#1 15-06-2020 18:58:10
- fifedu83
Question plancher
Salut à tous,
J'ai acheté un bloc de réparation plancher par le dessus. Ce bloc est nervuré avec des retours qui remontent sur les cotés et sur l'emplacement du repose pied.J'ai donc découpé le vieux plancher pourri mais vu de dessous, on voit la découpe du plancher. J'aurais souhaité mettre une tôle plate en dessous en liaison pour "couvrir le trou. Si tout celà est bien soudé, pensez vous qu'il y aurait un refus au CT?
Merci d'avance pour vos retours
4L Savane de 1988 avec 190000 KMS Couleur Vanille 391
Type R112C / Moteur C1E 718 1108 cm3 / Carburateur Zenith 28IF V 05086 / Allumeur R324 C33
Gicleurs et buse de carbu: Ralenti 35 / Principal 89 / Buse 20
Boite de vitesse: HA0191
15-06-2020 18:58:10
#2 15-06-2020 19:18:45
Re : Question plancher
Dans ce cas pourquoi ne pas avoir remplacer le plancher pourri par un morceau adaptable directement plutôt que deux tôles superposées??
#3 15-06-2020 19:51:23
- fifedu83
Tout simplement parce que je suis une grosse quiche! (je ne vois pas d'autres explications...) Lorsque j'ai inspecté le plancher, en apparence seule la partie arrière du plancher avant semblait corrodée. J'ai pourtant tapé à différents endroits et tout semblait en ordre sauf que vers l'avant du plancher , sous le blackson la corrosion avait déjà fait son affaire et j'ai du aller chercher plus loin. Sauf que vers l'avant, la tôle de plancher est formée en bosse là ou le bac de remplacement remonte vers les pédales. Du coup, ça fait un trou qu'il me faut boucher. Comme l'avant du plancher est tout sauf bien, j'avais dans l'idée de souder une tôle lisse en recouvrement jusqu'aà la partie plate du bac. La question est de savoir si une tôle lisse passera au CT sachant que l’intérieur lui est correctement nervuré.
En plus, je n'ai ni pont ni fosse et travaille dehors. Je fais au mieux avec les moyens du bord :-(
#4 16-06-2020 00:01:05
Une tole lisse sera moins résistante en flexion et déformation à épaisseur égale.
Je ne peux rien dire pour le CT....
#5 17-06-2020 16:03:59
- fifedu83
OK merci Patpat
#6 18-06-2020 07:58:49
Si tu as remis une tôle par l'intérieur de l'habitacle, tu as cacher la misère du coté habitacle... Mais tu n'as pas réglé la partie visible coté extérieur (sur le pont).
Donc pour le C.T le problème ne sera pas réglé. De plus, sa va empirer pour la rouille.
Il faut impérativement refaire par le dessous de ta voiture.
Bon courage
#7 18-06-2020 20:21:41
- fifedu83
La totalité de la tôle corrodee à été enlevée. Je compte bien souder une par le dessous après avoir reconstituer tous les renforts. Ma question portait surtout sur l'acceptation d'une tôle lisse car dans le montage il n'y aura pas de chevauchement
#8 18-06-2020 23:57:59
- krisstoff
- Lieu : Vendée ( 85 )
Salut Fifedu83 ;
...si la tole est saine et sans trace de corrosion perforante , ça passe !...qu'elle soit lisse ou nervurée ...le controleur ne fera pas
la différence
Dernière modification par krisstoff (18-06-2020 23:59:03)
#9 19-06-2020 05:56:17
- fifedu83
OK merci beaucoup pour ta réponse.
Bien amicalement
