#36 01-12-2020 11:54:05
Re : Allumage électronique
image-001-1988-001-8577-rendre-les-maths-attractifs-1.jpg      wink
#37 01-12-2020 21:47:35
pons48
Lieu : Chinchazes (La Lozère).
Garry53 a écrit :
Bonsoir Pons, tu as rajouté un peu d'avance pour plus de souplesse (je n'ai pas lu sur le forum ce sujet de réglage) , moi aussi avec mon 123 ignition. As tu une petite idée du pourquoi? La seul idée qui me vienne à l'esprit: un allumage électronique aurait une meilleure précision d'allumage qu'un allumeur classique (moins de jeu, moins mécanique....)! Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Bonsoir Garry 53 , je suis un homme simple qui ne se pose guere de question , le decalage fonctionne et c'est bien ainsi , d'autant plus que je roule à l'ethanol Bonne route en trelle
#38 02-12-2020 10:03:54
broko
Lieu : Médoc
Salut Verdo,
Merci pour la formule, ma question était plutôt de savoir autour de quels chiffres le résultat devrait tourner, les valeurs acceptables pour une bobine.
Le système choisi est le powerspark, celui que l'on installe dans le Ducellier d'origine et qui supprime les rupteurs.
4L pour s'envoler!
#39 02-12-2020 11:07:39
slt , je pense qu'au dessus de 20/25000v t'es bien
Clan de 89 : 105000km
#40 02-12-2020 11:51:56
Lieu : Le Pays Samarien
broko a écrit :
Salut Verdo,
Attention, il y a un petit ajustement à faire.
Audi A3 2.0 TDI 16S cabriolet boite auto S-tronic 6 avec palettes au volant de 2012.
Renault R4 GTL Clan de 06/1989 avec jantes Fergat et TO, bleu ozone métal 468.
Remorque Lama
#41 03-12-2020 10:22:38
broko
Lieu : Médoc
Cool!! Merci Verdo!
Quel ajustement? Ah oui, limer un truc mais j'ai pas bien compris ce que c'était, en même temps je ne me suis pas penché là-dessus, j'attends de recevoir le colis.
4L pour s'envoler!
#42 03-12-2020 10:40:20
Tu trouveras plein de photos sur le forum à ce sujet.
Remorque Lama
#43 03-12-2020 11:25:39
#44 04-12-2020 09:56:02
broko
Lieu : Médoc
Merci!!!
Pfff, toujours pas livré...
4L pour s'envoler!
#45 06-12-2020 15:37:54
broko
Lieu : Médoc
Ok, je viens de monter le kit, ça marche, c'était pas bien compliqué mais pas non plus aussi simple que je le pensais..bref, ya toujours 1 ou 2 déboires sinon ce n'est pas drôle.
Du coup j'ai une question à ce qui connaissent ce système powersprak et qui ont comme moi un petit condensateur bleu fixé à côté de la bobine et branché sur le +, comme j'ai retiré l'autre condo, je ne sais pas s'il faut remettre celui-ci ou pas. Je ne l'ai pas remis et ça marche mais est-ce que ça ne marcherai pas mieux si je le remettais??
Si je m'en tiens à la notice de montage, je retire seulement le condo côté allumeur donc je devrais remettre celui côté bobine.
Au fait, ma titine est une GTL de 1978 allumeur Ducellier et bobine Femsa.
Merci par avance
4L pour s'envoler!
#46 06-12-2020 15:43:56
J'ai le même module Pewerspark et je n'ai aucun condo nulle part.
Remorque Lama
#47 06-12-2020 16:10:21
c'est un anti parasite , oui à débrancher une panne de moins wink
#48 06-12-2020 16:11:14
+1
Remorque Lama
#49 06-12-2020 16:47:19
broko
Lieu : Médoc
Ah ouais? Et si je le mets, ça peut endommager le powerspark?
4L pour s'envoler!
#50 06-12-2020 18:01:35
je ne sais pas ; mais il y a longtemps sur une 2ch j'avais posé un anti parasite comme le tien et au bout de quelques temps il s'est mis à la masse sans que je sache pourquoi
donc tu fais comme tu veux mais à mon avis ces machins qui servent à pas grand chose ne sont pas très fiables et source de problème futur
Dernière modification par verdô (06-12-2020 18:04:21)
#51 07-12-2020 00:01:26
broko
Lieu : Médoc
J'en prends bonne note!
4L pour s'envoler!
