#1 20-06-2020 08:44:07
- fifedu83
Je n'arrive pas à démonter cette piece
Afin de finaliser la découpe et surtout la soudure de ma tôle de plancher je bute sur un pièce que que n'arrive pas à démonter. La pièce incriminée, en rouge sur la photo ne bouge pas d'un poil. Elle est située sous le plancher dans l'axe. J'ai pourtant enlevé la deux boulons ainsi que la vis situés à l'avant de cette pièce (flèche bleue). J'ai raté quelque chose ? Y a une combiné à connaître ?
Merci d' avance pour le coup de main
Dernière modification par fifedu83 (20-06-2020 08:46:17)
4L Savane de 1988 avec 190000 KMS Couleur Vanille 391
Type R112C / Moteur C1E 718 1108 cm3 / Carburateur Zenith 28IF V 05086 / Allumeur R324 C33
Gicleurs et buse de carbu: Ralenti 35 / Principal 89 / Buse 20
Boite de vitesse: HA0191
20-06-2020 08:44:07
#2 20-06-2020 09:24:42
Re : Je n'arrive pas à démonter cette piece
cette pièce est soudée tout du long sur la tôle de plancher
il faut éliminer la peinture pour pouvoir repérer les points de soudures
#3 20-06-2020 10:20:05
- fifedu83
OK merci !
Je comprends mieux maintenant. Du coup, on peu s'interroger à propos de l'utilité de ces vis !?
#4 20-06-2020 17:31:47
il y a longtemps que j'ai démonté et ne sais plis trop ce qui était fixé....
de ce que j'ai pu lire sur les témoignages, ce pontet n'existait pas sur les anciens modèles...
il est fort probable qu'il ait été ajouté en renfort de la traverse avant bien biscornue avec reprise de forces à la fois sur le plancher et la traverse centrale
#5 21-06-2020 08:12:54
- fifedu83
Oui son utilité semble cohérente car un renfort a cet endroit là est une très bonne idée. Par contre des vis sur une pièce soudée... Peut être qu'elles étaient prévues pour fixé une puce en option !? Comme un carter anti projections par exemple. Bizarre... :-)
#6 21-06-2020 21:02:20
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
soudée, devrait-on dire brasée !
ce ne sont pas que quelques point de soudure machine dont il s'agit...
#7 22-06-2020 20:34:24
Et bien sur ma S128 le renfort est soudé par points.....
