#1 27-07-2007 15:27:22
Quatrelle41
Problèmes de clignotants et d'essuie-glace
Mes clignotants ne fonctionnent plus sur ma 4l et j'ai vérifié ampoules et fusibles mais tout semble OK.. Est-ce quelqu'un a déjà eu ce genre de problèmes et y a-t-il des moyens de s'assurer de la cause du probleme ? Et idem pour les essuie glaces, ils ne fonctionnet plus ou alors par moment ??
Merci de votre réponse..
#2 27-07-2007 16:02:29
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
Re : Problèmes de clignotants et d'essuie-glace
Verifie déja tes connections pour les clignotants...les cosses s'oxydent.....
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#3 27-07-2007 16:10:44
arkabal
Lieu : charonville (28)
j'ai en ce moment le meme souci mais le probleme est que mes ampoules "bougent" dans leurs emplacements a chaque bosse ou ca se defait ou ca ce remet....
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#4 27-07-2007 16:48:31
garrett
Lieu : la Mayenne
En parlant des clignotants je songe a en refaire en résine et de remplacer les ampoules par des leds, il y aurai des trelleurs intéressé ?
4L un jour 4L toujours.
#5 27-07-2007 16:52:18
arkabal
pourquoi pas je ne vois pas un interet enorme mais je trouve l'idée sympa
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#6 27-07-2007 17:01:36
RodolpheR
Lieu : Servance (70)
T'as des crobards de ton projet?
#7 27-07-2007 17:04:27
doumé
Lieu : 76 Dieppe
Vérifie les supports de fusibles, si pas oxydés ???, et par la même occasion, les empbouts de fusibles, surtout si la boite à fusibles est dans le compartiment moteur, en principe les clignotants et essuie glaces sont sur le même fusible
#8 27-07-2007 17:34:29
2pattes
Comme déja dit dans un autre post:
Deposer de la graisse cuivée sur tout les contacts, y compris sur le filetage des bougies
graisse cuivrée tient à des temperatures elevées ( 1100 °) et fini les problemes de mauvais contacts avec l'oxydation
#9 27-07-2007 18:16:46
manu29
Lieu : Landivisiau (29)
meme probleme, mais moi c'est les ampoules et les cosses qui bouges mais uniquement sur le clignotant et le phare de position avant gauche, si les cahots ne fonctionnent pas, j'ouvre le capot, je " branle " les cosses, et si ca refonctionne toujours pas, j'ouvre le cabochon et je " branle " les ampoules et en general ca refonctionne de suite....
ton projet de leds est interressant, a suivre....
#10 27-07-2007 19:27:12
Quatrelle41
Merci à tous pour toutes ces infos.. je vérifie tous ces points ce we et je vous tiens au courant..
#11 27-07-2007 19:32:29
Senso
Lieu : versailles
les clignotants avec leds je pense pas que ce sera joli, car  l'allumage des led est instatanée et sera moins agréable.
Parcontre j'avais pense  faire les ampoules de stop/position avec led, ce serait intéressant, surtout pour le 6V
#12 27-07-2007 19:48:32
bosco
Lieu : Zutzendorf (Bas-Rhin].
Salut , je ne sais pas ce que tu as comme modèle de trelle, mais si des fois elle était équipé de Warning fait un test pour vérifié que ce n'est pas simplement un souci de centale de clignotant ou de contact au niveau du levier . Sinon je rejoindrai l'idée de Doume puisqu'apparement les essuie glace sont aussi aléatoire .... A force les lamelles de porte fusible ont tendance à se déformer ...
"Je n'ai jamais rencontré d'homme si ignorant qu'il n'eut quelque chose à m'apprendre."   Galilée
#13 27-07-2007 20:00:34
Quatrelle41
En fait c'est un modele R1126 datant de nov 79. j'ai effectivement une commande warning mais rien ne fonctionne. Ni les essuie glace d'ailleurs.
Merci,
#14 27-07-2007 20:47:00
manu29
orientes toi vers les fusibles, meme s'ils sont bons ca vient peut etre comme cités plus haut des lamelles qui sont soit deformées soit oxydées
#15 27-07-2007 22:20:39
doumé
Lieu : 76 Dieppe
Il y avait le même problème sur celle de mon fils, une 81. C'était le porte fusible oxydé...................... ainsi que les embouts en alu des fusibles. Un coup de papier de verre, un petit resserrage et hop çà refonctionne!
#16 27-07-2007 22:43:29
Wirehead
Ca sera interessant pour les 6 volts quand les ampoules seront introuvables. L'ideal serait de monter quelques LEDs blanches+resitances sur un culot standard...
Dernière modification par Wirehead (27-07-2007 22:45:39)
