#1 07-06-2020 15:36:03
- lilpas
Essuie-glaces et jauge à essence
Depuis quelques temps, lorsque je mets en route les essuie-glaces de ma 4L Savane de 88, ils ne fonctionnent pas et on pour effet secondaire de mettre en défaut la jauge à essence. Le fait que cela soit systématique me laisse à penser qu'il doit y avoir peut être un endroit particulier à vérifier pour réparer cette panne. Un connecteur commun, une masse commune ? Comment attaqueriez-vous le problème ?
Merci d'avance,
Lilpas
07-06-2020 15:36:03
#2 07-06-2020 18:29:53
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : Essuie-glaces et jauge à essence
bonjour problème sur 4L il faut tirer un fils entre le capot du moteur d'essuie glace et la masse je pense que cela devrai résoudre le problème
R4 gtl 1984
#3 10-06-2020 20:54:10
- lilpas
Bonsoir Mazu,
Merci pour le tuyau. Je vais essayer ca dès que j'ai deux minutes.
Cordialement,
Lilpas
