#36 03-10-2020 22:48:48
- GTL4Bear
Re : changement de mon embrayage
Je suis d'accord avec Francis son taux est de 60€ car il travaille seul, il a un petit garage à Ormesson (77), de plus il est sympa, rien à dire ;
L'an dernier j'avais trouvé un autre garage ; pour les amortisseurs, c'étaient du 100 €/H, forcement quand il y a 4/5 salariés, c'est plus les mêmes prix...et là ça peut faire mal.
ceux qui peuvent faire de gros travaux avec le matériel adéquat chez eux, c'est vraiment bien pour leur budget
Quatrellement vôtre,
Jean-Yves
03-10-2020 22:48:48
#37 08-10-2020 17:37:56
bon aujourd'hui j'ai pratiquement fini de tout remonter , par contre le réglage de tige fileté du câble d'embrayage écrou/contre écrou de 4/5 mm bizarre ma pédale est toute molle , très peu de résistance...
il faut que je fasse un essai sur route pour affiner ce réglage
Dernière modification par verdô (09-10-2020 08:11:30)
#38 08-10-2020 17:48:52
- GTL4Bear
Salut verdô
Je te rassure moi aussi quand j’ai essayé le nouvel embrayage, c’était idem pédale souple
Ça fonctionne très bien !
Dis Nous tes impressions après l’essai
Jean-Yves
#39 08-10-2020 19:57:45
Hé oui, quand c'est tout neuf et bien graissé, ça change les sensations .
#40 08-10-2020 21:33:54
- GTL4Bear
bsr J.M,
je regarde cela demain et je te dis
@francky : si Boub lis ton message, il va rebondir dessus
Jean-Yves
#41 09-10-2020 06:56:25
N'appelle t-on pas ça "tendre le bâton" ou " la perche" Jean-Yves ??? .
Dernière modification par francky43 (09-10-2020 11:48:54)
#42 09-10-2020 11:48:20
ah ben c'est sûr qu'avec un baton neuf, et graissé en plus....
et si c'est du charme...
ou du muira purama
j'attends le retour d'experience....
ou de bâton d'un collègue modo...
#43 09-10-2020 12:27:43
, bonjour , aujourd'hui changement de mes roulements AV , l'essai sera pour un peu plus tard ...
juste une combine pour le réglage de la fourchette de câble d'embrayage ;
au lieu de monter la voiture y mettre une planchette sous cette fourchette pour quelle puisse remonter et dégager le câble , le plus simple y mettre une ficelle , de cette manière en tirant sur celle ci la fourchette remonte et on peut dégager le câble et le régler
#44 09-10-2020 13:04:54
- Tekiila67
J'ai toujours procédé ainsi, avec une ficelle, voire une sangle pour ma part tellement la fourchette est dure. Une fois le câble en place, au pied c'est plutôt simple.
Avec vos "C'est tout souple" et le fait que tu tires "tranquillement" à la main, j'ai hâte de remplacer mon embrayage aussi
#45 09-10-2020 13:20:37
#46 09-10-2020 22:02:31
- GTL4Bear
salut J.Mi
je n'ai pas pu mesurer les mm exactes de la garde d'embrayage sous la voiture mais j'ai pris des photos, je pense qu'il y a 3mm sur entre l'écrou et la tige filtée au vue de la photo (il faut 3/4 mm) :
Jean-Yves
#47 10-10-2020 07:17:59
bonjour , merci donc je reste sur mon réglage initiale , essai today ...
#48 10-10-2020 10:34:28
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
pour réglage de l'embrayage pas besoin de mesurer il faut environ 5 mm de garde a la fourchette ce qui donne en général 2 cm a la pédale,
il faut savoir également quand un embrayage s'use la garde augmente
R4 gtl 1984
#49 10-10-2020 16:08:57
+ , 1 bonjour bon c'est terminé il me reste 2/3 bricoles dont le témoin de starter qui reste allumé , par contre 5 mm de réglage impossible de passer les vitesses , j'ai essayé de 5 en 5 et le mieux est 25mm sous le contre écrou ( avec un câble d'origine )
on peut fermer et merci pour les conseils c'était une première
Dernière modification par verdô (10-10-2020 16:10:44)
#50 11-10-2020 20:14:45
- GTL4Bear
salut JM,
Félicitations, content que ta belle roule bien juste pour info, t'as fait combien de kms avec ton mécanisme ? elle a combien de kms ?
