#1 11-08-2020 14:36:37
- antho78
Ô déséspoir !
Bonjour à tous !
je me présente, je m'appelle Anthony, et je suis propriétaire d'une 4L GTL Clan de 1992 de couleur vert épicéa. Jusqu'à aujourd'hui tout allait bien, et depuis...
Je pense que le robinet de chauffage a claqué, car je me suis retrouvé il y a 10 jours, les pieds dans l'eau..ou dans un liquide approchant. Après quelques recherches ( assez nul en mécanique ) j'ai découvert que cela pouvait provenir du robinet de radiateur. Hors, après 2h de recherche sur le net....à part un nouveau radiateur complet, je ne trouve rien. Alors voici mes questions :
- est-ce forcément le robinet qui fuit ?
- Si oui, est-ce grave docteur ? Dois-je avoir une liste d'attente de pièces détachées ?
- Est-ce que ce satané robinet existe encore ?
- est-ce simplement une durite qui a cassé ?
En attendant je n'ose pas la faire rouler et elle reste dans un box chauffé.
Je vous remercie d'avance pour vos précieuses réponses !
11-08-2020 14:36:37
#2 11-08-2020 15:14:28
- Ma4L33
- Lieu : Lacanau
Re : Ô déséspoir !
Salut antho78 , je ne suis pas du tout un expert mais à plusieurs cerveaux on peut se débrouiller
Pour ce qui est des pièces pour 4l il y a plusieurs sites (moi j'utilise Rétro4l ou 4l Land) regarde sur le forum tu trouveras ton bonheur
Pour ce qui est de ton souci, essais de vérifier une par une tes durites dans un premier temps (poreuse ou déboité à voir)et regarde la durite qui va de la partie moteur à l'habitacle
Et aussi voir le niveau de liquide de refroidissement, et est ce que tu as un voyant qui s'allume ?
Avec ça tu peux te rapprocher d'une piste
Courage !
La 4l est plus qu'un héritage c'est un flambeau qu'il ne faut jamais éteindre...
TL 83
savane 87
F4 87
#3 11-08-2020 16:01:38
#4 11-08-2020 18:46:35
Re : Ô déséspoir !
en attendant ta présentation, surtout ne fais pas tourner ton moteur, les explications viendront ensuite
#5 12-08-2020 10:38:51
- Pachat 077
- Lieu : ILE DE FRANCE 77
Re : Ô déséspoir !
Et oui il faut se présenter avec quelques photos de ta belle
Sauvons Les Souris Bouffons Les Chattes
#6 12-08-2020 10:54:11
- Francis14
- Compte fermé
Re : Ô déséspoir !
le mieux est de déposer l'ensemble du bloc chauffage avec ses durits pour tout bien observer.
