Discussion fermée
#1 09-08-2020 15:34:44
[FIN] Divers instruments de bord Gtl Clan 89
Bonjour à toutes et tous,
J'aimerais trouver :
1 Pendule analogique, circulaire de préférence, diam 52 mm (une rectangulaire sera aussi la bienvenue)
1 Indicateur de T° d'eau, circulaire, diam 52 mm
1 Indicateur de pression d'huile, circulaire, diam 52 mm
1 Indicateur de tension de batterie, circulaire, diam 52 mm
Si vous avez d'autres choses et/ou idées à me proposer, n'hésitez pas
Merci d'avance à toutes et tous
Gyorgy
PS : J'ai mis exprès "indicateur" afin d'éviter les palabres sur les termes "mano" ou pas "mano"
PS1 : J'aurai certainement d'autres idées plus ou moins farfelues, donc je ferai de nouveau appel à vous.
Dernière modification par Gyorgy92 (27-08-2020 23:29:48)
09-08-2020 15:34:44
#2 09-08-2020 17:27:16
- Francis14
- Compte fermé
Re : [FIN] Divers instruments de bord Gtl Clan 89
1 Indicateur de tension de batterie, circulaire, diam 52 mmSi vous avez d'autres choses et/ou idées à me proposer, n'hésitez pas
Gyorgy
ceci j'ai à voir : ( sauf voltmètre )
#3 09-08-2020 18:02:43
Gyorgy92 a écrit :Bonjour à toutes et tous,
Gyorgy
PS1 : J'aurai certainement d'autres idées plus ou moins farfelues, donc je ferai de nouveau appel à vous.ceci j'ai à voir : ( sauf voltmètre )
Bonjour Francis,
Tu as dévalisé l'accessoiriste du coin ?
J'aimerais bien assortir les 4 instruments. Je pense que les fonds blancs seraient les mieux.
Donne-moi les prix que tu demandes pour chaque en MP ou ici, je ne sais pas quelles sont les coutumes sur le forum.
Gyorgy
PS : C'est long jusqu'au 17 quand on attend avec impatience.....
#4 09-08-2020 19:21:47
- Francis14
- Compte fermé
comme tu peux le voir je n'ai pas de fond blanc, ils sont fond noirs.
si il y en a que tu veux dis moi lesquels.
Dernière modification par Francis14 (09-08-2020 19:23:38)
#5 09-08-2020 19:59:46
Désolé Francis, je me suis "empiergé" (vautré en ch'ti), je voulais dire chiffres blancs (et bien sûr fond noir).
La montre c'est certain, pour les autres as-tu les sondes correspondantes ?
Le compte-tours rentre-t-il à la gauche du cendrier ?
L'ouverture du cendrier, si on le vire, peut-elle contenir l'auto-radio ?
Désolé pour toutes ces questions mais je n'ai pas encore la trelle dans mon garage....mais dans la tête ça bosse...
Gyorgy
#6 09-08-2020 21:04:59
- Francis14
- Compte fermé
le compte tours je te donnerais les cotes , pour les sondes correspondantes, dis moi ce que tu veux comme pièces sur la photo.
"si il y en a que tu veux dis moi lesquels."
#7 09-08-2020 23:02:59
Tu vas me dire que je suis chi.....et tu auras raison
Dans un premier temps, je te prends la montre fond noir lettres blanches à droite sur ta photo et le compte tours s'il rentre dans le "trou" à gauche du cendrier.
Dans un second temps, peut-être l'indicateur de t° d'eau à gauche sur la photo m'intéresserait mais je dois résoudre le problème de la sonde et du voyant au tableau de bord que j'aimerais connecter sur une même sonde à double sortie....tu vois, je suis compliqué
Quelle est sa marque pour essayer de trouver les autres manos de la même série ?
En fait j'aimerais que mes trois "manos" soient identiques (t° eau, voltmètre et pression d'huile) car ils seront côte à côte ou à la place du cendrier ou à la place du poste.
Je ne suis pas pressé car la voiture n'arrivera que le 17 août.
Gyorgy
Dernière modification par Gyorgy92 (09-08-2020 23:11:18)
#8 10-08-2020 12:12:31
- Francis14
- Compte fermé
pour le thermomètre tu ne trouveras pas de sonde double fonction comme pour les capteurs pression d'huile, il te faut garder le thermocontact sur AR culasse comme à l'origine avec le voyant du tableau et mettre une thermistance sur la façade de pompe à eau pour faire fonctionner le thermomètre, thermistance que je peux normalement te fournir car elle doit être en accord électrique avec le récepteur/thermomètre. ( les récepteur Véglia et Jeager ont les mêmes thermistance).
donc je n'ai pas de voltmètre dispo.
Pour le compte tour : diamètre 80 mm, profondeur dispo à avir 80 mm aussi.
je pense que à côté du cendrier ce sera juste car derrière il y a le mécanisme d'essuie glace avec le moteur.
pour le capteur de pression d'huile c'est assez encombrant et il n'y a pas beaucoup de place entre le moteur et la caisse de la voiture.
sauf si il y a un bouchon implanté dans la rampe de pression d'huile sous l'alternateur comme sur les derniers bloc moteur fabriqués, il faudra voir ça avec photos précises.
#9 10-08-2020 12:32:09
donc je n'ai pas de voltmètre dispo.Pour le compte tour : diamètre 80 mm, profondeur dispo à avir 80 mm aussi.
Tu es sympa de tout bien m'expliquer ainsi, on voit l'étendue de tes connaissances, une vraie encyclopédie !!!
Je pense que pour économiser ton temps et nos forces il serait mieux que j'attende l'arrivée effective de la voiture afin de l'avoir sous la main et ne pas discuter dans le vide.
Déjà, mets-moi de coté la pendule noire et blanche et pour le reste attendons de voir.
Pour les manos du couple d'amis de ma fille, on verra aussi. Les promesses ne valent que pour ceux qui les reçoivent
Gyorgy
#10 10-08-2020 13:04:05
- Francis14
- Compte fermé
#11 10-08-2020 21:59:31
"Pour les manos du couple d'amis de ma fille, on verra aussi."
pas tout compris là ??
ok pour la pendule .
https://i.postimg.cc/fkmpDx0z/IMG-4351.jpg
Je t'ai envoyé un MP à ce sujet.
Super pour la montre, mets la moi de coté quelques jours stp. J'aurais peut-être d'autres choses à te demander et tu pourras faire un envoi unique.
Merci pour ta patience;
Gyorgy
#12 17-08-2020 11:44:17
Bonjour Francis,
J'attends ton prix et tes coordonnées en MP pour la pendule fond noir chiffres blancs comme nous en étions convenus.
La trelle est arrivée hier après-midi, les photos ici : https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=46209
Gyorgy
#13 17-08-2020 12:20:38
- Francis14
- Compte fermé
Bonjour Francis,
La trelle est arrivée hier après-midi, les photos ici : https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=46209A+
Gyorgy
mp envoyé
#14 17-08-2020 12:22:11
Gyorgy92 a écrit :Bonjour Francis,
Gyorgy
mp envoyé
Ok, merci.
#15 27-08-2020 23:31:37
Sujet clos, on peut fermer.
Discussion fermée
