#1 15-07-2020 15:08:58
Tonybegood
Lieu : St-Jouin-Bruneval (Seine-Mari)
Joint carburateur
Est ce qu'a tout hazard quelqu'un aurait un scan du joint de carburateur ZENITH 28 ?
Il n'y a que ca de mort... si cela peut m'éviter d'acheter le kit…
Merci beaucoup
#2 15-07-2020 17:03:39
Re : Joint carburateur
bonjour , schéma à ajuster à l'imprimante avant
" hasard " c'est mieux wink
Dernière modification par verdô (15-07-2020 17:05:00)
#3 15-07-2020 18:32:48
Tonybegood
Super !!! Merci beaucoup
Oui c'est bien comme ca hihihi
#4 15-07-2020 18:33:31
jembraille
- Pour une pochette simple chez MRP, tu as une pochette simple avec joint de cuve et de collecteur pour un Zénith 28 IF, réf chez eux KS28IF, environ 10€, pas de quoi se faire mal aux cheveux, par contre la pochette complète elle , ben c'est KC323EISA pour 36€, bien sur, l'une ou l'autre sans frais de ports, les tarifs ne sont peut être pas a jour dontkn12.gif
Dernière modification par jembraille (15-07-2020 18:38:30)
#5 15-07-2020 20:46:20
bonsoir
pas besoin de scan....
-tu mets sur ton couvercle de cabu un tout petit peu d'huile ( teintée avec de la sanguine , bleu de méthylène ou autre colorant alimentaire..ou peinture acrylique )
- ensuite tu positionnes lr couvercle sur le joint sans le faire glisser et le soulève de même...
tu auras ainsi l'empreinte pour découper...
une autre pratique qui me va mieux et  est fiable consiste à
- placer le papier à joint contre la cuve ou le couvercle imprégné d'huile
- ensuite les emplacements des trous de passages des vis sont bien visibles lorsque tu soulèves le papier à joint
tu perces alors 2 ou 3 trous au moyen d'un emporte pièce de sorte de maintenir la feuille de joint en place sur la cuve ou le couvercle
- ceci étant, au moyen d'u petit marteau tu papotes ( joint maintenu tendu ) côté interne contre l'arête de la cuve...
en n'ayant pas l'habitude de cette pratique, il faut se limiter à tapoter tout le tour.....tu veras se matérialiser le trait de découpe...que tu pourras terminer aux ciseaux...
lorsque je ne dispose pas des joints, je pratique ainsi y compris pour les perçages des trous de passages de vis pour lesquels utiliser une bille ou  une tête de vis ronde font très bien l'affaire..
A mes débuts, tous les joints étaient faits ainsi
pour info, les papiers sulfurisés utilisés en cuisine, ceux des emballages de bananes, ceux servant d'intercalaires pour la présentation des tranches de saumon ou jambons selon les marques font très bien l'affaire
Dernière modification par papytravaux (15-07-2020 20:50:47)
#6 16-07-2020 19:55:51
Tonybegood
On super !! beaucoup pour les conseils !!!!!
Je vais utiliser la solution de Papytravaux, j'ai hâte de remonter mon carbu tout propre !!!
A bientot
#7 17-07-2020 23:32:41
Bonsoir, Oh! cloche je suis! ne fais pas comme moi... je n'ai pas lu correctement les bons conseils de PapyTx, j'ai tout simplement pris la dernière tranche de saumon pour tailler mon joint de carburateur.
Ben......  Ça ne marche pas!
#8 18-07-2020 09:29:27
Bah oui évidemment, si ton saumon n'est pas fumé, ça ne peut effectivement pas fonctionner.
#9 18-07-2020 10:13:08
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Et tu as oublié Papy la traditionnelle  brique de lait ...  big_smile
#10 18-07-2020 10:41:52
il est tellement courant que mes propos soient disons contestés que je ne sais comment prendre vos réflexions....
remise en cause ou taquinerie, je ne sais pas...????,,
mais une chose est certaine c'est que au moins pour le couvercle de cuve du carbu ce que je suggère est réalisable et fiable....
après chacun fait selon ce que bon lui semble bien évidemment...je ne fais que partager des infos et non dicter une conduite à tenir
boub, la brique de lait pourquoi pas ?, mais il faut alors tenir compte de l'épaisseur du joint pour la hauteur de réglage du pointeau.....
Dernière modification par papytravaux (18-07-2020 10:45:42)
#11 18-07-2020 11:08:53
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
En ce qui me concerne absolument rien de tout ça . Bien au contraire ,  j' apprécie beaucoup  tes interventions et j' apprécie les solutions simples que souvent tu proposes comme découper des joints dans une brique de lait ( pour embase de carbu ou pompe à essence par exemple ) .  J' espère donc continuer de lire tes posts encore très longtemps sur ce forum ...   wink
#12 18-07-2020 19:28:08
merci à toi
#13 19-07-2020 05:39:23
matrel 55
Lieu : Meuse
Concernant l'épaisseur du joint, l'épaisseur de celui-ci est calibrée... Une feuille d'une boite à lait est beaucoup plus épaisse, donc sa va jouer sur le niveau de fond de cuve du carbu (cote A)
Affaire à suivre
