#1 17-03-2020 17:32:32
- Cardinalis
Compteur de vitesse, aiguille bloqué
Je souhaite connaître la cause d une aiguille bloquée au compteur de vitesse.
Cela pour dépanner.
Merci d avance.
17-03-2020 17:32:32
#2 17-03-2020 18:25:12
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : Compteur de vitesse, aiguille bloqué
Ah le syndrome de l'aiguille bloquée j'ai justement remédié a ce problème aujourd'hui
en effet mon aiguille une fois dépassée les 40 km elle ne bougeait plus la cause c'est que sur le compteur au niveau du 40 il y a une vis qui dépasse aiguille légèrement déformée vers le bas viens toucher cette vis et ne redescend pas, solution ouvrir le compteur sortir l'aiguille et en chauffant légèrement lui redonner sa forme d'origine l'aiguille se sort en tirant dessus.
C'etait la minute de l'aiguille.
R4 gtl 1984
#3 17-03-2020 18:36:32
- Cardinalis
Effectivement, je crois que l aiguille est totalement bloqué vers le 40 km/h et elle est aussi courbé vers le bas.
Merci mazu28.
#4 17-03-2020 22:38:27
- mazu28
Merci mazu28.
De rien service lol
R4 gtl 1984
#5 18-03-2020 08:32:56
- Dj3
- Lieu : Siège conducteur (54)
J'ai eu la même chose, mais aiguille qui venait toucher la vitre.
Même système pour la redresser.
R4 TL 1975 R1126 Billancourt
"oO une 4L !!! C'est pour aller dans le désert ?"
"Gné gné gné pfff....."
#6 18-03-2020 18:18:44
- Cardinalis
Apres vérification, l aiguille n est pas bloqué mais elle ne bouge pas .
Je ne sais pas trop où chercher la panne!!
#7 18-03-2020 18:26:52
bonjour , démontes ton câble de compteur et tu y mets quelques gouttes d'huile à l'intérieur , tu mets ta voiture en 4eme , tu la pousses un peu pour vérifier qu'il n'est pas coincé
Si pas bloqué tu démontes ton tableau de bord et compteur dans la main avec un tournevis tu fais tourner l'axe d'entrainement du compteur pour vérifier comment se comporte ton aiguille ( si elle revient bien à zéro ) et tu nous tiens au courant
Dernière modification par verdô (18-03-2020 18:27:24)
#8 18-03-2020 20:48:35
- Cardinalis
De quel côté je demonte le cable du compteur ?
Côté tableau de bord ou boite de vitesse ?
Merci d avance.
#9 19-03-2020 09:56:04
- jeff2CV
- Lieu : GESTEL
Le plus simple est de le démonter coté tableau de bord, comme ça tu peux retirer le tableau et accéder a l'arrière de ton compteur ou quelques petites opérations de graissage s'imposent.
Attention a l'huile que tu utilises pour les petits rouages. De l'huile hyper fluide type "machine a coudre" s'impose. Elle ne poisse pas les rouages du compteur. N'en mets pas 10 litres. comme pour la lessive: quelques gouttes suffisent !
Labor Improbus Omnia Vincit
#10 19-03-2020 11:09:15
Côté tableau de bord ou boite de vitesse ?Merci d avance.
A mon avis pour en plus contrôler ton tachymètre démontes aussi côté boîte et contrôles ton câble dans sa gaine
#11 19-03-2020 17:20:08
- ericb95
- Lieu : Magny en Vexin (95)
Si tu dois tout démonter, autant changer le câble, pour le prix que ça coûte tu seras tranquille.
R4 GTL 1980
#12 21-03-2020 16:31:17
- Cardinalis
#13 21-03-2020 16:52:30
j'adore le coups de lapique bois
en plus elles ont souvent en bambou ...im-pu-tres-cible !
c'est collé sur ce qui restait de l'aiguille ?
#14 21-03-2020 18:31:55
- Cardinalis
J ai enlevé l aiguille entièrement et collé avec le pistolet à colle de ma fille.
Attention, ce n est pas garanti à vie...hein
Voila un compteur personnalisé...
#15 02-04-2020 11:02:07
- Luc62
C 'est pas bien de faire du tuning sur une voiture de collection
#16 03-04-2020 10:04:51
- Cardinalis
Bonjour à tous
Oui..., luc ça.... c est mon côté pro qui ressort !!
#17 03-04-2020 10:26:02
Attention à ta vitesse réelle, si ta pique est plus ou moins lourde que l'aiguille originale, ta vitesse affichée sera fausse.
Plus lourde elle affichera une vitesse plus faible que la réalité (déjà que la précision...); plus légère elle risque d'être optimiste.
#18 03-04-2020 10:54:07
exact, car c'est la force d'un aimant (en bout de câble pour résumer), conjuguée à sa fréquence de passage devant un autre aimant (en bout d'aiguille pour resumer) qui fait que l'aiguille monte ou descend en "luttant" contre un trés faible contrepoids.
mais bon un essais sur route avec une application "vitesse réelle "sur un smartphone pourrait aider notre ami à se faire une idée du décalage si décalage il y a
#19 01-05-2020 07:46:32
- ericb95
Même problème en ce qui me concerne, l'aiguille tordue vers le haut bloque aux alentours de 60. Je verrai ça quand je démonterai.
R4 GTL 1980
#20 01-05-2020 11:01:56
- mazu28
regarde au alentours des 40 ..60 il y a une petite vis qui fait que l'aiguille frotte dessus
R4 gtl 1984
#21 01-05-2020 11:14:31
- ericb95
Je verrai mais j'ai une telle de 80 (compteur 2e génération) c'est peut-être différent du compteur rond.
R4 GTL 1980
