#1 25-07-2007 09:28:41
- FOXKATREL
Mon voyant de batterie
Voila j'ai un autre petit souçi, ma trelle est trés bien passé au contrôle mais j'ai mon voyant de batterie qui s'allume de temps en temps et des fois pas du tout.
D'aprés vous ce peut venir d'où
25-07-2007 09:28:41
#2 25-07-2007 09:29:36
- fastfane
- Lieu : oise (60 )
Re : Mon voyant de batterie
c'es peut être un faiblesse de ton alternateur.
#3 25-07-2007 11:03:19
- Barbo
- Lieu : JETTERSWILLER (67)
ou encore un faux contact. Ca c'est la merde.
4L, pour que la mécanique soit toujours un plaisir...
#4 25-07-2007 11:44:17
- garrett
- Lieu : la Mayenne
regarde du coté de l'alternateur tes charbons sont sans doute a bout de course.
4L un jour 4L toujours.
#5 25-07-2007 12:18:12
- FOXKATREL
J ai regardé coté alternateur, les mesures sont bonnes. Comme le dis barbo c'est peut etre un faux contact alors la c'est une autre paire de manche.
Je vais quand meme regarder mes charbon mais ci c'était cela ce serait continuellement ( mon papa était réparateur en electroménager)
Je regarde encore tout ca et je vous tiens au courant mais les bon conseils sont toujours les biens venus
#6 25-07-2007 13:32:40
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Ben d'après mon expérience quand les charbon sont mort le voyant ne s'allume pas forcement en continu mais aléatoirement quand le contact se fais plus ou moins bien.
#7 25-07-2007 17:07:05
- 2pattes
apres avoir eu des problemes avec les mauvais contacts, j'ai resolu le probleme
je pulverise de la graisse au cuivre partout ou il y a des contacts y compris sur les masses
je vous garanti un resultat spectaculaire
le temoin s'allume t-il toujours au meme regime moteur ou inverssement arret à un regime precis
#8 25-07-2007 18:43:00
Sur le Master de mes parents, le voyant de batterie clignote depuis qu'il est neuf, sûrement un faux contact. Un bout de Chaterton devant le voyant pour pas que ça fasse chier la nuit et c'est reparti pour un tour !!!
Dans le registre défaut d'origine, il y a aussi la boîte qui fuit, il faut remettre de l'huile de temps en temps (d'ailleurs ça doit faire presque 1 an qu'on a pas refait le plein, en espérant qu'il reste un peu d'huile au fond )
#9 26-07-2007 01:29:14
- type112
- Lieu : Bordeaux
Il arrive que la cosse du fil d'exitation porte mal et que l'alternateur ne fonctionne donc pas toujours
