#1 30-06-2020 11:05:11
sebfande4l
Jantes delta mics
Pour les delta mics, faut'il des écrous coniques comme pour les jantes R5 ALPINE ? Ou les écrous d'origine font l'affaire ?
Quel dimension de pneu me conseillez vous ?
J'ai depuis un bail 4 jantes de Jp4 que je veux installé sur la savane de 88
Merci par avance
#2 01-07-2020 21:45:16
viking50
Lieu : CHERBOURG-OCTEVILLE (50)
Re : Jantes delta mics
Bonsoir.
Pour les delta mics il me semble que c'est du non conique et concernant les pneus je te conseille des 155/70/13 .
Bonne soirée.
#3 02-07-2020 07:08:33
fripon 47
Lieu : Porto vecchio
salut sebfande4l, j'ai ces jantes sur ma voiture et les ecrous d'origine vont trés bien, quand à la dimension des pneus, j'ai mis des 175x60x13 et tout va bien wink
#4 03-07-2020 06:31:17
fripon 47
de rien, c'est avec grand plaisir wink
#5 03-07-2020 13:43:32
L'a dit "merci par avance" big_smile .
#6 09-07-2020 19:51:32
sebfande4l
Merci pour vos réponses
Par contre pour les pneus il y a pas un histoire de taille a respecter pour le CT ?
Frippon ,  Je suis pas souvent conecter ?
#7 09-07-2020 19:59:31
fripon 47
slt sebfande4l, effectivement, pour le CT, il te faudra remettre les roues d'origine @+ wink
#8 09-07-2020 22:38:53
viking50
Bonsoir , je croyais que par rapport à la monte d'origine l'équivalence était le 155/70/13 donc ok pour le CT ?
#9 26-07-2020 07:20:33
pons48
Lieu : Chinchazes (La Lozère).
bonjour ,
Pour l'equivalence il faut monter du 155/70/13 ou du 165/65/13.
L'avantage en cas de pepin c'est que tu es conforme et en cas de controle routier egalement.
A l'heure actuelle ou les gens d'armes ecument les route comme jadis nos robeurs , il vaut mieux etre dans les clous
Bonne route en trelle
