#1 19-01-2020 15:16:25
- JCD
- Lieu : (59) Nord
[Identification] Carbu Solex de 32
Voilà du temps où je rafalis tout ce qui trainais sur les braderies j'ai acheté ce carbu vendu pour aller sur une 4L
Pourriez vous me l 'identifier , j'ai mis tout ce qui est écrit y compris sur la boite .
Comment s'appelle t il selon la définition Solex ?
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
19-01-2020 15:16:25
#2 19-01-2020 16:13:08
- Jimmy03
- Lieu : Lozère
Re : [Identification] Carbu Solex de 32
Peut-être trouveras-tu ton bonheur ici http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=39640
#3 20-01-2020 09:08:30
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Merci pour ces fiches , çà m'éclaire un peu
En fait je voudrais lui donner un nom
Ex sur les Zenith c'est écrit sur la cuve ZENITH 28IF et le repère V05 083A
Ici Solex de 32 ( mesuré )
Sur la cuve en Vertical 13 K7 61 4
Sur la cuve en Horizontal 71 332 08 0 03 Horizontal
Sous le pied 6 : 568
15 O 00
Cà ne correspond à aucune dénomination Solex si je ne me trompe !!
Comment je sais si c'est un :
•32 BIS
•32 SEIA
•32 DIS
Et le repère c'est ce qui est écrit sous le pied 568 ?
#4 20-01-2020 15:49:00
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Salut JCD,
sur les carburateurs Solex, le nom est le type n'étaient pas toujours gravés sur le carbu, mais sur une petite plaque en alu qui tenait par une des vis du couvercle de cuve. Elle a du se perdre lors d'un démontage.
Ce qui rend difficile son identification. D'après les photos, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un EISA, DIS ou SEIA, mais infos à prendre avec précautions car la mémoire n'est pas bonne conseillère.
#5 20-01-2020 16:37:54
- Jimmy03
- Lieu : Lozère
Essaye de contacter le gars qui parle de bible Solex ?
#6 20-01-2020 19:13:52
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
#7 20-01-2020 20:20:05
- Jimmy03
- Lieu : Lozère
Bonsoir Garry, mais c'est surtout JC qui cherchait des infos pour son carbu. Merci quand même pour l'info elle servira surement a quelqu'un d'autre.
Jimmy
#8 21-01-2020 09:08:07
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Bonjour Jimmy, j'ai visualisé toutes tes photos, j'ai le même en vues extérieures et c'est un SOLEX 32 DIS REN 678-/678-1 monté sur une R5TL R1222 & R2382, moteur 965 cm3.
Merci Jimmy et Gary , ainsi que José .
On avance car le coup de la plaque alu je n'y avais pas pensé .
Question à Garry , dans ta doc du Solex 32 DIS REN 678/678-1 il y a une indication commençant par 71 >>>71 664 016 çà correspond à quoi ?
car moi j'ai sur la cuve 71 332 08 0 03 çà ne serait pas l'identification du carbu et donc d'une autre référence ??
Merci d'avance
#9 21-01-2020 11:31:59
- Garry53
#10 21-01-2020 11:47:37
- Garry53
#11 21-01-2020 11:53:44
- JCD
- Lieu : (59) Nord
JCD: Je vais regarder l'identification de mon carbu ce soir car là je suis au boulot.
Et oui il faut qu'il y en ait qui bossent pour payer les pensions des modérateurs retraités
Je vais voir où sont ces gicleurs car je ne suis pas un pro des Solex . On les atteint de l'extérieur ??, y en a pas un caché à l'intérieur comme celui de ralenti des Zenith
D'ailleurs j'ai aussi une question sur un bout de tringlerie qui manque j'aimerai bien avoir une photo .
C'est cette tige qu'on voit sur la photo 3 en bas et sur la 4
Merci d'avance
#12 21-01-2020 18:34:38
- Micke59
- Lieu : Pays Basque
#13 21-01-2020 18:43:11
ah...alors DIS ça veut dire double diffuseur/carbu inversé/ avec volet de départ à froid
et SEIA avec volet de depart à froid/double diffuseur dépolué/inversé/réchauffé par eau
la mémoire dérouille mais les zécris restent
#14 21-01-2020 18:45:49
mèffi ! vois que vous avez perdu la majorité absolue....
fifty fifty...on fait moins l'malin hein ????
#15 21-01-2020 19:32:27
- Micke59
je pense que ton carbu c'est un PBISA 32 ,d'après les photos tu as une pompe de reprise donc P ,un système à coiffe (carbu inversé) donc B et I ,volet de départ à froid donc S ,corps réchauffé par eau donc A ,à confirmer parce que sur les photos on voit pas le tube d’émulsion sous l'ajutage d'automaticité dans la coiffe ,je sais que ce carbu se monter sur les R5,R9,R11,R14,205 ,pour R4 je ne sais pas,après le plus important est de lister les équipements en entier de ton carbu,A+
#16 21-01-2020 19:37:09
- Garry53
#17 21-01-2020 20:04:42
- Garry53
#18 21-01-2020 20:10:44
- Garry53
#19 21-01-2020 20:37:52
L'identification par plaquette alu fixé sur la cuve n'est pas la plus grande invention de Solex. Elle a du mal a resister au temps, aux demontages et autres manipulations....
