#1 02-08-2020 12:12:51
- Phil56
branchement tuyaux freins sur M cylindre
Bonjour à tous. Je dois rebrancher les tuyau de frein sur le M cylindre et le répartiteur. J'avais fait un crobard que j'ai égaré. Pouvez vous m'aider? J'ai besoin de connaitre à quels tuyaux ( frein AV droit , gauche et les 2 arrières ) correspondent les sorties du m cylindre: A,B,C,D? sachant que A est côté pédale.
De plus quel est le tuyau ( je pense A ou B) est relié à la sortie libre du repartiteur ?
Merci pour votre aide. et bon WE
02-08-2020 12:12:51
#2 02-08-2020 14:00:47
- r2106
Re : branchement tuyaux freins sur M cylindre
bonjour A av droit B av gauche pour C le diamètre est plus gros il doit corresponde au gros diamètre avec le répartiteur pour D au répartiteur .il manque une tuyauterie sur ton répartiteur pour le reste ces bon
#3 02-08-2020 18:45:10
#4 02-08-2020 22:37:19
- Phil56
OK merci r2106. Donc C (gros diametre) doit aller sur l'entrée libre du repartiteur.(tuyau manquant car cassé au démontage).
