Discussion fermée
#1 12-09-2020 18:44:37
[FIN - 80] Ciel de toit rigide pour Gtl Clan 89
J'ai découvert par hasard (je suis encore novice) qu'il existe des ciels de toit rigides pour les trelles.
L'ancien proprio a mis un toit ouvrant de Twingo ça me plait bien) et un ciel de toit souple qu'il a posé et tendu comme un porc, si si, je dis bien comme un porc et ça me plait beaucoup moins .
Du coup je cherche un ciel de toit rigide, propre, pas abîmé pour remplacer ce truc immonde qui est en place en ce moment.
Si vous avez ça dans vos armoires....
Merci d'avance.
Dernière modification par Gyorgy92 (14-10-2020 11:56:52)
12-09-2020 18:44:37
#2 12-09-2020 19:06:01
- Francis14
- Compte fermé
Re : [FIN - 80] Ciel de toit rigide pour Gtl Clan 89
dans mon armoire non mais dans un tiroir oui
#3 12-09-2020 19:24:45
Tu as de grands tiroirs dis-donc
#4 12-09-2020 19:27:10
bonjour , souvent dans les "Savanes" le ciel de toit était en rigide
Dernière modification par verdô (12-09-2020 19:27:45)
#5 12-09-2020 19:31:03
Moi c'est une Clan mais ça doit être kif kif
J'espère que c'est compatible avec le TO de Twingo.
#6 13-09-2020 06:31:22
sur la clan c'est en souple , pour ton TO il te faudras faire une découpe sur un rigide
#7 13-09-2020 12:48:18
Il me semble, mais je peux me tromper, qu'il y a eu les deux sortes sur la Clan.
C'est certain que je devrai découper le rigide, mais le souple l'est déjà aussi et c'est retendu "dégueu" par l'ancien proprio.
Ce que j'aimerais savoir c'est si le rigide "colle" bien au toit afin de pouvoir remettre le joint de toit en place ? Sinon, la découpe du ciel va être "meu-meu" pour que ce soit propre.
#8 21-09-2020 11:29:42
En principe j'en ai trouvé un chez un de nos gentils membres (ainsi que deux vitres coulissantes AV que j'ai déjà récupérées).
Dès que j'ai récupéré le toit, je ferai une photo.
#9 21-09-2020 12:12:48
- pyrénées
- Lieu : Chez Bernadette (H. Pyrénées).
c est une 4l avec toit ouvrant d origine ou une modif ?
#10 21-09-2020 12:30:34
Un toit ouvrant de twingo, donc modif.
#11 21-09-2020 12:59:33
- pyrénées
pour le c.t sa posera aucuns soucis ??
#12 21-09-2020 13:22:40
Elle a déjà passé le CT sans soucis il y a un mois avec le TO, donc le changement de ciel de toit ne gênera rien.
#13 22-09-2020 08:33:38
Salut, sur les 4L Sixties c'est un ciel de toit Rigide sauf qu'il y a les empruntes des vitres spécifiques.
#14 22-09-2020 08:38:08
Tu parles de l'empreinte des deux TO en verre je suppose ?
Dernière modification par Gyorgy92 (24-09-2020 12:39:40)
#15 24-09-2020 12:39:50
Je pense qu'un toit de sixties me conviendrait aussi car de toutes manières je dois découper le milieu à cause de mon TO de Twingo.
#16 24-09-2020 13:46:29
- pyrénées
j avais cru comprendre ( mais apparemment je me suis trompé ) que les 4l avec toits ouvrants non d origines ne pouvait plus être accepté au c.t ..
si j en crois ce que j ai entendu il faut que la mention toit ouvrant soit porté sur la carte grise et prouve donc la spécificités du modèle ..
#17 24-09-2020 14:06:36
La mienne a passé le CT sans problème il y a un mois et j'ai un TO de Twingo.
C'est peut-être l'obtention de la mention "Collection" qui doit exiger un TO d'origine.
De plus, énormément de véhicules ont des TO non d'origine....
PS : Si tu as raison, les Pouvoirs Publics ne savent plus quoi inventer pour em....r le peuple, en tous cas moi je garde mon TO de Twingo, non mais !!!!.
Dernière modification par Gyorgy92 (24-09-2020 14:08:50)
#18 24-09-2020 17:54:36
en parcourant la liste des defaillances mineures, majeures ou critiques qui font reference à un CT de VL (collection ou pas) il n'est jamais fait allusion à toit ouvrant..... tout au plus pourrait être signalé les 621a2, 621a3, si le TO tient avec du scotch par exemple...
rien de très flippant donc
(de façon plus generale sachez qu'aucun toit ouvrant rajouté n'est homologable, car il faudrait produire à la DREAL une autorisation du constructeur...et aucun constructeur ne la dispense , cette autorisation...
et vous constaterez aussi que le terme "homologué" est absent du vocabulaire du ct technique, qui préfère les termes "manifestement modifié d'une manière néfaste à..", "non conforme aux exigences", ....)
#19 25-09-2020 01:57:22
- pyrénées
merci de cette précision
il ne me reste plus que trouver une bonne meule ...
#20 25-09-2020 11:15:12
Tu veux mettre un TO ?
#21 25-09-2020 12:24:46
- pyrénées
oui je vais installer un toit ouvrant ..
#22 25-09-2020 12:47:33
Lequel, sixties en verre (2), en toile (2) ou Twingo ?
#23 25-09-2020 12:57:43
- pyrénées
modèle toile twingo
#24 25-09-2020 13:02:32
C'est ce que j'ai, je le trouve pas trop mal. Je l'ai acheté avec.
Plutôt qu'une meule, je te conseillerais la meuleuse d'angle (disqueuse) ou la scie à métaux électrique ou pneumatique si tu as un compresseur
#25 25-09-2020 13:49:12
- pyrénées
et vive l air pur ! ...enfin...pour le moment ...
espérons qui faille pas masquer aussi le toit ouvrant ??
vu que le virus semble envahir toute la planète sais on jamais ??
je précise blaguer !!
#26 02-10-2020 13:10:03
J'en ai trouvé un auprès d'un de nos membres mais je vais attendre de l'avoir pour fermer le poste.
#27 03-10-2020 08:11:46
Pour te répondre, les toits ouvrant rigide de Sixties ils sont rare : 2500 ( d'origine)
Pour ta deuxième question, "inscrit sur la CG" sur mes deux sixties, il n'y a pas le mention toit ouvrant, ni Sixties, simplement cylindrée: 1108.
#28 03-10-2020 13:12:32
Merci pour ces précisions, mais je ne pense pas avoir posé ces questions, ce serait plutôt "pyrénées" ou "cat-trelle" ...
Un "citer" aurait été bien, non ?
Je sors.....
#29 03-10-2020 15:19:18
- pyrénées
salut , mon interrogation était de savoir si une 4l normale donc avec un toit pas ouvrable, mais magic !! devenait tout d un coup ouvrable
c était de savoir si au niveau du c.t sa posait un problème pour obtenir le sésame ...
#30 03-10-2020 17:33:30
Aucun problème pour le CT
#31 12-10-2020 16:22:54
Ciel de toit récupère hier. Un peu de mal à le ramener dans l’auris de ma fille mais nous avons réussi.
On peut fermer.
#32 12-10-2020 18:05:42
- uyise
- Lieu : Reims (La Marne).
Content qu'il soit rentré et arrivé
#33 12-10-2020 18:36:51
Je te remercie
#34 12-10-2020 18:37:29
On peut fermer, merci
Dernière modification par Gyorgy92 (13-10-2020 10:38:58)
Discussion fermée
