#1 31-07-2020 21:38:19
- Vincedobro
Tambour avant qui chauffent avec des freins neufs
Bonjour à tous !
Ma R1128 de 1980 est équipée de magnifiques freins tambours (Quel bonheur...! ) .
J’ai refais tout le système de freinage, maître cylindre, cylindres de roue, mâchoires, flexibles, répartiteur, etc...
Cela fait presque un an que j’ai tout changé et j’ai encore aujourd’hui les tambours qui chauffent sérieusement. Parfois ça s’arrête et parfois ça revient.
J’ai mis la voiture sur chandelleS pour vérifier. Effectivement, les roues frottent légèrement. Mais c’est un rattrapage automatique donc je ne peux pas agir sur le réglage des mâchoires.
J’ai l’impression que le frein à main a un rôle non négligeable dans ce problème. J’avais d’ores et déjà changé un câble qui était en mauvaise et état mais fonctionnel. C’était plutôt dans ma démarche de recherche de panne ... je me disait qu’il pouvait rester local à l’instar des flexibles.
Ainsi, je tente ma chance sur le forum car je ne trouve aucune information, (dans le RTA ou dans les autres forum et sites internet) Concernant la procédure à suivre pour le remontage et le réglage.
J’ai longtemps cherché mais je ne trouve pas, je dois mal faire quelque chose.
D’avance merci pour votre aide !!
R4 GTL R1128 de 1980 rouge 705
31-07-2020 21:38:19
#2 31-07-2020 23:02:34
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : Tambour avant qui chauffent avec des freins neufs
bonsoir si tes roue chauffent tu devrais détalonner tes garnitures car il est fort probable que les nouvelles garnitures frottent dans le fond du tambour alors avec une bonne râpe tu casse l'angle et normalement ton problème devrait être réglé
R4 gtl 1984
#3 31-07-2020 23:28:03
- Vincedobro
Bonsoir Mazu,
J’ai essayé de poncer les angles qui sont devenus des chanfreins. Je les enlève sans y aller non plus trop trop fort. Il faut y aller franchement ? Quand je mets le tambour. Que je rattrape, et que je le tourne sans freiner, en ré enlevant le tambour j’ai des traces sur les garnitures à certains endroits et pas à d’autres. Je ne sais pas si c’est clair. J’ai essayer de poncer un peu mais je ne veux pas trop le faire pour éviter l’irréversible ...
Dernière modification par Vincedobro (01-08-2020 09:32:22)
#4 01-08-2020 07:42:29
Visiblement si tu as changer les freins tambours par les mêmes références, oui il faut effectuer un rodage manuel.
Mais il y a un réglage aussi du rattrapage automatique qui lui doit être pointu
Il joue surtout entre la charge de la voiture, mais aussi sur le réglage du frein à main. en gros, c'est un ensemble
En 1): la charge,
Afin de pouvoir effectuer un bon réglage des freins arrières, il faut impérativement charger le coffre affin d'agir sur le répartiteur, ou tirer directement sut la tige qui agit sur le répartiteur et la maintenir avec une petite pince étau.
En 2): le frein à main,
Il faut tendre le câble du frein à main jusqu’à 5 crans sachant qu'au troisième crans la roue commence à devenir raide.
En 3): faire fonctionner le rattrapage automatique,
Ce mettre assis sur le siège conducteur, tirer sur le frein à main (à fond) et agir sur le frein à pied (assez fort)
Déposer la pince étau pour libérer le répartiteur, effectuer un essais. Normalement tout doit rentrer dans l'ordre
#5 01-08-2020 09:12:35
Daniel, si je ne me trompe pas, le répartiteur n'a aucun effet sur les freins AV.
Le reglage que tu indiques est pour l'arr, et si le freinage est inefficace.
Lui c'est les roues AV qui sont freinées en permanence.
Soit les angles de tes machoires frottes le tambour, il te faut limer les angles
Soit quand tu as reglé ton FAM, tu l'as trop tendu, donc le detendre
As tu "rechargé" le tige en metal plat qui se met entre les deux garnitures??
C'est elle qui joue un role quand tu tires le frein à main.
As tu bien replacé les ressorts de rappel??
Dernière modification par Cyril (01-08-2020 09:13:45)
#6 01-08-2020 09:29:09
- Vincedobro
Bonjour à vous tous et merci pour vos réponses.
Que veut dire « recharger la barre »? Elle est bien en place. Je viens de changer l’ensemble des ressortS et ils sont tous correctement mis. Enfin je crois ...
le petit du bas passe derrière son support, celui du rattrapage est correctement mis et celui du haut est également mis.
L’arrière ne me pose effectivement aucun problème et est parfaitement réglé.
J’ai pas bien compris la procédure, je dois utiliser quel Réglage du frein à main ? Il doit être tendu ? Les routes doivent être au sol ? Je ne dois procéder au rattrapage que frein à main serré ? Mais lorsque je vais desserré? Le reste va se rattraper non ?
Merci encore
#7 01-08-2020 09:39:45
Recharger en soudure, visiblement non tu ne l'as pas fait, on fait ce genre de chose quand la pièce est usée et que le FAM même tendu à mort ne fonctionne pas.
De quelle procedure parles tu, parce que ce que tu indiques tu à l'air perdu...
#8 01-08-2020 09:55:56
- Vincedobro
La barre est neuve et le frein à main ne semble pas trop court.
