#1 24-06-2020 21:07:56
- Chucky
[Résolu] Remplacement bloc veilleuse: veilleuse ne fonctionne tjrs pas
Bonsoir à vous,
Pour continuer dans la malédiction de cette voiture, j'ai voulu remplacé le bloc veilleuse/clignotant droit de la voiture. En effet, la veilleuse était HS et le plastique fissurée.
J'ai donc commandé la pièce et commencé le montage. Mais me voilà bien bloqué : Une de mes cosse femelle est bien plus petite que la male présente sur mon nouveau bloc. Lorsque je compare avec l'ancien bloc, on peut observer une différence de largeur.
Connaissez vous un réducteur pour ce type de pièce ?
Je doute que la pince coupante me permettra de diminuer sa largeur
Dernière modification par Chucky (19-08-2020 18:11:58)
Renault 4L TL millésime 1983
24-06-2020 21:07:56
#2 24-06-2020 21:43:07
Re : [Résolu] Remplacement bloc veilleuse: veilleuse ne fonctionne tjrs pas
reprenez vos fils de faisceau et remplacez les cosses d'origine par de plus large.
plus sûr que d'empiler des pièces en plus qui pourraient s'oxyder.
#3 26-06-2020 11:29:07
- Chucky
En effet, je n'avais pas pensé à ça !
J'ai donc serti une nouvelle cosse femelle, plus de soucis de ce côté !
Par contre je me heurt à un autre problème : Initialement, j'ai remplacé mon bloc car la veilleuse ne fonctionnait plus. J'avais remplacé la bougie : rien. Sauf qu'avec mon nouveau bloc, j'ai la même chose... La veilleuse ne s'allume pas. Avez-vous une idée du responsable ? est-ce que les fusibles gèrent indépendamment les veilleuses droites et gauches ?
#4 19-08-2020 18:11:15
- Chucky
Je me permet de faire un petit déterrage de post pour expliquer la solution:
Le câble 12v alimente la veilleuse de gauche puis va jusqu'à la veilleuse de droite à travers une gaine dans le capot (sous la calandre). Il semblerait que le câble se soit sectionné, n'alimentant plus la veilleuse droite. J'ai donc mis un nouveau câble partant du 12v de la veilleuse de gauche jusqu'à celle de droite et tout fonctionne !
#5 20-08-2020 19:50:27
C'est bien
Ah l'électricité.... c'est comme les conduites d'eau quand il y a une fuite... il faut se creuser la cervelle d'où sa provient
