#1 06-05-2020 19:18:42
- Christian bigood
06-05-2020 19:18:42
#2 06-05-2020 19:31:12
Re : decrantage barres de torsion avant
Tu l'as trouves trop haute??
Par rapport à la hauteur de caisse normal, elle est haute de combien??
#3 06-05-2020 21:41:02
- Christian bigood
a peu prés 3 centimètres, visuellement, c'est pas bô
Dernière modification par Christian bigood (06-05-2020 21:41:49)
#4 07-05-2020 03:46:53
si tu la trouves trop haute de 3 cm, dans ce cas il faut dé-cranter de un cran.
Sachant que un cran correspond à 3 cm (à confirmer) 4L de Sylvie parle de 1 cran = 3 mm... je pense plutôt à 3 cm
Sur 4L de Sylvie c'est assez bien expliquer
#5 07-05-2020 19:39:29
- Christian bigood
#6 07-05-2020 19:41:21
hello , c'est mieux et plus esthétique
Clan de 89 : 114000km
205 CJ de 89 127000km
#7 07-05-2020 21:44:19
Donc il faudra avertir ponpon qu'il rectifie.
#8 08-05-2020 11:59:38
- Christian bigood
alors, apres avoir roulé 10 bornes (en mode pirate) la suspension s'est tassée ! la voiture est plus basse de 7 CM !!!! donc, les deux barres décantées d'un cran égal 7 CM en moins!
et voila avant/après, un poil bas, j'aurais préféré entre les deux mais bon............. un abruti d'ingénieur a préférée supprimer le réglage par escargot! quel c.n !!!!
#9 08-05-2020 12:35:11
Maintenant sur Marseille tu vas faire ton kéké , mode "low rider "
#10 08-05-2020 12:52:22
- Christian bigood
#11 08-05-2020 13:33:18
Oui mais maintenant elle est trop basse...
#12 08-05-2020 14:11:25
- Christian bigood
c'est ça! mais la, je sais pas comment faire!
#13 08-05-2020 15:38:24
- Christian bigood
bon, elle est vraiment trop basse! je vais recranter dans la position nominale coté ancrage et je vais décranter 1 cran coté bras de suspension, on verra bien
#14 08-05-2020 15:44:39
la mienne est à 62cm d'origine , faire et défaire ça occupe ....
Dernière modification par verdô (08-05-2020 15:45:13)
#15 08-05-2020 20:04:14
Et bien c''est vrai que le réglage par cames pour nous c'est plus simple pour les réglages..
Mais non les ingénieur ne sont pas si c.n puisque le réglage peux se faire beaucoup plus précisément que cran par cran au niveau de la fixation arrière.
Pour cela il faut jouer avec les deux cotés de la barre, n'ayant pas le même nombre de cannelures AV & AR, mais là il faut sortir entiérement la la barre sachant que ce n'ai pas le plus simple en cas d'oxydation.
C'est un réglage différentiel!
Le réglage par cames à été supprimé lorsque les métallurgistes ont réussis a mettre au point un ressort ayant toujours les même caractéristiques.
#16 10-05-2020 17:47:56
- Christian bigood
#17 10-05-2020 17:56:03
Qu'est-ce qu'elle est basse de l'arrière !!!
#18 10-05-2020 18:06:16
- Christian bigood
tu me chauffe, la! je vais tomber les barres arrières!!!
#19 10-05-2020 18:51:04
Tu l'as remis sur le meme cran qu'avant décrantage??
#20 10-05-2020 18:57:14
- Christian bigood
non, j'ai tourné les barres de 180°
Dernière modification par Christian bigood (10-05-2020 18:57:37)
#21 10-05-2020 19:07:17
Ca te fait combien de cran d'ecart par rapport au depart??
#22 10-05-2020 19:18:30
- Christian bigood
1/2
#23 11-05-2020 10:08:14
- ericb95
- Lieu : Magny en Vexin (95)
re démontage et re réglage! la, c'est bon la voiture est a 60 cm , ce que je voulais! recapitulatif photos:
avant réglage:(63,5 cm)
https://i11.servimg.com/u/f11/09/00/88/52/pichau10.jpg
après réglage (trop bas 56 cm)
https://i11.servimg.com/u/f11/09/00/88/52/96111010.jpg
après re-réglage d'un marseillais têtu (59,5cm)
https://i11.servimg.com/u/f11/09/00/88/52/96535110.jpg
pendant l’opération:
https://i11.servimg.com/u/f11/09/00/88/52/97158410.jpg
Intéressantes tes photos ... merci.
Je me demande si c'est pas trop difficile de réaligner ensuite les trous de fixation de la patte de maintien avec les trous du chassis ?
Est-ce qu'il existe un réglage de base (nombre de crans) effectué en usine lors du montage ? Comment reprendre un réglage usine si nécessaire ?
Merci.
R4 GTL 1980
#24 11-05-2020 11:27:25
#25 17-11-2022 19:51:23
- salinois
- Lieu : Jura 39
bonsoir Christian Bigood,
j'en suis à régler les barres de torsion avant ( j'avoue que ça me fait un peu peur ); j'ai vu plusieurs méthodes !!!; pourrais tu m'expliquer comment tu procèdes avec les détails de A à Z ( comme pour un nul ). J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Je possède l'outils Facom + le système de fixation au cassis.
Pour rappel :
1 - la voiture est sur ses 4 roues.
2 - chassis neuf avec des nouvelles barres ( car celles de l'ancien chassis n'avait pas les mêmes fixations ( donc changées et remis au pif les crans "côté amortisseur et côté fixation derrière les sièges ) je repars de zéro.
merci à toi
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#26 17-11-2022 23:59:50
- Christian bigood
bonsoir, j'ai suivi a la lettre la méthode de "la 4L de sylvie" c'est tres bien expliqué!
https://www.la4ldesylvie.fr/depose-et-r … rage-fixes
bonne bidouille!
#27 18-11-2022 11:02:02
- salinois
- Lieu : Jura 39
merci Christian,
donc à chaque action de tes réglages précédents, tu as refait toutes les actions décrites ?
merci à toi
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
