#1 01-08-2020 18:03:21
- Dj3
- Lieu : Siège conducteur (54)
Pompe essence
J’ai reposé le moteur dans mon bolide suite à un changement du joint de carter.
Mais j’ai un souci au niveau de la pompe à essence.
J’ai 3 branchements : une entrée, une sortie et a priori un retour.
Et ça fuit pas mal par ce retour par jets.
Si je le bouche j’ai bien l’essence qui arrive dans le filtre et j’arrive démarrer. Je sais pas trop ce qui merde en fait.
Depuis cette photo j’ai remis la durite sur le tuyau rigide.
R4 TL 1975 R1126 Billancourt
"oO une 4L !!! C'est pour aller dans le désert ?"
"Gné gné gné pfff....."
01-08-2020 18:03:21
#2 01-08-2020 18:29:11
- Francis14
- Compte fermé
Re : Pompe essence
tu bouches le retour avec une durit et une vis deans avec un petit collier acier.
dans ce cas aucun risque la pompe se met en autorégulation mécaniquement.
bonne journée
on ne voit pas le retour sur ta photo ?
Dernière modification par Francis14 (01-08-2020 18:30:31)
#3 01-08-2020 18:47:55
- Dj3
#4 01-08-2020 18:53:51
- Francis14
- Compte fermé
Re : Pompe essence
mets une flèche sur ta photo, il me semble que tu as cassé l'embout de retour.
essaie sans garantie de percer, tauder léger et poser uns vis avec de la loctite, sinon bon pour une pompe à remplacer.
#5 01-08-2020 19:27:13
- Dj3
Re : Pompe essence
Ouais je suis bon pour une pompe.
J’arrive mettre une vis mais ça fuit un peu. Mais du coup super démarrage.
Quel boulet
#6 01-08-2020 19:32:57
- Dj3
Re : Pompe essence
Un modèle à me conseiller par rapport à ce que je dois remplacer ?
#7 01-08-2020 19:39:01
Re : Pompe essence
Prends une valeo 1 entrée et 1 sortie, c'est la meme mais sans le retour
#8 01-08-2020 19:56:45
- Dj3
Re : Pompe essence
Sur oscaro ?
T’as un exemple ?
#9 01-08-2020 20:30:29
- Francis14
- Compte fermé
Re : Pompe essence
#10 01-08-2020 20:33:09
- Dj3
Re : Pompe essence
Effectivement ça parait pas mal ça.
Merci pour votre aide.
#11 09-08-2020 11:49:38
- Dj3
#12 09-08-2020 11:57:47
- Francis14
- Compte fermé
Re : Pompe essence
Bon j’ai remonté et ça pisse toujours par le retour.
L’essence est bien balancée dans le filtre mais pas mal repart par là...https://nsa40.casimages.com/img/2020/08/09/mini_20080911492762998.jpg
tu as remplacé la pompe ?
#13 09-08-2020 11:59:45
- Francis14
- Compte fermé
Re : Pompe essence
tu as bouché le retour avec une dudit, une vis et un collier ??
#14 09-08-2020 12:06:18
- Dj3
Re : Pompe essence
Non j’ai rien mis.
Tu me conseilles de le boucher alors ?
Un bout de durite avec une vis et un collier ça irait ?
#15 09-08-2020 12:24:43
- Francis14
- Compte fermé
Re : Pompe essence
tu as remplacé la pompe ? (2)
Dernière modification par Francis14 (09-08-2020 12:25:10)
#16 09-08-2020 12:26:28
- Francis14
- Compte fermé
Re : Pompe essence
Non j’ai rien mis.
"tu as bouché le retour avec une dudit, une vis et un collier", ok tu bouches aucun risque.
#17 09-08-2020 12:47:50
- Dj3
Re : Pompe essence
Oui c’est une neuve
#18 09-08-2020 13:37:28
- Francis14
- Compte fermé
Re : Pompe essence
Francis14 a écrit :tu as remplacé la pompe ? (2)
Oui c’est une neuve
donc bouches le retour avec durit, vis et collier si tu veux pouvoir rouler.a+
#19 09-08-2020 16:47:40
- Dj3
Re : Pompe essence
C’est bon, impec.
Merci beaucoup
