#1 09-10-2020 15:28:59
Cache-vis bandeau latéral Renault R4 4L Gtl
J'ai un ami qui serait susceptible de nous en fabriquer si assez de personnes sont intéressées.
J'ai trouvé sur ce site :
https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/d … renault-4l
la modélisation de trois types différents en téléchargement gratuit.
Si j'ai bien compté, il en faut 20 par véhicule.
L'affaire est en cours, je vous tiens au courant de la suite....
09-10-2020 15:28:59
#2 09-10-2020 22:13:09
- Oncle fetide
Re : Cache-vis bandeau latéral Renault R4 4L Gtl
Pkoi 20 ?
2 par baguettes, 6 baguettes, 12 caches.
#3 10-10-2020 10:09:25
[(2 + 5 + 3) x 2] = 20
Sur la mienne c'est effectivement [(2 + 2 + 2) x 2] = 12.
Mais le sujet n'est pas le nombre mais si des membres sont intéressés ou non
#4 10-10-2020 12:59:08
- Oncle fetide
Ne confonds pas les rivets posés sur les portes où tu viens glisser la baguette et les 6 vis qui les verrouilles.
6 vis qui sont ensuite masquées par les 6 cache
#5 12-10-2020 16:15:15
Oncle fétide tu as raison
#6 12-10-2020 18:31:17
- fobis
- Lieu : L'Hérault (34).
bonjour ,pour les caches des protections j'ai mis des rivets Restagraf 22201 ils sont, par 8 un coup de peinture maquette c'est parfait
#7 13-10-2020 10:46:13
Je suis déjà tombé sur ces caches et je me demandais s'ils pouvaient convenir.
Du coup, j'ai la réponse
#8 13-10-2020 10:52:01
Mon ami m'a répondu et voici ce qu'il m'a envoyé :
Un sachet de 12 caches = 6,00 €
Un sachet de 24 caches = 10 €
Il m'en confectionne quelques uns pour test et modifs si nécessaire.
Je vous dirai quoi (comme on dit par chez nous) et vous ferai des photos dès réception.
Le personnes susceptibles d'être intéressées ====> MP
#9 17-10-2020 14:38:53
- Micke59
- Lieu : Pays Basque
Salut ,ce qui serait intéressant pour ceux qui on une imp 3D c'est le gcode ou le stl ,le plus cher c 'est pas les pièces (quelque centimes) c'est l'envoi ,si tu peut avoir le fichier ça serait bien,
#10 17-10-2020 14:46:36
Regarde le lien en #1 et tu auras le code. Ceci dit, ce n'est pas sympa pour mon pote qui se proposait gentiment de nous en faire à petit prix, suite à ma trouvaille et demande.
Ceci dit, restent les personnes comme moi, qui n'ont pas d'imprimante 3D...
Je pense que l'envoi ne devrait pas dépasser quelques euros....
Chez Cipère, même pour un joint d'embase de robinet de chauffage à 2,80 €, les FdP sont de 14 €....
Dernière modification par Gyorgy92 (17-10-2020 15:02:47)
#11 17-10-2020 16:22:03
mp
#12 18-10-2020 22:55:29
MP
#13 19-10-2020 07:29:33
- Oncle fetide
Vu le poid tu les envoi par courrier en lettre simple.
Sinon chez mondial relais on commence les colis à 4e55
#14 19-10-2020 09:20:42
oui, lettre simple ou lettre suivie pour les plus prudents...
j'ai reçu des contacts d'eletroménager en simple lettre, du moment que ce n'est pas "saillant" à travers l'envelloppe, ça passe; l'envelloppe bulle c'est bien aussi!
#15 19-10-2020 17:03:23
Voici les photos des premiers produits..... faites vos remarques....
En principe, je dois en recevoir déjà 60, mon pote va plus vite que la musique car j'aimerais bien tester avant....je vais essayer de calmer un peu ses ardeurs
Si tout est OK, je vous communiquerai son mail en MP pour commander directement auprès de lui (je ne prends aucune commission au passage), comme pour les commandes d'autocollants auprès de Julien.
Gyorgy
PS : J'ai mémorisé les personnes qui m'ont déjà contacté en MP....
