#1 20-07-2020 18:20:09
- fifedu83
[VDS 83] Tôles de plancher arrières à souder
Cause double emploi, je vends deux tôles de plancher arrières droite et gauche à souder par le dessous. Les deux tôles sont neuves et n'ont jamais été posées ou soudées.
La tôle vaut 38.90€ pièce chez CIPERE
Je les vends 30€ pièce et par deux.
FDP à définir en fonction de votre région. Retrait possible sur le var et limite Deprts 06 ou 13
4L Savane de 1988 avec 190000 KMS Couleur Vanille 391
Type R112C / Moteur C1E 718 1108 cm3 / Carburateur Zenith 28IF V 05086 / Allumeur R324 C33
Gicleurs et buse de carbu: Ralenti 35 / Principal 89 / Buse 20
Boite de vitesse: HA0191
20-07-2020 18:20:09
#2 01-08-2020 16:04:01
- fifedu83
Re : [VDS 83] Tôles de plancher arrières à souder
up!