Rendant l'identification difficile, j'ai un cas similaire....
#20 21-01-2020 22:05:50
bon ben si c'est quasi milaire....
#21 22-01-2020 09:00:09
- JCD
- Lieu : (59) Nord
JCD,
Indication relevée sous le pied de carbu : 61568
Indication relevée sur la cuve dans l’alignement vertical d’arrivée d’essence : 20 K 3 62 6
Bizarre que tu n’aies pas au moins l’inscription SOLEX ?
j'ai aussi trouvé ça:
ESPANA
A/08506214 bien caché sur la cuve.
Merci à tous pour votre implication , on va y arriver (même sans cette foutue plaque disparue )
si je résume le mien
SOLEX
Sur la cuve écrit verticalement 13 K7 61 4
horizontalement 71 332 08 0 03
Sous le pied 6:568 le : c'est peut être un 1 comme toi soit 61568
15 O 00
Et sur la boite du gars qui me l'a vendu 6060 , mais çà c'est SGDG Sans Garantie Du Gouvernement
#22 22-01-2020 10:39:23
Je pense que les numéros sur les elements correspondent au references des pieces de fonderie, qui doivent servir pour bon nombre de carbu, et ne serviront pas pour le type. Sauf si c'est gravé.
Sur mon Weber double corps i( R5 auto)l y a des numéro sur chaques éléments de fonderie mais un seul gravé sur une zone spécial qui correspond aux caracteristiques du carbu.
#23 05-01-2021 16:57:44
- JCD
- Lieu : (59) Nord
#24 05-01-2021 18:04:34
- JCD
- Lieu : (59) Nord
#25 05-01-2021 22:06:00
- Francis14
- Compte fermé
ok j'ai une petite idée mais avec les tailles de gicleurs et autres valeurs ce serait peut être plus facile.
à priori ce serait pour un moteur Renault positionné transversalement car les cuves sont toujours orintées vers l'avant pour les carbus de type inversés.
#26 06-01-2021 09:03:56
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Effectivement je n'avais prété attention à cette disposition différente des cuves entre les deux carbus .
Bon comme je suis une buse en carbu Solex va falloir que je trouve où sont ces gicleurs , si je pouvais éviter d'ouvrir les cuves çà m'arrangerait car j'ai vu que sur le premier c'est déjà un joint mal découpé dans une feuille car il dépasse dans le puits .
Est ce que c'est comme dans les zenith où le principal est caché derrière une vis et il y en a combien ? 2 par corps ? un principal et un de ralenti ?
#27 06-01-2021 11:08:10
- Francis14
- Compte fermé
Et oui il faut ouvrir pour voir les gicleurs désolé
Bonne journée
#28 07-01-2021 15:13:56
- JCD
- Lieu : (59) Nord
JCD a écrit :Effectivement je n'avais prété attention à cette disposition différente des cuves entre les deux carbus .
Bonne journée
Bon comme de toute façon çà ne semble pas pour 4L çà va rester comme çà et mis en vente
#29 07-01-2021 16:13:13
- Francis14
- Compte fermé
bonjour, ok
c'est dommage on aurait pu faire une approche avec la taille des gicleurs, et comme ceci plus facile à vendre.
bonne vente alors.
n'hésite pas si tu me donnes les gicleurs .
bonne journée
#30 07-01-2021 16:51:28
- JCD
- Lieu : (59) Nord
bonjour, ok
bonne vente alors.
bonne journée
Bon tu me fais hésiter , il faut que je regarde si j'ai encore des feuilles de joint et surtout la patience de les redécouper car c'est pas le plus marrant
#31 07-01-2021 20:19:36
Une petite CNC à découpe laser serait un bon outils pour refaire des joints.....
#32 07-01-2021 23:13:15
bonsoir Patcatcat,
c'est quoi une CNC
#33 08-01-2021 10:36:38
- JCD
- Lieu : (59) Nord
bonsoir Patcatcat,
c'est quoi une CNC
Machine outil a commande numerique.
CNC c est le terme anglais.
Moi ma machine outil c est un scalpel monté sur la partie extrême de ma main ...
Mais effectivement il y a une dizaine d ans j ai commandé a un gars du forum qui travaillait.dzns un atelier de decoupe un stock de joints pour zenith à partir d un joint original
#34 27-02-2021 13:15:11
- Touchtou
je souhaite changer de carbu sur ma 4L.
Pipe d'admission OK
allumeur Ducellier OK
couvre culbuteurs OK
Carbus au choix :
Zenit 28IF7
Solex avec inscription 1132... (plaque alu absente)
J'aimerai de préférence monter le Solex
Pouvez vous me dire si celui-ci est compatible ?
Quelle différence avec le solex 32 DIS ?
Merci pour vos éclairages et conseils sur ce sujet.