Dernière modification par Gyorgy92 (19-10-2020 17:14:59)
#16 22-10-2020 13:52:49
- Micke59
Il y a comme un gros problème de layer (couche de filament) ,les pièces devrait être lisse ,ton camarade doit revoir ses réglages d'impression ,dans l'idée c'est pas mal
j'ai fait un test sur une ébauche similaire en buse 0,4 en Ptfe ,il y a du mieux mais c'est pas concluant , vu la taille de la pièce l'idéale serait un buse de 0,2 pour avoir de belles pièces,
Dernière modification par Micke59 (22-10-2020 14:37:27)
#17 22-10-2020 14:04:46
Je suis bien d'accord avec toi à première vue. J'attends les prototypes pour examen.
#18 22-10-2020 14:20:37
- Tekiila67
+1 Je pensais la même chose.
Soit la température du fil pas assez élevée, donc ça sèche trop vite sans fondre avec le fil voisin, soit les interstices entre les fils trop grands.
Plein de réglages ces bestiaux...
Les clips ont l'air bons en revanche.
#19 22-10-2020 18:22:47
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
#20 22-10-2020 20:18:02
Regarde sur ce site, il y a d'autres modèles super intéressants dont tu pourrais, peut-être, nous faire bénéficier dans ta grande bonté
https://www.thingiverse.com/search?q=4l … t=relevant
Gyorgy
#21 22-10-2020 21:06:24
- Garry53
je ne connaissais pas ce lien en revanche j’appartiens à la communauté GRABCAD.
https://grabcad.com/library/renault-4l-1
#22 22-10-2020 21:09:57
Tu as de la chance d'avoir une imprimante 3D, c'est l'avenir pour pas mal de choses sympas
J'ai envoyé un mail à mon pote en lui disant qu'il pouvait faire bien mieux. Sera-t-il encore mon pote dorénavant ?
#23 23-10-2020 07:58:25
- Tekiila67
La dernière astuce est de passer un coup de peinture qui va regarnir un peu les creux. Certains font ça pour lisser leurs pièces.
Sinon il y a un produit de lissage aussi à base d'acétone je crois.
Sinon comme dit Garry53, les buses d'origine sont en 0.4, il faut tenter plus petit.
Si j'ai le temps j'essayerai, mais il faut d'abord que je refasse le monogramme de la GTL
Dernière modification par Tekiila67 (23-10-2020 07:58:55)
#24 23-10-2020 10:35:47
Merci pour le conseil et la proposition
#25 23-10-2020 10:52:45
- Garry53
je ferai l'essai suivant:
buse 0,4mm
largeur de ligne 0,2mm
coque (contour) 2 ou 3 avec chevauchement 5%
hauteur de couche 0,1mm
remplissage 30%
température plateau 60°
matière PA à 205°
Dernière modification par Garry53 (23-10-2020 11:28:06)
#26 23-10-2020 11:02:39
Et si tu causais la France ?
Merci Garry, tiens nous au courant
#27 23-10-2020 11:08:33
- Micke59
buse 1,75mm
coque (contour) 2 ou 3 avec chevauchement 50%
remplissage 30%
matière PA à 205°
elle est énorme ta buse = 1.75 mm
#28 23-10-2020 11:12:55
- Micke59
#29 23-10-2020 11:18:34
Super nouvelle Micke59
Merci pour cet essai.
PS : J'ai deux liens en fait :
Dernière modification par Gyorgy92 (23-10-2020 11:23:30)
#30 23-10-2020 11:30:46
- Garry53
#31 23-10-2020 11:31:51
- Garry53
#32 23-10-2020 11:47:42
keyboard typing
Dernière modification par Gyorgy92 (04-09-2021 12:34:33)
#33 23-10-2020 12:16:48
- Micke59
@Gyorgy92 ,j'ai essayé de télécharger via le premier lien mais impossible ,ça bug ,je laisse donc Garry s'en occuper si il veut bien à la rentrée ,
#34 23-10-2020 12:25:12
Micke59, moi ça semble fonctionner sauf qu'il faut un compte Google, Twitter ou assimilé et je suis contre les comptes sur les réseaux sociaux ; je déteste
Attendons notre ami Garry, on n'est pas à quelques semaines...
#35 02-11-2020 10:51:45
- Micke59
Salut ,Gyorgy si tu le permet j'aimerais dévier d'un pouce le sujet le temps d'une question que je voudrais poser à ceux qui connaissent la chose ,la question est en quelle année sont apparues les bandeaux plastiques de bas de portes ,sur la mienne qui une TL de Mars 82 ,ils sont présent et je me demandais si c'était d'origine ,vu que certains support était monté à la colle carrosserie et d'autre sur rivets ,je veux rester sur la configuration d'origine ,alors cette question me taraude ,merci A+
