#1 20-09-2020 22:33:13
- keentoo33
Section câble faisceau electrique
Bonsoir à tous,
En plein dans la reprise de mon faisceau électrique qui a un peu fondu sur ma 4L de 1987 1128, j'ai mesuré les section de certains fils du faisceau et je m'aperçois qu'il me faut du 2mm² et du 3mm² (notamment du démarreur au nieman et de l’alternateur au fusible). Quelqu'un saurait-il où je pourrais trouver ces deux sections ou un autre solution, car j'ai fouillé un peu partout et à part du 2.5mm² ou 4mm², impossible de trouver du 2mm² et du 3mm².... En outre j'ai trouvé les cosses de 4.8 sur conrad. Merci pour votre aide!
20-09-2020 22:33:13
#2 20-09-2020 22:56:40
Re : Section câble faisceau electrique
bonsoir....
faut chercher un peu....
premiere recherche en tapant "cable souple 3mm²" = https://www.kent-tech.fr/produit/1354/c … rouge.html
sinon chez un electricien auto de votre ville
sinon vous passez en 4 mm² suivant l'adage "qui peut le plus peut le moins..." sans aller mettre du 10² bien evidement
bonne soirée
#3 20-09-2020 23:07:22
- keentoo33
Bonsoir, merci pour cette recherche, j'avais en effet pas vu ce site mais il est réservé aux professionnels avec une inscription pour commander en ligne. je vais suivre vos conseils , passer à 2.5mm² pour le 2mm² et 4mm² pour le 3mm². Bonne soirée à vous!
#4 21-09-2020 21:16:14
- fb
- Lieu : Saint-Heand (Loire).
Regarde chez auto Electric supply
Tu trouveras tout ce que tu veux
#5 22-09-2020 08:25:16
- keentoo33
Bonjour FB, merci pour le tuyau, je regarde de suite, bonne journée.
