#1 06-09-2020 22:18:12
- Platou72
- Lieu : Le Mans (72)
[VENDU] Diverses pièces 4l
Suite à un abandon de projet car au point mort depuis 1 an je préfère vendre ce qui peut servir
Envoi possible, à vos frais.
Culasse moteur 1108cm3, non rectifiée, env 120.000kms, Soupapes neuves(rodage effectué), culasse propre, vendue avec sa rampe de culbuteur à nettoyer): 60€ (prévoir 13€ via mondial relay)
pompe à essence neuve: 17,50€
Dernière modification par Platou72 (19-12-2020 11:24:23)
06-09-2020 22:18:12
#2 07-09-2020 09:29:40
Re : [VENDU] Diverses pièces 4l
hello,
j'ai pas accès au photos,
ce soir en rentrant à la ker...
donc je peu être interrésée par quelques pièces
dont le carbu, l'allumeur, la culasse les vis la pochette...en fonction de quelques détails
les question suivront
à ce soir
#3 07-09-2020 11:25:26
hello,
à ce soir
Tant pis pour toi ,Monsieur le modérateur, ce soir tout sera vendu
OK, je sors.....
Dernière modification par Gyorgy92 (07-09-2020 11:29:52)
#4 07-09-2020 13:09:58
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
#5 07-09-2020 17:20:01
salut Renégat- de -la - sarthe !
je lache le morceau.
#6 07-09-2020 20:03:46
- Garry53
#7 07-09-2020 20:30:19
#8 07-09-2020 23:33:32
- Platou72
Ok le catalan
Garry, je t'envoie un message demain
#9 06-10-2020 02:32:42
- Platou72
Up!
#10 07-10-2020 02:47:30
- Platou72
Petit Up et aussi petite question pour voir si cela intéresse, il me reste 2 cache culbuteurs comme sur la photo du haut, un de 4L et l'autre monté sur R5, je vais faire thermolaquer des pièces chez une personne chez qui le boulot et top et je peux faire pour 45€ frais de port inclus peindre mes cache culbuteurs dans une couleur que vous désirez. Si intéressés merci de le dire ici sinon ils resteront encore dans mes cartons jusqu'à une prochaine commande.
Bonne soirée
Voici un rendu sur des pièces en thermolaquage:
Dernière modification par Platou72 (07-10-2020 02:53:23)
#11 10-10-2020 18:20:43
- Platou72
Petit up avec changement de certains prix
#12 10-10-2020 19:07:41
Salut Platou,
A tu toujours le cache culbuteur R5 dispo ???
#13 10-10-2020 23:39:47
- Platou72
Salut Francky,
Celui en photo non il vient de partir avec mon ancienne culasse de R5 mais il me reste un cache culbuteur au garage, si tu veux je te ferais des photos demain
#14 11-10-2020 21:10:36
- Platou72
Voilà le cache culbuteur, il est un peu sale mais il sera un peu nettoyé. C'est un 2 trous, car il y a aussi des caches avec 3 trous pour ces moteurs.
#15 12-10-2020 17:10:17
Dommage qu'il manque la pièce pour la commande accélérateur. Tu me le ferais à combien FDP compris ??? .
#16 12-10-2020 17:39:53
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
Coucou Francky, j'ai la tirette en plastique et le ressort, mais pas la petite pièce qui va bien et tes pieces de simpar
#17 12-10-2020 17:58:06
Hello mon Philippe, faut qu'on s'appelle....................... .
#18 12-10-2020 18:28:27
- fripon 47
Ok, je te bippe demain soir car matin champignons
#19 12-10-2020 19:22:01
#20 13-10-2020 00:19:01
- Platou72
Salut Francky,
16e avec frais de port mondial relay. Après je vais voir une R5 pour pièces jeudi donc je pourrais voir, si jamais tu recherches certaines choses fais le moi savoir que je regarde ça
#21 13-10-2020 12:20:35
- Garry53
#22 13-10-2020 13:15:11
- Platou72
Salut Garry, Je vais regarder ça, je crois que c'est la même motorisation que sur la mienne mais sait-on jamais
#23 13-10-2020 15:50:51
- Garry53
#24 14-10-2020 05:33:08
Quand je cite "la pièce pour la commande accélérateur" j'entends par là "l"accastillage" du cache culbuteur ( pièce ou viens s'emboîter la tirette qui relie le carbu et le cache, l'arrêt de gaine avec son ressort) ,) .
PS: Pas de points relais à moins de vingt bornes de chez moi donc malheureusement Colissimo pour le port .
#25 15-10-2020 21:32:26
- Platou72
Donc pour le moteur Garry, c'est le même que le mien mais il était très dépouillé... Plus de cache culbuteur donc pas d’accastillage pour toi Francky, il doit me rester un ressort je crois mais c'est tout.
Pour le tarif colissimo ce serait 18,95€ au total mais à confirmer que cela ne dépasse pas les 2kgs.. Je pourrais te dire ça que dimanche vu qu'elle n'est pas chez moi cette pièce.
#26 17-10-2020 21:42:50
- Platou72
Petit up avec changement de prix. Merci
#27 18-10-2020 11:25:51
- Garry53
#28 18-10-2020 20:56:56
- Platou72
Pas de soucis, le moteur que tu recherches était malheureusement dans celle qui roulait...
Francky pour le cache culbuteur par la poste je te confirme bien que c'est 18,95€ en tout, tu me dis si cela le fait pour toi ou pas.
#29 21-10-2020 14:14:20
Ca le fait pour moi,
Renvoie moi ton adresse en mp ( j'lai perdue ) et je te refile la mienne .
#30 26-10-2020 02:17:11
- Platou72
Petit up, les prix affichés sont fixes car je ne peux descendre sous. Merci
