#1 08-06-2020 22:40:10
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Enigme Austin Mini. Contacteurs boîtes vitesses.
Je termine la restauration d'une Austin Mini achetée par ma fille dans un état pitoyable et complètement démontée, un vrai puzzle.
Je me casse donc la tête, maintenant que j'ai terminé la peinture, à tenter de tout remonter comme il se doit.
Par contre aujourd'hui en restaurant la tringlerie de boîte, je retrouve sur celle-ci deux contacteurs, je repère facilement celui qui devrait servir aux feux de recul, par contre le deuxième, je ne vois vraiment pas ????
Je ne retrouve sur le schéma électrique de cette voiture aucune trace de ce contacteur qui est pourtant bien un montage d'origine.
Auriez vous idée à quoi pourrait bien servir ce contacteur ?
Dernière modification par jbwillys (09-06-2020 09:10:57)
08-06-2020 22:40:10
#2 09-06-2020 00:08:26
Re : Enigme Austin Mini. Contacteurs boîtes vitesses.
en modifiant le titre du topic
genre "énigme austin mini, contact BV"
vous attireriez le regard de miniphiles...qui sait
et celà participerait à plus de réponses....
non ?
#3 09-06-2020 09:07:51
- ERIC
Je n'y connais rien en Austin Mini .
A tout hasard , un contacteur pour signaler le faible niveau d'huile de boite ?
#4 09-06-2020 09:12:19
y'aurait pas un contacteur de position point mort ?
#5 09-06-2020 09:17:30
- jbwillys
Bonjour , toute suggestion est bonne à prendre, mais non, ce ne peut concerner le niveau d'huile, les contacteurs se trouvent sur la tringlerie et pas directement sur la B.V. Les contacteurs sont montés au niveau du levier et la tringlerie fait quasiment 80 cm de long.
#6 09-06-2020 09:19:14
- Dj3
- Lieu : Siège conducteur (54)
Quelle année la mini ?
Boite manu ou auto ?
R4 TL 1975 R1126 Billancourt
"oO une 4L !!! C'est pour aller dans le désert ?"
"Gné gné gné pfff....."
#7 09-06-2020 09:22:42
- jbwillys
Bonjour cat-trelle, c'est également une question que je me suis posée, ne connaissant pas les fonctions des différents voyants compteurs, cela se vérifiera peut-être lorsque ceux-ci seront installés.
#8 09-06-2020 09:23:37
- jbwillys
Elle est de 1988 et boîte manuelle.
#9 09-06-2020 09:35:18
- Dj3
J'ai le manuel de réparation pour les Mini après 1976 avec les différentes étapes de dépose / repose de la boîte si ça peut aider.
#10 09-06-2020 10:18:29
- jbwillys
Bonjour Dj3,
Ne vois tu rien dans ce manuel au sujet des contacteurs montés sur la tringlerie ?
Je suis nul sur un clavier, sans quoi je vous mettrais quelques photos de l'album "restauration", je n'y arrive pas.
#11 09-06-2020 10:39:38
Contacteur qui empêcherait le démarrage si la boite n'est pas au point mort peut-être ???
#12 09-06-2020 10:57:06
- Christian bigood
Aaaaaaaah les rosbeefs, avec leurs montages a la c.. !!!!!!
#13 10-06-2020 17:05:43
- jbwillys
Excusez moi de réagir aussi tardivement, mais je suis occupé de tout remonter au plus vite.
Cette Mini doit rejoindre Marval chez vous en France, d'ici quelques semaines !
Me manque encore des pièces qui ne sont pas de stock chez Datch, spécialisé dans la Mini, notamment pour pouvoir tenter un premier démarrage, après réfection complète du moteur.
Si tout se passe bien, cette expédition devrait être des plus agréables, elle avec sa Mini, et moi avec ma 4L.
Les routes bucoliques de la France profonde tout à son aise, le pied !!!!
Pour en revenir au sujet initial, un anti-démarrage si le véhicule n'est pas au point mort est effectivement une possibilité, allez savoir avec les anglais!
#14 10-06-2020 18:49:56
deux contacte pour les feux de recule un gauche et un droit ??, ou prévu pour deux model différent ?
