441 07-12-2021 20:01:05
- Baptoicle
Pour les portes, OK, comme patcat et papy le disent en 3 temps avec le scotch de bigood et enfermant la porte.
Pour le hayon, plus compliqué du coup de e fermer car on a la tête en bas s'il est déjà posé. J'attends de voir comment tu fais...
4 Tl R1123 1983
#442 07-12-2021 20:35:04
- salinois
- Lieu : Jura 39
Bon,
2 eme tentative no GOOD ......
je vais démonter le hayon et les 2 autres portes qui me restent à faire , je pense qu'il ne fait pas assez chaud, les 2 premières portières , je les avais montées au chaud; tan pis c'est chiant mais
la t° dans le garage n'est pas assez chaude....(répétition )
A demain, pour la suite
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#443 10-12-2021 19:06:02
- salinois
- Lieu : Jura 39
#444 10-12-2021 19:30:06
Elle est drôlement belle en tout cas....
#445 15-12-2021 18:37:06
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello,
Bon aujourd'hui, avec un ami, pose du Pare Brise, remise en place du faisceau électrique du hayon, avec réception des passe fils, réglage de la fermeture .
Pose des essuies glace; une question me vient , il y a bien un écrou qui sert chaque fixation des bras , si oui ,je ne remets plus la main dessus, quel type d'écrou ?
salinois
ps: apparemment pb pour ajouter les photos en ce moment !!!!!, ah bah c'est revenu !!!!!
Dernière modification par salinois (15-12-2021 18:52:20)
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#446 15-12-2021 19:28:57
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
oui il y a des écrous qui serrent les bras si non les bras sortiraient et les essuies glace ne fonctionneraient pas ce sont des écrous de 6 a collerettes
R4 gtl 1984
#447 15-12-2021 19:30:59
- mazu28
oui il y a des écrous qui serrent les bras si non les bras sortiraient et les essuies glace ne fonctionneraient pas ce sont des écrous de 6 a collerettes crantées
R4 gtl 1984
#448 15-12-2021 20:05:05
- salinois
- Lieu : Jura 39
ok merci Mazu;
je les ai retrouvés, j'avais mis de côté car je savais plus où ça allait , avec la rondelle en caoutchouc aussi... installés et essuies glace OK
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#449 23-12-2021 23:39:48
- Baptoicle
Salut Salinois
Ton joint de hayon comment ça se passe ? D'où vient il ?
Tu pourrais poster 2 ou 3 photos stp ? Quel résultat obtiens tu sur place?
4 Tl R1123 1983
#450 27-12-2021 21:21:33
- salinois
- Lieu : Jura 39
#451 27-12-2021 23:16:55
- lainlain41
Aaahhhh, les refabrications, pas toujours simple. Préférons de l'occasion.
#452 28-12-2021 00:16:36
+1
#453 28-12-2021 00:31:49
- Baptoicle
Vu d'ici c'est pas mal!
Elle est vraiment jolie cette voiture.
4 Tl R1123 1983
#454 28-12-2021 15:31:05
- salinois
- Lieu : Jura 39
#455 13-01-2022 15:07:37
- salinois
- Lieu : Jura 39
