#1 07-06-2020 23:22:37
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
Ressort ou pas Ressort ?
Bonsoir à tous, je ne retrouve pas sur le forum, le schéma éclaté de la pédale d’accélération avec son câble. Un ressort était présent, certainement pour faire revenir la pédale au repos. Je n’ai pas ce ressort dans ma 4l , la pédale revient uniquement avec le ressort du carburateur accroché sur la joue à l’aile: est-ce normal ?
07-06-2020 23:22:37
#2 08-06-2020 06:26:03
Re : Ressort ou pas Ressort ?
C'est normal .
#3 08-06-2020 07:46:43
#4 08-06-2020 09:29:35
- Francis14
- Compte fermé
normal aussi
#5 08-06-2020 10:25:26
- Garry53
#6 08-06-2020 10:39:08
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
#7 08-06-2020 11:59:34
- Francis14
- Compte fermé
1/ ok c'est ok pas de reesort au niveau pédale, pas utile même que ça fatiguerait + le câble, sachant que les câbles vendus ont une accroche plastique au niveau pédale, pas comme sur le shéma.
2/ oui il y a 2 positions possibles à contrôler au montage pour voir le meilleur rapport entre la course pédale et la rotation du papillon ou la course de la biellette de commande du papillon fonction du carbu soit 28mm ou 32 fonction du moteur dans la voiture.
#8 08-06-2020 12:23:56
- Riton71
Merci pour tes précisions Francis.
Juste pour bien comprendre, le ressort que tu penses inutile, c'est le grand ressort qui relie la pédale à la platine ?
Le principe de le supprimer m'étonne un peu. Car il a été conçu pour accompagner la remontée de pédale. Sans lui, ça force plus sur l'embout d'arrêt du câble... Non ?
Dernière modification par Riton71 (08-06-2020 12:28:05)
#9 08-06-2020 17:29:33
sur un billancourt tu as ce système sans ressort de compensation de gaine , sur un cléon tu as un ressort de rappel sur ta demie lune de carbu et en plus un petit sur le blocage de la gaine
Dernière modification par verdô (08-06-2020 17:32:23)
#10 08-06-2020 17:38:39
- Riton71
Merci ami Verdô !
Encore une question bête et je me retire pour ne pas polluer le post de Garry : cet assemblage est situé où ? Je pose la question car ça fait un bout de temps que je n'ai pas "ausculté" ma Titine...
#11 08-06-2020 17:42:40
fixé sur le cache culbu ( cléon )
Dernière modification par verdô (08-06-2020 17:44:58)
#12 08-06-2020 17:49:40
- Riton71
Et donc il y a le même système, au même endroit, mais juste avec un arrêt de gaine sur le Billancourt...
Je vais me coucher moins con ce soir !...