#52 07-03-2021 18:47:40
bonjour , petit problème du jour , ma voiture me faisait des à coups à moyen régime depuis un moment
mon allumeur est équipé d'un Powerspark
panne trouvée
A la longue avec l'huile et la poussière il se forme un amas de merdouille jusqu'en haut et qui entre en contact avec l'anneau central et le petit support à droite ( avec sur la partie basse un isolant ) un coup de soufflette et roule ma poule
l'espace fait 20/100 , c'est très peu
Dernière modification par verdô (07-03-2021 18:54:35)
#53 08-03-2021 11:02:17
broko
Lieu : Médoc
C'est vrai que c'est petit, quand j'ai mis le dispositif j'ai dû retordre un peu cette tige en métal qui sert de support parce que la partie en plastique blanc touchait l'anneau central.
4L pour s'envoler!
#54 08-03-2021 12:10:52
Je confirme !
En installant le système sur ma "Sauterelle", j'ai dû bidouiller aussi... neutral
#55 28-03-2021 10:18:20
Philippe_R
Lieu : Massif de l'Oisans
Cyril a écrit :
Prends un MGL, on est beaucoup ici à l'avoir, en plus c'est un membre du forum, SAV assuré et question prix, il n'y a pas mieux...
J'avais déjà vu le site MGL qui me semblait bien wink
je vais donc commander ce module made in France smile
"La différence est un bien commun"
Philippe
#56 28-03-2021 10:50:04
Lieu : franche Comté
c' est marrant mais personne n'est intéréssé pas mon systeme qui vaut une misère et qui pourtant marche très bien .   Je viens encore d'en faire un pour une Lancia Strato . Certe il ne supprime pas les contacts du rupteur mais comme l'intensité n'est plus la même ils ne s'usent plus        https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.p … 94#p581094
#57 28-03-2021 12:07:34
Comme le module Grand Laurent... monté et testé sans avoir a faire des soudures  c'est un choix.
Il est préférable d'avoir un module étanche difficilement réalisable chez soit (bien que..) le kit que j'avais réaliser sur la R5 de mafgille lorsqu'un jour de forte pluie elle est passé dans une belle marre de boue le module n'a pas aimé..
J'ai un module type GL réalisé par deux anciens membres du forum 20x10x10mm étanche depuis plus de 10ans sur ma F6 4x4 sans aucun souci et toujours les même rupteurs qu'au montage.... (je viens d'en acheter des neufs par précaution.. smile )
#58 28-03-2021 13:19:21
Bonjour à tous.
Je viens de regarder la vidéo du site MGL
Je ne vois pas qu'il démonte le rupteur et le condo?
C'est normal?
#59 28-03-2021 13:35:04
Desmotwin
Oui, le MGL utilise le rupteur, il diminue juste drastiquement l'intensité qui le traverse, ce qui en diminue l'usure.
Le condo, lui, n'est plus utilisé, mais en le conservant, ça permet de rebrancher le système comme d'origine en cas de panne sur le module et de repartir au lieu de rester en panne. wink
#60 28-03-2021 16:26:59
Ah ok.
Peut ton dire alors que c'est un allumage électro si ont garde le rupteur? Du coup, faut tjs le régler alors. Je comprend pas l’intérêt alors?
#61 28-03-2021 17:45:28
c est que la qualité de l 'allumage qui est dix fois meilleur  avec ce montage, pour l'etanchéité ce n'est quand même pas sorcier de noyer le tout dans un cube de résine  .Après il y a le plaisir de faire sois même .
#62 28-03-2021 17:46:42
je vais retourner du moins essayer de retrouver la page. Je vais commander on verra bien ce que ça donne.
#63 28-03-2021 18:22:20
Bon rupture de stock.
J'ai trouvé cela:
https://www.ebay.fr/itm/Powerdriver-All … gK84_D_BwE
#64 29-03-2021 13:36:03
#65 29-03-2021 20:56:17
cc pat,
ta une photo de ton branchement?
#66 29-03-2021 22:50:01
JP26
l'écartement du rupteur est fait à cause du condo....et pas de condo = l'écartement n'a plus d'importance
ce qui compte c'est le point de rupture
#67 30-03-2021 21:03:19
nico83 a écrit :
cc pat,
#68 31-03-2021 06:13:15
hello gazman , ton siphon de cana va bientôt être dégardé  ( si t'as connu les conduites plomb  ) wink wink
Dernière modification par verdô (31-03-2021 06:18:51)
#69 31-03-2021 10:28:23
Oui JM ,j'ai connu la tournée des siphons BP tous les vendredis . Tu as raison le bocal est bientot vide
#70 31-03-2021 10:34:37
wink
