#1 09-09-2020 15:59:39
Aurelien75
Lieu : Paris
Installation autoradio Blaupunkt de 1987 : juste 2 fils ?
Il y a dans ma 4L un autoradio installé (Blaupunkt Meran 27 de 1987), sans aucun fil smile Evidemment, ça va moins bien fonctionner...
J'ai vu sur un site (antique autoradio madness) cette photo, avec juste 2 fils branchés à l'arrière. Est-celle juste ? Ce serait un fil + et une masse ? Lequel serait le + à relier au fusible ?
Enfin, j'ai peur que cet autoradio ne fonctionne plus. Rassurez-moi, je ne risque rien à l'installer ?
R4 des services généraux postaux
Peugeot 304
#2 09-09-2020 16:35:27
Francis14
Compte fermé
Re : Installation autoradio Blaupunkt de 1987 : juste 2 fils ?
sans hp yaura pas de son!
+ rouge - noir ça doit être gravé au dessus des cosses!
Dernière modification par Francis14 (09-09-2020 16:55:03)
#3 09-09-2020 17:09:35
Aurelien75
Lieu : Paris
Ah oui je viens de voir le + et le -
Pour être sûr :
+ sur fusible
- sur carrosserie
C'est ca ?
Si j'ai une enceinte biensûr
Comme je le disais , j'ai peur que cet autoradio ne fonctionne plus. Je ne risque rien à l'installer ?
Peugeot 304
#4 09-09-2020 17:15:40
Francis14
Compte fermé
+ sur le + accessoires du contacteur à clé avec fusible pour pas l'oublier allumé quand tu quittes ta berline.
ne l'allume pas sans hp branchés pour éviter de " gonfler " l'ampli son interne.
Dernière modification par Francis14 (09-09-2020 17:16:48)
#5 09-09-2020 20:20:22
remy
Lieu : 08 Rethel
D après  ta photo
De gauche à droite
Plus après  contact
Plus permanent
Masse ou moins
Haut parleur droit
Haut parleur  gauche
Par contre au dessus  de tes cosses d alimentation tu dois avoir un  fusible
Que la quatrelle soit avec Toi   wink wink wink wink
#6 11-09-2020 18:19:31
Aurelien75
Lieu : Paris
remy a écrit :
D après  ta photo
De gauche à droite
Plus après  contact
Plus permanent
Masse ou moins
Haut parleur droit
Haut parleur  gauche
Quelqu'un m'a dit que le premier était pour l'antenne électrique...
Mais en effet le reste ça semble être ça ! Merci !
Au dessus je dois avoir un fusible dans l'espace noir ? Ca semble être une prise de je ne sais quoi smile
Peugeot 304
#7 11-09-2020 18:20:30
Aurelien75
Lieu : Paris
Le + sur un fusible de la boite à fusibles je vois
Mais le + sur "le + accessoires du contacteur à clé avec fusible" je ne vois pas ce que c'est. Tu peux m'en dire plus stp ? Merci !
Peugeot 304
#8 11-09-2020 19:11:39
Francis14
Compte fermé
regarde bien ton contacteur à clé tu verrasque tu as 4 positions dont la 2 accessoires tu teste le ou les fus alimener par cette position.
#9 11-09-2020 20:14:53
remy
Lieu : 08 Rethel
Aurelien75 a écrit :
remy a écrit :
D après  ta photo
De gauche à droite
Plus après  contact
Plus permanent
Masse ou moins
Haut parleur droit
Haut parleur  gauche
smile
L antenne électrique.  C était  dans les années  80. Une antenne  qui sortait de l''aile. Elle etait alimentée par le plus après  contact...
Donc c est bien un plus après contact...
#10 12-09-2020 15:50:46
Francis14
Compte fermé
remy a écrit :
D après  ta photo
De gauche à droite
Plus après  contact
Plus permanent
Masse ou moins
Haut parleur droit
Haut parleur  gauche
smile
non le + accessoires pour antennes , auto radio et quelques accessoires de + . ( le gmv aussi)
