#1 30-05-2020 09:45:48
- Loulis83
Vitre arrière coulissant
Bonjour amis de la trelle
Je viens vers vous pour vous demander si vous avez une astuce ou une solution pour mes vitre coulissante arrière
Je m'explique:
Il m'ai difficile d'ouvrir mes vitre passager, je suis obligé de forcer comme un forcené à deux main pour pouvoir les glisser
Avec les chaleur qui arrive j'aimerais résoudre le problème pour mais future passager
Avez vous déjà rencontré ce genre de problèmes ?
Si vous avez des solution même farfelu je suis preneur
30-05-2020 09:45:48
#2 30-05-2020 14:13:43
- matheysine 4L
- Lieu : L'Isère (38).
Re : Vitre arrière coulissant
Salut !
tes joints sont neufs ?
#3 30-05-2020 15:28:14
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bonjour sujet déjà évoqué mais sans réponse j'ai le même problème joints neuf impossible de faire manœuvrer les glaces
j'ai essayé en mettant un cric pour écarter un peu en hauteur que nini
Dernière modification par mazu28 (30-05-2020 17:32:50)
R4 gtl 1984
#4 30-05-2020 16:34:30
- Loulis83
Désolé J'ais pas vue que ce sujet a été évoqué
Et non mes joint ne son pas neuf ça doit être ce d'origine
#5 30-05-2020 17:16:17
bonjour , solution empirique car on est nombreux à avoir ce souci , démonter les glaces et retirer 1/2mm en hauteur chez un miroitier
Dernière modification par verdô (30-05-2020 17:18:30)
#6 30-05-2020 17:30:40
- mazu28
c'est un coup a prendre la glace dans la tete
R4 gtl 1984
#7 31-05-2020 06:50:15
Salut à tous,
Vitre coulissante qui se bloque?
Pour connaître les causes, je connais deux poses, l'une est vissée l'autre est clipsée
Sur les 1er model et les deuxième model, l'encadrement est vissé. Les troisième model, l'encadrement est clipsé
Quelle model de vitre as-tu?
Sur les deux model comment est l'état des coulisseaux (là ou la vitre glisse) (sale, mousse) (caoutchouc crevassé ou non)?
- Pour le voir vraiment il est bon de retirer la vitre amovible, et un bon nettoyage ne fait jamais de mal
Il est bon aussi de contrôler l'emplacement de l'encadrement, il est peut-être déformé avec la chaleur, car il faut savoir qu'il y a une espèce de colle ou joint d'étanchéité entre la tôle et l'encadrement, je ne pense pas que c'est les clips qui empêche les déformation bien au contraire.
Sur la taille des vitres, je sais que sur les vitres arrières, il y a deux tailles, il y en a une plus grande que l'autre, entre les premières générations et les deuxièmes, lorsque que l'on change un petit model, il vous faudra en tenir compte, si non sa bloque.
On peu aussi utiliser de l'eau savonneuse pour voir si la vitre devient moins raide, Une graisse silicone peu faire l'affaire, sa tiendra durablement.
Voilà si sa peut aider
#8 31-05-2020 09:19:18
- mazu28
j'ai vu une trelle qui traînait dans un coin elle a encore les portières entière donc lundi je vais aller frapper a la porte du proprio
R4 gtl 1984
#9 31-05-2020 11:22:05
- Loulis83
Bonjour est merci pour vos reponces
Je ne pence pas que surfacer le contour de la vitre soit une solution pour ma part, quoi que ci je n'arrive pas à résoudre le problème dans le temp ça peut être une solution
Mon model de contour et clipser si je ne me trompe pas r4 gtl clan
Dans les jour qui arrive je vais démonter la vitre coulissante pour voir comme dit Mazu si ce n'est pas déformer
Ci c'est déformer est ce que ce sera obligatoirement changement de la coulisse ?
#10 31-05-2020 13:46:46
- matheysine 4L
Salut!
Avant de changer tes joints démonte les, nettoie les joints et les vitres et essaye d'y mettre du lubrifiant caoutchouc/silicone sur les parties où la vitre coulisse (donc le joint"mou") et du rénovateur plastique sur l'encadrement en plastique rigide.
Pour la déformation je ne sais pas pense qu'il faudra changer
j'ai également une gtl et les joints sont aussi clipser dans l’encadrement des fenêtres
#11 03-06-2020 22:08:28
- mazu28
bonjour a partir de quelle année les verrouillage de vitre on t'il été collé car sur ma gtl de 84 j'ai une vitre arrière qui ne coulisse pas bien du tout et le verrou est en perçage les autres qui fonctionne très bien sont collés.
Je pense que cette vitre n'est pas de la bonne année ou plus ancienne ou plus récente, probablement une légère différence de hauteur a contrôler si quelqu'un parmi nous avait la possibilité de comparer les glace de différentes années
Dernière modification par mazu28 (03-06-2020 22:48:03)
R4 gtl 1984
#12 08-06-2020 22:13:15
- Loulis83
#13 09-06-2020 07:08:29
Pour savoir si votre vitre est d'origine à votre voiture, regarder le petit écusson ou médaillon qu'il y a en haut et au centre de la vitre la date de fabrication.
Comme cela vous serez fixé
#14 12-06-2020 16:51:08
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Coucou, je n'ai malheureusement pas pris le temps de faire des photos, mais j'en ferai dans les jours qui viennent. Je viens de recevoir des vitres arrière percées pour changer les miennes dont les loquets sont collés.
Effectivement, les vitres percées font sur la partie haute 5mm de plus (!). Tout simplement impossible de fixer l'encadrement sur la portière avec la vitre fermée... Je suis revenu aux vitres aux loquets collés...
Je ne comprends pas, les portières sont pourtant rigoureusement identiques non ?
C'est l'encadrement plastique qui ne convient pas aux vitres percées ?
Vroum
#15 12-06-2020 19:41:32
bonjour , d'origine tu n'avais pas un encadrement métallique ?
#16 12-06-2020 20:50:21
Non vue l'annee de sa trelle c'est plastique
#17 13-06-2020 05:32:14
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Exact
Vroum
#18 16-06-2020 16:15:16
- mazu28
petit déterrage de post je viens de changer ma glace coulissante qui ne coulissait pas et le résultat impec la glace avec perçage en plus
grande de 8 mm environ donc montage de la glace avec taquet collé ça coulisse nickel
donc maintenant j'ai une glace a vendre
R4 gtl 1984
#19 17-06-2020 05:27:34
Vous n'avez pas lu ma dernière intervention... je parle bien de deux tailles sur les porte arrière
#20 17-06-2020 08:17:09
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Salut Matrel, j'avais bien vu ton post, je voulais juste confirmer.
Vroum
#21 17-06-2020 08:41:08
je vois que vous parlez aussi de taquet collé de fenêtre .le mien s'est décollé et je ne trouve aucune bonne colle pour le recoller .
Vous prenez quoi vous ?
#22 17-06-2020 10:42:45
- Grougrou
- Lieu : Bastia
J'ai tenté la cyano plusieurs fois sans succès... J'ai vu quelqu'un qui avait utilisé la colle epoxy bi-composant et ça avait l'air de bien fonctionner...
Vroum
#23 17-06-2020 10:55:50
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Ha ben voilà :
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=44627
Vroum
#24 17-06-2020 21:03:49
thank you Grougrou
#25 18-06-2020 13:51:09
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Colle epoxy bi-composant testée avec succès sur une des vitres arrière. Reste à faire l'autre.
Vroum