Jean-Yves
#51 12-10-2020 06:44:11
bonjour , 105000km , le disque était à moitié usé mais au niveau de la pédale c'était vraiment très dur
#52 12-10-2020 11:50:15
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Dis-moi Verdo à quoi attribue-tu cette dureté de ta pédale ? Si ton disque n' était usé qu' à moitié il était encore bon . Donc qu' est-ce qui provoquait le manque de souplesse ?
#53 12-10-2020 12:29:38
Bonjour , à mon avis le mécanisme ; les anciens avaient des languettes plus larges donc bien plus rigides par rapport à ce qui se vend aujourd'hui
Dernière modification par verdô (12-10-2020 12:30:39)
#54 12-10-2020 15:28:50
content que tu sois arrivé au bout facilement
je met ça de coté pour quand la titine va y passer.... (162000 qd même...)
#55 12-10-2020 17:52:32
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
si la pedale etait dure ,
cela pouvait aussi venir tout simplement du cable , non ?
#56 12-10-2020 18:34:33
non c'était pas çà
Dernière modification par verdô (12-10-2020 19:31:44)
#57 13-10-2020 18:20:07
- Boub le trelleur
Si j' ai posé la question un peu plus haut c' est parce qu' entre ma GTL de 1978 et ma F4 GPL numéro 2 de 1983 toutes deux en 1108 cm3 les pédales d' embrayages ne réagissent pas pareil . Dans les deux cas les embrayages sont bons . Mais sur la F4 c' est tout souple alors que sur la GTL c' est plus dur . En roulant pas de soucis , c' est juste différant de passer de l' une à l' autre .
C' est pour ça que je pose la question pour essayer de comprendre pourquoi l' embrayage de ma GTL est moins agréable à utiliser .
Donc ce serait dû tout simplement aux languettes qui seraient différentes entre 1978 et 1983 ?
#58 13-10-2020 19:30:01
" ce serait dû tout simplement aux languettes qui seraient différentes entre 1978 et 1983 ? "
désolé j'ignore les différents mécanismes entre ces années la , du 12 ou 18 linguets ?
tout dépend aussi du fabricant , par exemple chez oscar un valéo ( en générique ) avec 24 linguets ?
Dernière modification par verdô (14-10-2020 11:31:52)
#59 14-10-2020 11:02:33
- Boub le trelleur
Merci Verdo , j' avais encore jamais constaté qu' il y avait un nombre différent de linguets . Si c' est ça qui provoque une différence de dureté à la pédale c' est rassurant . J' avais peur d' avoir un soucis sur ma GTL mais j' imaginais plus un problème de cable déterioré ...
Pour le nombre de linguets sur ma F4 et sur ma GTL aucune idée . Je n' ai encore jamais déposé leurs boites .
Ps : Petit hors-sujet mais je crois que la photo que tu as postée sur laquelle on voit les 12 linguets est une photo d' un de mes moteurs . Il est toujours au repos dans une brouette ...
#60 14-10-2020 11:29:26
Fort possible , mon mécanisme déposé était aussi en 12 linguets
Dernière modification par verdô (14-10-2020 11:30:32)
#61 17-10-2020 10:47:59
- PeeterPan
- Lieu : Nord Isère.
Vu que le groupe moteur-boite est sorti, + de 100000 kms ,ça vaut le coup de faire un échange démarreur std c'est bcp plus facile à moins que cela soit déjà fait ...juste un avis
#62 17-10-2020 11:37:13
bonjour , bonne idée mais pour le moment aucun souci de démarreur donc on verra ça plus tard ...
