#1 10-05-2020 16:44:15
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
[rens28]probleme jauge essence
j'ai changé ma jauge a essence neuve donc lorsque je mets celle ci a la masse l'aiguille au tableau de bord monte a fond mais une fois le réservoir remis à sa place et plein la jauge indique un quart en moins.
question pourquoi
R4 gtl 1984
10-05-2020 16:44:15
#2 10-05-2020 18:59:14
Re : [rens28]probleme jauge essence
Ton flotteur ne remonte pas jusqu'en haut, et tu sur d'avoir la bonne jauge??
#3 11-05-2020 00:12:43
- mazu28
le flotteur ressemblai bien a l'origine peut être effectivement qu'il ne remonte pas jusqu'en haut je vais devoir démonter a nouveau le réservoir
R4 gtl 1984
#4 11-05-2020 07:39:10
Bonjour , comme tu vas redémontrer ton réservoir , recontrôles ta jauge , en mini et maxi au TDB
PS/ contrôles aussi l'étanchéité de ton flotteur
