#1 19-05-2020 17:57:03
et il est précablé pour quoi ce connecteur ?
j'astique, je cure ,je brique... du moins j'essaie, sous le capot.... et je découvre des choses sous la couenne....
donc céquoidonk ce connecteur qui sort du cablage "eclairage cligno veilleuses" contre aile gauche. fil blanc et vert; faisceau gtl 81/82 ?
merci d'avance
19-05-2020 17:57:03
#2 19-05-2020 17:59:16
Re : et il est précablé pour quoi ce connecteur ?
lave glace il me semble , si tu as le commodo qui va bien
#3 19-05-2020 18:04:08
possible...mais mon bocal à lave vitre est vers la batterie....
et j'ai pas le commodo, c'est une pompe à main sur la PDB
#4 19-05-2020 18:10:45
c'est précâblé comme un R5, donc prise pour pompe de LG élect.
#5 19-05-2020 18:11:26
Ou alors de ce coté là c'est peut etre pour le contacteur de M/A qui va sur la boite...
Dernière modification par Cyril (19-05-2020 18:11:47)
#6 19-05-2020 18:18:04
Je viens de regarder sur la RTA, c'est bien le contacteur de M/A qui va sur la boite.
#7 19-05-2020 18:41:33
Exact pour le contacteur , je me suis trompé de côté , sorry
#8 19-05-2020 19:00:32
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
#9 19-05-2020 19:32:27
+1
#10 19-05-2020 21:50:13
ok merci les gars
donc si le vert va au hayon j'imagine que le blanc est un plus ? le contacteur de la boite a donc deux cosses ? je pensais qu'il bouclait par la masse.... et qu'il n'avait qu'une cosse.
comme ma gtl est dépourvue de feu de recul.... je pourrais expoiter le cablàge vert pour autre chose..... un feu de frein avec une bande led sur la traverse haute du hayon ?...hmmmm ! à voir .
merci encore
#11 19-05-2020 21:51:58
tu penses que je vais rencontre un connecteur de l'autre coté ? et du coup ce serait un pour le LG electrique ?
#12 19-05-2020 23:07:54
- lainlain41
C'est bien la prise pour le contacteur de M/AR, mais entre les 2 il y a un faisceau d'environ 20 cm. Mois je l'ai récupéré sur une R5.
#13 19-05-2020 23:39:02
ok
je me disais aussi qu'il me semblait court
#14 20-05-2020 10:27:06
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
C est bien pour le branchement des feux de recul et le fil vert va jusqu a l arriere , tu peux tres bien brancher un feux de recul sous le pare chocs , style comme les feux de brouillard
#15 20-05-2020 15:25:41
salut Bazas !
ouais ou bien un feu de travail pour les grillades tardives des rencontres, ou les apéros qui duuuuuurent !
#16 21-05-2020 07:12:14
- rcs4
Ah oui , ca c est une bonne idee MICHEL