Sur les freins à main avants il y a deux réglages possibles. Par une came au pied du levier et par une tige. Ce qui est désigné par le RTA comme: réglage fin et réglage grossier. Ma question porte sur le réglage à choisir. Lorsque j’utilise un réglage trop desserré, j’ai l’impression que le ressort du câble de frein à main dans le tambour (celui qui permet le maintient en position dans le logement), vient gêner la rotation car il semble trop détendu. Ma question porte donc sur le réglage à utiliser. Est ce du ressenti où il y a une règle ?
Par ailleurs, je suis tombé sur ce message de 2013 écrit par Mecanitrelle sur un poste concernant les Berlingots de graisse pour les freins qui dit la chose suivante :
Ce qu'il faut faire, c'est réglé le rattrapage au maximum avant de resserer le tambour. C'est à dire que tu écarte, jusqu'à ce que tu puisse tout juste rentrer le tambour, dit toi qu'il faut toujours que les mâchoires lèchent/frottent le tambour, donc tu écarte le rattrapage jusqu'à ce que ça lèche, tu pompe sur tes freins (après avoir purgé si tu as changé ton cylindre de roue), tu revérifie si ça lèche, si ça ne lèche plus, rebelote, tu renlève le tambour, tu écarte, tu le remet, tu appui sur les freins, et cette fois-ci tu tire le frein à main plusieurs fois, tu re-contrôle si ça lèche, si besoin tu re-règle, si c'est ok, tu règle ton câble juste pour qu'il n'y ai pas de jeu dans le levier de frein à main, il ne faut surtout pas que ça tire sur les mâchoires.
Après ça, et après 500 Kms environ, tu re-contrôle si les roue ne sont pas libre, et là, je peut te dire que tu est parti pour 200000 Kms avec tes freins arrières
#9 01-08-2020 10:00:13
J'ai eu ce probleme aussi ,les freins avants chauffaient enormément ,mais pas toujours .
J'ai trouve la panne ,c'etait le cable de frein à main qui était oxydé et le cable à l'intérieur coincait.
Mais toi tu dis que a déja tout remplacé ,donc regarde du coté du frein a main tout de même .
Quand tu le dessères ,revient il bien ?
#10 01-08-2020 10:07:29
- Vincedobro
J’ai du tomber sur un de tes postes alors ! C’est ce qui m’a donné l’idée de le changer et de vérifier.
Oui, il revient Bien sans soucis et l’aspect et impeccable.
#11 01-08-2020 10:10:01
Il ne parle pas des berlingots de graisse??
Mais, oui c'est la procedure, quand tu appuis sur ta pédale tu entends le clic clic du rattrapage auto qui se met en place.
Quand tu lèves tes roues, est ce que ca lèche ou pas?? Ou tu as du mal à tourner ta roue??
#12 01-08-2020 10:11:53
tu n as pas de carré exentriques a l 'arriere des flasques pour resserer tes machoires ?
#13 01-08-2020 10:22:00
Si rattrapage auto pas d’excentriques, à confirmer sur une 80.
#14 01-08-2020 10:24:37
- Vincedobro
Très clairement, ça frotte sans aucun doute. C’est même très serré
Les berlingot était l’intitulé du poste.
Aucun excentrique. Tout était au rattrapage automatique
#15 01-08-2020 10:52:27
- Vincedobro
Je viens d’essayer de faire quelque chose.
J’ai fait en sorte que le rattrapage soit bien réglé pour qu’il frotte mais pas trop et que quand j’appuie sur la pédale il n’y ait plus de rattrapage possible. J’ai monté le tambour j’ai tourné la roue et j’ai retiré le tambour. J’ai regardé les marques pour identifier la où ça frottait sur la garniture. Avec du papier à poncer j’ai essayé d’enlever un petit peu aux endroits où ça frotter. La roue tourne librement il n’y a plus de rattrapage possible et le frein à main est bien réglé à voir sur la durée lorsque je vais commencer à rouler.
#16 01-08-2020 11:36:46
Normalement quand tu fais tourner ta roue, tu dois entendre les machoire qui lechent le tambour, c'est a toi de regler en 1er lieux le rattrapage pour avoir ca.
Et quand tu vas appuyer sur ta pedale, tu entendras un clic clic, c'est le rattrapage qui ce met en place, et si tu refais tourner ta roue, tes machoires doivent toujours lecher le tambour.
#17 01-08-2020 11:41:25
- Vincedobro
C’est à la deuxième étape que ça semble cafouiller ... la roue se bloque.
J’ai fais un rodage à la main, ça a l’air de tenir ... à suivre.
Merci pour votre aide
#18 01-08-2020 14:39:13
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que manifestement tu arrives à déposer tes tambours sans aucune difficulté, et si c'est réellement le cas, je ne vois pas comment le réglage pourrait être trop serrant. Ne me dis pas que tu déposes les tambours à la masse ?????
#19 01-08-2020 17:17:42
- Vincedobro
Jean je te rassure ils viennent tout seul !
Je viens de faire 200km c’est chaud mais ça roule ...
#20 01-08-2020 17:41:48
Chaud ok mais chaud comment, tu laisses la main dessus ou pas??
#21 01-08-2020 18:55:30
- Vincedobro
300 Km plus tard ....
La roue gauche n'est plus chaude et le freinage est parfait. La roue droite est encore un peu chaude mais je peux laisser la main dessus. Tout semble rentrer dans l'ordre avec les km.
Il fallait oser rouler...
Merci de votre aide !
#22 01-08-2020 19:03:40
- Francis14
- Compte fermé
et oui rodage des freins pour mise en forme des garnitures et mise en place , en PL on utilise une rectifieuse pour la mise au diamètre du tambours et en auto on roule pour roder.
bonne soirée
